jaką mieszanke slicków brać?
nie mam doświadczenia, więc pytam,
miękką/średnią/twardą??
opona tylko do startów, ewentualnie krótkie streety pojeżdżawki po okolicy smile.gif
Na allegro są przeważnie do dostania slicki w mieszance miękkiej. Ja mam takie teraz zakupione i na razie będę na takich jeździł, chociaż będe chciał na lato kupić na przód slicki w średniej mieszance
> mieszance
Jakie dokładnie masz te opony?
ja se wziołem miekka zeby.GIF nawet jak ich nie zdąże jakos specjalnie rozgrzac kleją jak glupie zlosnik.gif
> ja se wziołem miekka nawet jak ich nie zdąże jakos specjalnie rozgrzac kleją jak glupie
piszesz o markgumach??
niop na zwyklych oponach jak mialem 1.2 to ruszanie z 3k rpm szlag i odcinka.... a na markgumach mozna bylo ruszac z 8krpm zmielilo chwile i ciagły ok.gif
kup micheliny markgumy to zło... a jak juz to s1 miekkie
> w jakim rozmiarze masz te avony i gdzie zanabyles?
Rozmiaru nie pamiętam , a zdjęć nie zrobiłem, więc przy okazji odpowiem.
Zakupiłem je od kolegi, który kiedyś wystartował na nich na superoesie w Kielcach
> nie mam doświadczei nia, więc pytam,
lato idzie wiec ja bym bral srednia.
miekka szybko Ci zniknie, a jak sie zrobo cieplej to bedzie plywac na zakretach.
generalnie myślę o advanach.... i jeszcze o r888, ale nei wiem, czy nie będą za duże hmm.gif
Generalnie mieszanka srednia jest chyba najfajniejszym rozwiazaniem. W upaly bez wiekszego rozgrzewania sie w miare dobrze klei, a jak jest 10-20 stopni to wystarczy rozgrzac przed startem i jest ok. Miekka mieszanka w upaly nie dosc ze nie zdaje egzaminu bo jak kolega wyzej napisal zaczyna sie plywac, to jeszcze slicki znikaja w blyskawicznym tepie
Niby znikają szybko, ale i tak cały sezon w superoesach chłopaki przejeżdzają na jednym komplecie w miękkiej mieszance
> miękkiej mieszance
To tez zalezy od opony i auta jakim sie jezdzi wink.gif Noi raczej po tych 5-6 oesach, w tym powiedzmy ze 3 w upale to juz te opony nie spelniaja swojej roli jak na poczatku, a srednia mieszanka zdecydowanie na dluzej starczy, a trzyma niewiele gorzej (a w upalach nawet lepiej), wiec raczej jest bardziej uniwersalna i dluzej sie na niej pojezdzi.
> To tez zalezy od opony i auta jakim sie jezdzi Noi raczej po tych 5-6 oesach, w tym powiedzmy ze 3
Zgadzam się, tylko że mega trudno dostać slicki 13 w średniej mieszance..
Ja już 3 miesiąc szukam i nic
Nie wiem, czego Ty szukasz i czy w Twoim CC beda spelnialy tak samo swoja funkcje, ale chlopaki z 1 klasy od zawsze smigali na markgumach n rally i sobie chwalili. Srednia mieszanke (s2) wystarczy leciutko dogrzac przed startem zeby dobrze kleily. Ale mowie, nie wiem jak to sie ma do drugiej klasy
> do drugiej klasy
Od Markguma to kazali się trzymać dalekoooo
A czemu jesli wolno spytac? Bo ja smigalem kiedys uniaczem na markgumach to powiem Ci, ze trzymalo super ok.gif Tylko trzeba bylo dogrzac bo bylo okolo 10 stopni. Mieszanka S2
> super Tylko trzeba bylo dogrzac bo bylo okolo 10 stopni. Mieszanka S2
Oni też byli zachwyceni, doputy, dopóki nie zakupili markowch slicków avona lub mischelina. Podobno jest przepaść.
Markgumy to nalewki, a więc są strasznie ciężkie, trudno je wyważyć, a do tego nie wiadomo na jakim kordzie zostaną zrobione. Taka niewiadoma szybko "wychodzi" na zakrętach. Opona się kładzie na boki, a nie oto chodzi.
Ja będę dalej szukał slicków markowych w miękkiej mieszance. podobno sprzedaje je jakiś koleś z Kłodzka, ale nie mogę dorwać namiarów.
