CC Tylny wahacz - kto szlifowal/podginal?
Szukam jakiegoś patentu, felga niby niezbyt szeroka ale z 0.5-1cm chyba będzie haczyć, gdzieś widziałem fotkę, że ktoś tak robił biglaugh.gif
poratujecie jakimś opisem/uwagami/fotkami? ok.gif
> a nie lepiej dać dystans ??
taka opcja też wchodzi w grę, aczkolwiek teraz bez wypychania błotników da radę furę na ziemi postawić. Druga sprawa, co bardziej niebezpieczne, czy podszlifowany wahacz, czy felga, która trzyma się tylko na śrubach, które z zasady miały nie pracować na ścinanie hmm.gif
szlifowania wahacza 1 cm bym nie ryzykował
1cm to już hardcore grinser006.gif sądzę, że wystarczyłoby tą część, która jest zagięta na brzegu ciachnąć zlosnik.gif
> 1cm to już hardcore sądzę, że wystarczyłoby tą część, która jest zagięta na brzegu ciachnąć
Tak w granicach zdrowego rozsadku mozesz ciachnac ale bez szalenstw
nie no wiadomo, że nie można przegiąć. Dokładnie przypasuję jak felgi wrócą od tokarza bo otwór centralny trza lekko roztoczyć zlosnik.gif pływaki już zakupione 270751858-jezyk.gif
edit: tak nawiasem ten brzeg pewnie wpływa pozytywnie na wytrzymałość oslabiony.gif więc po odcięciu może by coś spawnąć w miejscu jego braku? (taka luźna myśl) swiety.gif
wstepnie przypasowane na zwyklych srubach tylko dla pogladu, na piascie zostawalo 3-4mm zeby doszlo do konca.
> tu masz foty
> tu
> podziekowal, szlifierka już się grzeje
Jak niewiele brakuje to można klepnąć to miejsce młotkiem. Zawsze to bezpieczniejsze od szlifowania
spróbujemy, jak nie to sie przeszlifuje.
@dareq
zrobię i wrzucę w ten temat, jak mozesz to spraw zeby do hasioka nie polecial 270751858-jezyk.gif
> tu masz foty
> tu
ooo super! Też wczoraj to rozkminiałem, bo fela też lekko trze smile.gif u mnie to kwestia ok 3-5mm smile.gif
> @dareq
Dodam jeszcze od siebie, że przy 7zoll i et20 wystarczy klepniecie wahacza bez konieczności szlifowania
A jakim cudem będzie pracować na ścinanie jeśli dasz dystans z kołnierzem? Tylko na rozciąganie.
Zawsze pracują na ścinanie, czy jest kołnierz czy nie. Na rozciąganie pracują podczas skręcania, na ścinanie podczas przyspieszania i hamowania.
wydawalo mi sie ze sruby maja pracowac glownie na docisk i na rozciagnie, ale ja prosty budowlaniec jestem i na dynamice sie nie znam grinser006.gifgrinser006.gif
> a istnieją dystanse 10mm z kołnierzem?
Są ale raczej tylko stalowe bo alu chyba od 13 mm czy 15 mm wzwyż dopiero są z kołnierzem ok.gif
> Jezeli mam 10mm bez kolnierza to mam sie zaczac bac?
No chyba powinieneś się modlić żeby cię koło nie wyprzedziło icon_rolleyes.gif
No szczerze powiedziawszy to ja bym nie założył tego dystansu ze względu na to, że koło trzyma się na samych śrubach, a wiadomo że ma się trzymać na otworze centrującym (piasta) no.gif Miałem stalowe dystanse 10 mm na stronę i wszystko było ok i miały kołnierz wink.gif Wbrew innym opiniom mogę polecić takie dystanse waytogo.gif
A od maja do pazdziernika tak jezdzilem zeby.GIF To moze teraz kupie 15mm z kolnierzem wink.gif Jakiej dlugosci sruby powinny byc do takiego dystansu? Bo wydaje mi sie ze kupilem za dlugie pod 10mm wiec jak przypasuja do 15mm to kupie nowe dystanse zlosnik.gif
> A od maja do pazdziernika tak jezdzilem To moze teraz kupie 15mm z kolnierzem Jakiej dlugosci
Dlugosc srub nie zalezy tylko od grubosci dystansu ale takze od felgi.
Wiem, wiem. Zapomnialem dopisac ze chodzi mi o dlugosc gwintu ktory sie wkreca w piaste smile.gif
Bylem w garazu i pomierzylem co nieco. Mam sruby z dlugoscia gwintu 38mm. Przy wcisnietej srubie w kolo alu oraz z dystansem 10mm zostaje 25mm gwintu... wiec jak dam 15mm dystans to zostanie 20mm gwintu do wkrecenia w piaste. Moze tak byc?
radzę poczytać bo pierniczysz.
> kolo oraz z dystansem 10mm zostaje 25mm gwintu... wie jak tam 15mm dystans to zostanie 20mm
Seryjnie wystaje 24mm jak wlozysz ori srube do ori felgi to musisz sobie pomierzyc ok.gif
Jeszcze grubość bębna zanim do piasty dojdzie. O ile pamiętam bęben w tym miejscu ma 5mm więc zostaje 15mm gwintu. Według mnie tyle wystarczy.
A to ciekawe. Możesz rozwinąć swoją myśl? Podczas hamowania na śruby nie działają żadne siły? A może rozciągane są, co? To ja radzę poczytać ok.gif
