Czary mary czyli związek szyby z rpm...
Jak wszyscy wiemy toyoty się nie psują. Tak więc mojej żonie przy przebiegu około 103000 padł alternator. O tyle zabawnie, że kontrolka nie zaświeciła się do ostatniej chwili, czyli do momentu, kiedy auto wygasiło wszystko i się zatrzymało.
Kontrolka działa - sprawdzona.
Autko dostało nowy altek i niby powinien być koniec problemów, ale nie. Dopiero zaczęły się jaja. Obroty na jałowym spadały do 400 rpm, budą telepało jak w starym diesel'u, naciśnięcie gazu powodowało spadek obrotów, a dopiero potem wzrost i takie tam ciekawe objawy. Do tego 'auto' szyb elektrycznych się znarowiło i trzeba było trzymać przycisk do końca, żeby otworzyć szybę całkowicie.
Ponieważ wujek google moim przyjacielem jest dowiedziałem się, że po odpięciu aku należy dać się urządzeniu nauczyć obsługiwać wolne obroty od nowa. Tak więc zatrudniłem się na godzinę z haczykiem jako nauczyciel małej toyotki i...
...niewiele to wniosło.
Za to dzisiaj. Dzisiaj autko zamiast spadać no swoje 400, czy ostatnio 600... zamiast przyspieszać jak traktor z przyczepą buraków... dzisiaj autko się obudziło, trzyma na wolnych 800 rpm, nie spadając poniżej ani na chwilę... znaczy się nauczyło. Fajnie, bo już było umówione do ASO.
Tylko niech mi ktoś wytłumaczy: jaki to ma związek z 'auto' szyb, bo jak za dotknięciem magicznej pałeczki zaczęło to działać jak należy icon_rolleyes.gif
Pacjent: T25, 1AZ-FSE
> całkowicie.
> Pacjent: T25, 1AZ-FE
a doprogramowales szyby? trzeba otworzyc do konca trzymajac dynksa a potem zamknac do konca trzymajac dynksa
> trzymajac dynksa
czyli co? czegoś nie doczytałem i wyszło mi przez przypadek?
trzeba otworzyc do konca przyciskiem i zamknac przyciskiem, nauczyc je gdzie maja ograniczniki
hmmm... to może powinienem to samo zrobić w moim vw-eju? bo szyba kierowcy niemiłosiernie nap... i na dole i na górze...
Co do programowania to coś jeszcze powinienem zrobić po odpięciu aku, żeby się nie zdziwić?
ja tylko szyby kojarze
jak Ci szyba napier... to nie wiem czy cos to da, jak sie nie doprogramuje po odpieciu aku to wlasnie tylko funkcja auto nie dziala
Takie coś to w aucie na CAN-ach.
W prostej Toyocie nie ma takich cudów.
w Octavii I nie ma CAN-a a tez cos takiego obowiazuje
Pewnie był problem z masą silnika.
Co to jest prosta toyota. Corolla E11 czy może Avensis T22? Jeśli te są proste to jak najbardziej są te cuda.
autoadaptację odpala się po podpięciu pod kompa w ASO - trzeba się tam udać a nie słuchać domorsłych inzynierów z AK zeby.GIF
Bezedura - Zafira A/Astra G nie ma CAN'a a w ten sposob po odłączeniu akku "uczy" się szyby programu Auto
w leciwym e36 CANa brak, a tez sie tak uczy szyby
auto adaptację już sobie samo zrobiło 270751858-jezyk.gif czyli niekoniecznie trzeba do Autoryzowanej Stacji Obłudy
W O I akurat CAN jest :-)
Słabo rozbudowany w porównaniu z dzisiejszymi, ale jest.
Fabia 1 brak CAN a szyby trzeba uczyc
Czsem trzeba też "podszkolić" dmuchawę nawiewu/ klimy przez skręcenie/ rozkręczenie obrotów regulatorem. Mam tak w aucie z prawiepełnymCANem.
PZDR
Fabia to też akurat ma CAN.
