Instalacja 1 generacji Autronic AL-700 problem
Na początku chciałem się przywitać tutaj na kąciku bo jeszcze nie pisałem nigdy nic tutaj. ( nie było potrzeby biglaugh.gif). Auto o które chodzi to Cinquecento Sporting 1.1 instalacja Autronic AL-700. Wszystko chodziło pięknie do tej pory ok.gif Jednak zerwał mi się pasek rozrządu , auto stało 3 tygodnie, dopiero w sobotę je uruchomiłem ( założyłem nowy pasek itd). Do czasu naprawy wszystko było ok z gazem. Po naprawie nie działa icon_eek.gif. Dodam że auto stało te 3 tygodnie bez aku. Jakieś pomysły co mogło się albo co mogłem sam zepsuć ? zlosnik.gif W temacie gazu w aucie jestem kompletnym laikiem smile.gif
http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg-usb-bingo-stag-autronic-fvat-i1484149972.html
> Do czasu naprawy
> wszystko było ok z gazem. Po naprawie nie działa . Dodam że auto stało te 3 tygodnie bez aku.
"wszystko było ok z gazem. Po naprawie nie działa . " - to znaczy ...? Może coś więcej na temat objawów - brak zasilania centralki, nie przełącza się na LPG itp.
al-700 to chyba II generacja
warto sprawdzić zasilanie centralki( tam na bezpiecznikach od gazu) częsta bolączka tej instalacji to kiepski styk w tych gniazdach.
panowie więc tak: czy brak zasilania centralki hm ? światełko przy przełączniku mruga sobie jak zawsze zlosnik.gif wyczytałem że można odpalić awaryjnie poprzez wciśnięcie na 3 sekundy przycisku. w ten sposób zapala i jeździ ( tylko nie ma wolnych obrotów prawie wcale). podczas jazdy przełączało się zwykle przy 2000 obr/min teraz nie chce wink.gif
> zawsze wyczytałem że można odpalić awaryjnie poprzez wciśnięcie na 3 sekundy przycisku. w ten
A jak jest z zasilaniem zaworu? Może centralka działa jak trzeba tylko jest przerwa na przewodzie lub końcówce i brak napięcia na elektrozaworze LPG? Spróbuj zmierzyć po przełączeniu.
Zawór ten który jest w parowniku i jest na nim cewka tak? wink.gif Muszę wziąć multimetr i to obadać ok.gif
Jeśli to II gen. to pewnie ma czujnik temperatury - sprawdź, czy nie uszkodzony.
> Zawór ten który jest w parowniku i jest na nim cewka tak? Muszę wziąć multimetr i to obadać
Tak. Sprawdź najpierw napięcie a dodatkowo ciągłość uzwojenia cewki omomierzem (oczywiście po odpięciu przewodów zasilających). To samo możesz powtórzyć w odniesieniu do elektrozaworu przy zbiorniku.
> zbiorniku.
A jakieś konkretne wartości mają byc czy patrzeć tylko czy nie skaczą zbyt mocno?
Kolego, jesli napisałeś, że możesz jeźdźić w trybie awaryjnym, to nie trać czasu na sprawdzanie elektrozaworów - zabierz się za czujnik temperatury, pewnie podczas naprawy urwała sie od niego jedna z koncówek. Jesli zastąpisz go zworą, będziesz mógł przełaczać na LPG od razu po uruchomieniu silnika. Pozdr.
Wstępnie obadałem kable i wyglądają okej ok.gif Natomiast jedno pytanie jeszcze mnie nurtuje , na gaz przełącza się automatycznie po przekroczeniu 2000 rpm. Skądś musi komp od gazu brać sygnał żeby się przełączyło, z cewek? hmm.gif
> Sprawdź przewody idące do niego, jak wszystko ok, to spróbuj go zewrzeć - auto powinno odpalić bez
> problemu.
Palić to pali , tylko się nie przełącza tak jak do tej pory zlosnik.gif Znaczy sie mam dwa jego kabelki ze sobą zewrzeć? Jutro to obadam ok.gifok.gif
W Autronikach 700 była możliwość zakładania czujników temperatury, ale gaziarze świadomie z nich rezygnowali. Nie wykluczone, ze i u kolegi brak tego czujnika.
