Jak ustawić rozrząd ze zmazanymi znakami ??
Witam, do dzisiaj muszę odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
Podczas przyjmowania samochodu do naprawy rozrządu ustalono, że uległ zamazaniu fabryczny znak Górnego Martwego Punktu (GMP), umieszczony na kole pasowym wału korbowego. Proszę podać i krótko opisać możliwe sposoby ustalenia punktu GMP, z mniejszą lub większą dokładnością.
Nie napisałes jakie auto i silnik. numerologia cylindrów jest różna.
Ale:
na cylindrze nr 1 - górne położenie tłoka, przy zamknietych zaworach.
Jednak sprawdziłbym, czy nie ma odpowiedniego znaku na kole zamachowym silnika.
Zwróć uwagę ze obecnie producenci w wiekszości marek, nie umieszczają znaków rozrządu. Składa się go przy pomocy specjalistycznego "przybornika" który ustala własciwe położenie wałków.
Jak widać jest to pytanie czysto teoretyczne i trzeba opisać jak najbardziej uniwersalny sposób. Chociaż konkurs organizowany jest przy współpracy castrola z fordem, więc można na ten przykład podać jakiś popularny silnik forda, np. ZETEC albo jakiś tdci.
Akurat Zetec to bardzo specyficzny silnik, jeżeli chodzi o rozrząd i tu nie brałbym go w ogóle pod uwagę.
Najbardziej uniwersalny sposób to wkręcenie czujnika zegarowego w otwór świecy pierwszego cylindra, ustawienie tłoka w GMP, narysowania znaku na kole wału korbowego i na kole/kołach wałka rozrządu.
Jeśli pasek ciągle jest założony to zrób własne znaki. Na kołach, pasku i obudowie. Później przenieś znaki na nowy pasek przykładając paski do siebie.
Później załóż "na znaki". Dwa razy obróc wałem. Jeśli wszystkie znaki się pokryją to jest ok.
> Sprawdzone wiele razy
Ten sposób nie jest do końca dobry, bo tylko w GMP pasek ułoży się idealnie do naciągnięcia napinaczem. Oczywiście przy automatycznych napinaczach można tak robić, ale wszelkiego rodzaju Japońce , czy np niektóre Fiaty już mogą mieć zły naciąg paska.
W pytaniu wyraznie napisane ze chodzi o GMP więc albo czujnik zegarowy w 1 gar lub styknie najzwyklejszy pręcik waytogo.gif
> Tym bardziej, że używany pasek ustawia się na inny znak, a nowy na inny.
Możesz rozwinąć to zdanie? Pierwsze słyszę o takich zabiegach.
> uwagę.
> rozrządu.
Obecnie, aby utrudnić życie niezależnym serwisom, producenci wymyślili koła pasowe bezklinowe zlosnik.gif. Zakładane na gładki stożek hehe.gif.
Chwyt jest bardzo skuteczny, bo jakbyś nie zaznaczał to kiszka - nie ma mozliwości, poprawnego montażu paska, bez specjalnego przyrządu grinser006.gif
No chyba że masz szczęście i "trafisz w totka".
> Obecnie, aby utrudnić życie niezależnym serwisom, producenci wymyślili koła pasowe bezklinowe .
> Zakładane na gładki stożek .
To juz wymyslili z 30-40 lat temu np w silniku opla 1,7 d produkcji Gm gdzie kolo walka rozrzadu tez nie ma klina, trzeba zdjac pokrywe zaworow i ustawiac za pomoca czujnika zegarowego.
Można podpatrzeć na oscyloskopie sygnał z czujnika prędkości obrotowej i położenia wału, tyle że dokładność ustalenia GMP na tej podstawie też zależy od typu konkretnego silnika.
