bicie przy hamowaniu z większych prędkości
przy hamowaniu z 80km/h nie czuć bicia
przy 140km/h wystarczy musnąć hamulec aby czuć było bicie w pedale
> Oprócz tarcz sprawdź jeszcze zawieszenie z przodu ze wskazaniem na wahacze.
będę miał przegląd na dniach więc się okaże
> tzn. sprawdzić czy nic nie stuka i puka?
Nie znam budowy zawieszenia w Twoim aucie, ale skupiłbym się na stanie tulei wahaczy.
> a te 10% to co?
> 10% to tuleje wahaczy, jak już wcześniej napisano
> Ale u mnie jak tuleja padła, to ściągało przy hamowaniu
Dodać należy, że tarcze nie muszą być krzywe podczas normalnej jazdy. Wystarczy, że są zrobione z kiepskiego materiału i przy hamowaniu z większych prędkości wichrują się i tłucze wtedy kierownicą. Po ostygnięciu wszystko wraca do normy. Miałem taki problem u siebie z tarczami hart. Po roku poszły na złom. Miały bardzo dużo pęknięć.
> krzywe tarcze
nie tyle krzywe ile kieskie.co masz tam zalozonego?
> pojęcia nie mam ale wiem że długo tam nie powiekują
> krzywe tarcze?
> tylko nie oszczedzaj na zakupie nowych bo beda znow przeboje
> u mnie okazało się, że to tuleje na wahaczach
jak sprawdzić czy to tarcze czy tuleje?
na podnośniku hamować?
SKP i tam sprawdzą czy tuleje. Tarcze to jedynie przetoczyc (jak jeszcze jest co) albo wymienić.
Stacja i to dobra. I to proponowałbym powiedzieć diagnoście o problemie, zwrócić uwagę na tuleje i tarcze hamulcowe - pomiar parametrów toczenia się kół może być odpowiedzią.
Jeżeli tarcze gnie w trakcie hamowania z dużych prędkości, to przetoczenie nic im nie pomoże. Wtedy tylko wymiana.
Ale ja i tak obstawiam, że to tuleje. Jeżeli będziesz je wymieniał, to nie wsadzaj badziewia. I jeszcze jedno, jeśli padła jedna - wymień wszystkie.
I daj znać jak się problem rozwiąże.
> a te 10% to co?
U mnie przyczyną były amortyzatory przednie.Miały normalną sprawność ok 60 - 70 % (nie pamiętam). Po jednej z zim pojawił się wyciek w jednym.Po wymianie na nowe bicia o dziwo nie stwierdzono.A co ja się naczyścił zacisków przedtem to moje 270751858-jezyk.gif
Teść znajomego pracuje w jakimś instytucie metali w Gliwicach i któregoś razu zapytany o możliwą przyczynę zjawiska o którym mowa w wątku, odpowiedział że materiał na tarcze po odlaniu powinien się jeszcze przez jakiś dłuższy czas stabilizować/dojrzewać (?). Dopiero po tym czasie może być może być podany obróbce.
Widocznie "tańsze" zamieniki, ale często także produkty OEM i OE mogą mieć z tym problemy.
> Brembo + Ferodo
brembo to akurat szit jakich mało.. przynajmniej te z podstawowych serii sick.gif
> krzywe tarcze?
miałem to frown.gif niestety pokrzywiło tarcze!
Ale ja polecam sprawdzone tarcze Polskiego producenta.... MIKODA ok.gif Właśnie kolejne w kolejnym aucie przeszły testy pozytywnie hehe.gif + oczywiście Ferodo Premier