> Wstępnie obadałem kable i wyglądają okej Natomiast jedno pytanie jeszcze mnie nurtuje , na gaz
dokładnie bierze sygnał z instalacji o prędkości obrotowej silnika i przełącza ci tak jak by czujnik temperatury był nieuaktywniony(ewentualnie brak go fizycznie)tylko jak tobie wcześniej przełączało po osiągnięciu danej temperatury to raczej można wykluczyć brak czujnika.spora część tych instalacji chodzi właśnie bez tego czujnika i przełącza po osiągnięciu obrotów.więc jeżeli ci to nie przeszkadza możesz spokojnie tak jeździć.jak jednak to cię boli najlepszym sposobem jest się podpiąć pod kompa i zobaczyć jaką on tam temperature widzi. interfejs do zrobienia
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic56469.html
koszt koło 10 zł,a potem i regulacje można wykonywać samemu.
nie, mi się przełączało zawsze po przekroczeniu 2000 rpm , nie po osiągnięciu temperatury. ok.gif tak jak teraz jeździć się nie da zlosnik.gif
> Zobacz co napisałem w postach wyżej . Mam ten czujnik
a więc najprościej to jest podłączyć sie kompem pod centralke i już wszystko wiesz.(koszt wykonania fejsa to 10 zł, więc nie jest to cena zaporowa).jeżeli czujnik masz a nigdy nie przełanczało sie po osiągnięciu temp. to może jest nie aktywowany .podłanczając pod kompa bedziesz widział czy dostaje sygnał obrotów silnika, temperatury.jeżeli nie przełancza jak wcześniej po 2000 obr. to szukałbym gdzieś w okolicy cefki bo z tamtąd dostaje sygnał o obrotach.
  • 3 tygodnie później...
ok panowie. problem rozwiązany wink.gif kupiłem interfejs u viakena , podłączyłem i czujnik temperatury walnięty , nie przełączało się bo w programie pokazywało temp parownika - 55 stopni zlosnik.gif ustawiłem żeby czujnik był nieaktywny i elegancko działa wink.gif niestety jest problem z regulacją. lekko śrubkę ruszę na parowniku i spada albo za ubogo że przygasa/gaśnie na wolnych albo jest za bogato i potem jak zgaszę to na benzynie nie idzie odpalić. czy jest to oznaka że parownik się kończy? hmm.gif czy nie umiem regulować? zlosnik.gif pytanie co do praogramu AMON co to za opcja cut off ? hmm.gif
A co do cut-offa to to samo co na benzynie. Odciecie paliwa przy hamowaniu silnikiem
Zasadą regulacji II gen jest, że po każdej zmianie fizycznej instalacji (nawet lekkie poruszenie śrubki na parowniku) powinno się robić kalibrację sterownika. Dopiero jesli po róznych ustawieniach parametrów parownika i kalibracjach okazuje się, że nie mozna doprowadzić do oscylacji składu mieszanki, to można przyjąć, że parownik do wymiany. Pozdr.
> U mnie takie problemy to był właśnie kończący sie parownik
Aaaa czaje, czyli oszczędność? biglaugh.gifbiglaugh.gif To chyba warto ustawiić biglaugh.gif
Robiliśmy kalibrację i różne ustawienia. Ruszenie śrubeczki o 0.01 mm dosłownie i z ubogiej mieszanki wskakiwało na bogatą blush.gifblush.gif. Ostatnio pól roku temu gdy bylem na regulacji to już powiedzieli wtedy ze parownik do wymiany, opłaca się regenerować tymi zestawami naprawczymi?
> Aaaa czaje, czyli oszczędność? To chyba warto ustawiić
Jeszcze lepsze niż oszczędność jest to, że auto hamuje silnikiem.
A najlepsze jest to, że w tytule wątku jest napisane, że to instalacja I generacji, czyli kolega może sobie włączyć tego cut-off'a a i tak nic to nie da. grinser006.gif
Sorry chyba mnie poprawiali że to instalacja 2 generacji ok.gifsmile.gif Auto to CCS 1.1.
> Sorry chyba mnie poprawiali że to instalacja 2 generacji Auto to CCS 1.1.
Wszystko zależy od tego czy masz na przewodzie doprowadzającym gaz z reduktora do miksera śrubę czy silniczek krokowy.
Miałem śrubę a teraz mam założony krokowy, to znaczy że z 1 generacji zmienilo się na 2? rotfl.gif
Dokładnie tak. wink.gif Także przepraszam, trochę zmylił mnie temat, w takim razie cut-off będzie działał.
> Dokładnie tak. Także przepraszam, trochę zmylił mnie temat, w takim razie cut-off będzie działał.
No to git, sorry bo jak zakładałem temat to byłem kompletnym laikiem ds. gazociągu zlosnik.gif a teraz już sobie sam reguluje zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Okej panowie gaz wyregulowany w miarę wink.gif JEst jednak problem, przyczyną nieprzełączania był czujnik temp. dezaktywowałem go kompletnie. Jednak problemem jest bardzo późne przełączanie się na gaz, czy ktoś ma może pomysł ? Trzeba z 2-3 km przejechać żeby się przełączyło. Czy dezaktywacja czujnika ma z tym coś wspólnego czy parownik kaput?
czyli teraz masz przełączanie tylko po przekroczeniu pewnych obrotów silnika.
jesteś pewny że przekraczasz te obroty?
ja się nie znam, ale jak by nawet parownik mówił papa to na zimnym (parowniku) by szarpało, porostu parownik na zimnych membranach by złe pracował/nie wyrabiał by.
