reduktor Magic Compact III i wtryski Magic Jet
czy mógł by mi ktoś proszę powiedzieć coś o reduktorze Magic Compact III i wtryskiwaczach Magic Jet? Zainteresowałem się instalacją na allegro, cena za nią nie jest jakaś wygórowana i z tego co widzę to brakuję tylko butli i wielozaworu do pełni szczęścia (nie wspominając o paru rurkach)
pozdrawiam
Kontroler OK, sam mam taki i jestem zadowolony.
Co do reduktora, to wiem że miewały nieciekawe awarie polegające na przepuszczaniu gazu do układu chłodzenia.
Nie mam informacji, czy Czesi to poprawili.
Jeśli chodzi o wtryskiwacze, to ostatnio bardzo polecane są Hana. Magic po pierwszych zachwytach nie ma jakichś super opinii.
> chłodzenia.
Tak samo jak Magic III, najpierw było oh i ah i pospolite ruszenie na kupno tych reduktorów a potem jak ugotowało się kilka silników wskutek puszczania gazu do układu chłodzenia to zapał jakoś minął zeby.GIF Niestety produkty naszych czeskich sąsiadów są niedopracowane.
> minął Niestety produkty naszych czeskich sąsiadów są niedopracowane.
Podobne ohy i ahy pojawiły się na forach na temat wtryskiwaczy MJ. Miały być prawie tak dobre i szybkie jak Matrix, a prawie 3x tańsze. Po roku okazało się, że palą się cewki, pojawiają się nieszczelności, wadliwe serie i co tam jeszcze.
> Myślę że raczej mają problem z kontrolą jakości
W moim aucie przerabialem dwa razy MJ. Oba zestawy wtrysków żyły po ok 27 kkm, potem wolne obroty pływaja. Jutro bede miał Matrixy hd344 i nowy reduktor Zavoli N zobaczymi ile zestaw pożyje.
ok, to w takim razie daruję sobie i szukam innej budżetowej instalki która nie wysadzi mi silnika
Jeśli to ma być do Twojego auta, to ja bym polecał wtryskiwacze Hana, są one pojedyncze (nie na listwie), można je ładnie upakować, ewentualnie tak jak zrobił to goofer listwa Matrix. Co do reduktora to ja bym proponował Zavoli Zeta S, tylko trzeba by się z kimś naradzić, czy podoła mocowo i termicznie, ale myślę że spokojnie. wink.gif
W takm razie nie może ona być całkiem budżetowa.
Kilka stówek oszczędności może się zemścić.
Jak wymieniałem Valteki żółte, to założyłem Magici. Ogólnie to oczywiście naczytałem się sporo nt. tego, ze często się brudzą i trzeba je czyścić. Nawet mój guru gazowniczy mnie opierniczył jak je założyłem (był skubany na urlopie). Stwierdził, że albo Matrix HD albo Hana. zlosnik.gif
Co do Magiców, to mimo średnich opinii, to przelatałem na nich ok. 30 kkm i nic się z nimi nie działo. Później sprzedałem auto. zlosnik.gif
ten reduktor wyrabia spokojnie u mnie (2,0 T - około 160 KM) - tak więc do UT spokojnie styknie.
warto jednak od razu dać przewód 8mm pomiędzy butlą a reduktorem (tu trza będzie dać redukcje) - bo w zimie gaz może za wolno wydostawać się z butli.
pozdr
  • 1 rok później...
> chłodzenia.
Jak to zweryfikowac ??? chodzi o puszczanie gazu w układ. Da sie to jakos sprawdzic ???
Układ chłodzenia może się wtedy zapowietrzać. Generalnie będą cuda z poziomem płynu podczas pracy na LPG. Powienieneś też wyczuć gaz ze zbiornika wyrównawczego.
no to umnie takich cudow nei ma jeszcze w takim razie nie trafilem na zla partie smile.gif a gazownik o tym slyszal i ponoc od razu jak sie trafilo to sie cuda dzialy w aucie smile.gif
Możesz mieć już ten zmodyfikowany typ, gdzie ta wada została wyeliminowana.