A ja wlasnie wiem, ze z tymi miekkimi slickami jest taki problem, ze w upaly sie plywa, a jak jest chlodniej, to jak nie dogrzejesz dobrze gumy to latasz po calym torze bo w ogole opona nie trzyma. Noi co sezon (pod warunkiem ze nie trenujesz na nich) zmieniasz gumy i to pod warunkeim ze kupujesz nowe, a to juz spore koszty. Takze to tez jest cos za cos wink.gif Ale sam jestem ciekawy, jak bedzie Ci sie na nich jezdzilo, takze jak kupisz to czekam na opinie zlosnik.gif Nie robmy juz OT i dozo na torze 26 20.GIF
> warunkeim ze kupujesz nowe, a to juz spore koszty. Takze to tez jest cos za cos Ale sam
> jestem ciekawy, jak bedzie Ci sie na nich jezdzilo, takze jak kupisz to czekam na opinie Nie
Niby tak, ale cały Wyścigowy Puchar Polski jeździ na...miękkiej mieszance
Poszukałem dzisiaj trochę na allegro i znalazłem wreszcie markowe slicki, w tym wypadku Dunlopa w średniej mieszance
http://allegro.pl/slicki-sliki-13-dunlop-160-535-13-idealne-i1491295578.html
Tylko czy ten rozmiar będzie dobry do założenia w cc?
widziałem te gumki zeby.GIF ale nie wiem, jaki to rozmiar na nasze... coś około 160 chyba... wink.gif
> allegro to juz przeszukałem
> widziałem te gumki ale nie wiem, jaki to rozmiar na nasze... coś około 160 chyba...
no właśnie, nie wiem jak przeliczać te rozmiary na normalne:)
Jak ktoś wie, to niech powie czy podejda do cc/sc
IMO
160 - szerokośc
535 - wysokość opony
13 - średnica felgi
> AFAIK
> 160 - szerokośc
> 13 - średnica felgi
wysokość mierzona w mm? Czy dobrze kumam?
Bo w normalnych oponach, profil boczny to procent szerokości.
> 160 - szerokośc
> 13 - średnica felgi
Tak, jest to średnica opony w mm.
Pamiętajcie, że szerokość 160 w slicku, będzie w przybliżeniu odpowiadała szerokości 185 cywilnej opony.
> średniej mieszance
srednica opon 165/55/13 to 511,7mm
srednica opon 175/50/13 to 505,2mm
czyli slick 535mm to balon straszny sick.gif Trza szukac cos o srednicy do 520mm
> czyli slick 535mm to balon straszny Trza szukac cos o srednicy do 520mm
slik ma być baloniasty zeby.GIF Ja mam 215/550 chyba z tego co pamiętam i "pasują idelanie" Znaczy wystają i są duże ale mieszczą się w nadkola 270751858-jezyk.gif
> opony.
Czyli do cc nie podejdzie
> slik ma być baloniasty Ja mam 215/550 chyba z tego co pamiętam i "pasują idelanie" Znaczy wystają
a możesz zapodać fotki
pytanie do czego?
do 1.4 mili ma byc balon ale do zakretow to juz nie za bardzo
jak dla mnie markgum jest adekwatnie dobry do jego ceny.
w ostatnich dwoch latach mocno poprawili jakosc.
obecnie całe bmw challenge na tym jezdzi i nikt nie narzeka.
za 200 masz opone nowa z gwrancją,fakturą a w przypadku używki nie wiesz czy nie sa przechamowane itp.
> pytanie do czego?
Dokładnie tak, a ja potrzebuję je na tor
Jak nie znajdę czegoś fajnego, to chyba zapodam tego markguma.
PS Ma ktoś dojście do tańszych markgumów?
I jaki rozmiar brać tych oponek? 165/55/13 czy raczej czy 155/65/13
> pytanie do czego?
tak, ale ja odpowiadałem o rozmiarze akurat karanowi który nie potrzebuje slików na zakręty a na prostą. Wiadomo, ze na 1/4 będą inne rozmiarowo i konstrukcyjine sliki niż na zakręty zeby.GIF
Zdecydowanie 165/55. Ja mialem seryjne gumki 155/65 to balon straszny i opona sie strasznie zginala w zakretach. Co do ceny, to taniej niz na stronie ktora Ci podalem nie dostaniesz raczej. Chlopaki z 1 klasy co na nich smigaja szukali, ale taniej nie znalezli
165/55 jest idealne do sc/cc.155/65 jest troche za wysokie i sie troszke podwija
Czyli kupowali przez tą stronę producenta?
To jak w takim razie odczytać rozmiar opony, które mam
avon 6.0/21.0 -13
> avon 6.0/21.0 -13
w calach, 6 to szerokosc, 21 to srednica calego slika, 13 to felga.
A ma ktoś z Was fotkę opon 165/55 zamontowanych na feldze 5 calowej?
Nie będzie za wąska ta felga? Bo mam takie 2, a 5,5 cala musiałbym zakupić.
Czekam na odpowiedź
Kupiłem ostatecznie 2 markgumy w rozmiarze 165/55/R13.
Opinia na różnorakich forach jest skrajnie różna, ale nie mogę dalej czekać aż pojawią się na allegro slicki 13 w średniej mieszance i jeszcze w rozmiarze pasującym do cc/sc.
PS Jakie są Wasze doświadczenia z markgumem?