Sam mam II generację, czujnik w centralce wyłączony, próg obrotów ustawiony na ~3krpm (aby się nie przełączył zaraz po odpaleniu, jeżeli tego nie potrzebuje) i nie ma zmiłuj się 3krpm i lpg działa.
miga ci wtedy kontrolka na panelu ze lpg w gotowości?
dokładnie tak.
> działa.
tak miga miga, no przy tych temperaturach to powinien od razu się przełączać myślę, zauważyłem że auto bardzo wolno się nagrzewa, może termostat poszedł się walić? biglaugh.gif
> dokładnie tak.
> tak nawet więcej daję
przy tych ustawieniach mógłbyś nie mieć termostatu. porostu musi przełączyć się na LPG. więc moim zdaniem to nie to powoduje opóźnienie w przełączaniu się na LPG, ewentualnie wolniej auto będzie się nagrzewać
Podłącz się laptopem do centralki i zwróć uwagę na czas nagrzewania sondy - przed tym czasem nie można przełaczyć się na LPG. Może coś nie tak masz z sondą? Sonda z grzałką nagrzewa się w kilkanaście sekund, sonda bez grzałki nagrzewa się dłużej... Pozdr.
U mnie to trwa dosyć długo sick.gif Natomiast na benzynie pokazywało w amonie nagrzewanie sondy raptem kilka sekund zlosnik.gif Jeszcze jedno, może jest zalany że na początku nie chce się przełączyć na LPG? Kiedyś jak mi w warsztacie zrobili to przełączało się od razu zlosnik.gif
> tak miga miga,
a miga wolno, czy szybko, jak w momencie przełaczania? Pozdr.
Z przełączeniem na gaz przed nagrzaniem sondy nie ma w Autroniku 700 problemu. Sprawdzałem.
miga szybko. co to oznacza że szybko a co oznaczałoby gdyby migała wolno ? zlosnik.gif hm szybko jak w momencie przełączania? możesz dokładniej napisać?
Miga wolno = brak warunków do przełaczenia (obroty, temperatura itp)
Miga szybko = są warunki do przełaczenia, centralka czeka na spadek obrotów, aby przełaczyć na LPG (jeśli ustawiono na opadające).
Teraz sam oceń na podstawie pracy kontrolki, dlaczego od razu się nie przełącza?
Pozdr.
> Pozdr.
No dzisiaj zaobserwowałem, miga szybko, mam ustawione przy wzroście obrotów przełączanie. Czyżby był faktycznie tak przelany że go dławi czy co bo już sam nie kumam. Parownik by się kończył, no nie wiem? busted.gif
Dla centralki nie ma znaczenia, że przelany, czy nie, czy jest LPG, czy nie ma, powinna przełaczyć po zaistnieniu warunków, o których pisałem! Co najwyżej po przełaczeniu silnik zgasłby lub zmulił się... Może do przełaczenia zbyt nisko podnosisz obroty? Jak masz ustawione? Najlepiej zapodaj screeny z zakładek Amona.
Pozdr.
> Pozdr.
Widzisz ja nie dokładnie się wyraziłem i przez to całe zamieszanie , przepraszam frown.gif. Przełącza się ale muli się i gaśnie o to mi chodziło. Daje buta na 4 krpm palacz.gif. Próg obrotów mam na 2500 rosnąco. alien.gif. Tutaj szukam tego powodu gaśnięcia po przełączeniu bo zeszłego lata tego problemu nie było. ( w takich tempraturach). i dzięki że napisałeś dokładniej niż ja bo nigdy nie doszlibyśmy do porozumienia przez moją niedokładność hehe.gif
Myślę, że powinieneś poprawnie skalibrować centralkę na gorącym silniku i upewnić się, że mieszanka oscyluje w całym zakresie obrotów. Natomiast przyczyny gaśnięcia na LPG na zimnym szukałbym obserwując amon i pracę sondy lambda oraz otwarcie krokowca podczas próby przełaczenia na silniku zimnym. Z tego może wynikać np. zuzycie parownika, uszkodzenie krokowca (lub zacięcie), zapowietrzony i dlatego zamarzający parownik itp.
Pozdr.
  • 3 miesiące później...
> Pozdr.
Temat powraca, w międzyczasie padło mi UPG i auto stało. Na gaz znowu się nie przełącza jak zimny wink.gif Parownik to jest zużyty swoją drogą a co do tego silniczka krokowego to jeżeli byłby zacięty, uszkodzony to jeśli go odłącze to powinno działać ? Tzn przełączyć się na gaz od razu po odpaleniu? cool.gif
