LPG do diesla
Pytam z czystej ciekawości, bo wczoraj usłyszałem o takiej możliwości (ale sam gazownik przyznał, że nie jest to opłacalne).
Ile taka instalacja kosztuje (powiedzmy, że do std. 4 cyl. tdika) zlosnik.gif
Istalacja nie wiem ale nie jest opłacalna ponieważ samochód i tak zużywa ON podczas jazdy...chyba w proporcji 70ON/30LPG.
Niedługo będę wiedział więcj na temat przeróbki na CNG. Póki co wstęony koszt instalacji 3.300 eur, ale na tym się na pewno nie skończy.
są też instalacje gdzie wywala się całkiem zasilanie ON i silnik działa tylko na gaz
tak przynajmniej robi się w CNG, ciekawe czy LPG oparte na Vgen mogło by tak działać
> Z ciekawości - ktoś wie ile to kosztuje?
zajrzyj tu jakiś tekst był już podobny temat
Z tego co widzę w wózkach widłowych nie powinno dużo zlosnik.gif. Jakaś uszczelka pod głowicę, świece zamiast wtryskiwaczy i śmiga. Skoro da się wózek, musi się dać Golfa ok.gifgrinser006.gif
A co powoduje zapłon?
Odpręża się silnik grubszą uszczelką między głowicą i blokiem, w miejsce wtryskiwaczy paliwa wkręca się świece zapłonowe, gaz idzie do dolotu powietrza. Proste jak cep zlosnik.gif. Cała reszta silnika nawet nie wie, że kręci się na innym paliwie.
> się świece zapłonowe, gaz idzie do dolotu powietrza. Proste jak cep . Cała reszta silnika
Tak to co daje iskrę = impuls na świece ? Pompa pompuje zakładam w układzie zamkniętym - nie prościej odłączyć
> prościej odłączyć
Silnik diesla po przeróbce na gaz zostaje całkowicie pozbawiony możliwości pracy na oleju napędowym. Sama instalacja jest prosta i przypomina ta I czy II generacji. Nie wiem skąd bierze się impuls na świecy, ale jest to stosunkowo proste do zrealizowania przez zamontowanie jakiegoś czujnika na kole pasowym czy zamachowym, prostym układzie elektronicznym i module DIS. Temat widzę żywy zlosnik.gif, ceny ropy robią swoje grinser006.gif. Czekamy na pierwsze Golfy TLI hehe.gifbiglaugh.gif
> DIS. Temat widzę żywy , ceny ropy robią swoje . Czekamy na pierwsze Golfy TLI
Jeśli to takie proste to w jaki sposób jest sterowana moc silnika jeśli w dieslu nie ma przepustnicy?
To taki podstawowy szczegół który charakteryzuje silniki DIESLA?
> przepustnicy?
tam nie ma miksera tylko BLOS+przepustnica
Bardzo dobra koncepcja, tylko diesel przestaje być dieslem...
W UK jest sporo firm co sie tym bawia. Tak na szybko ceny LINK
Tu opis, i duzo zdjec LINK
Patrząc na sam silnik w sumie ten jako taki nie przestaje być silnikiem grinser006.gif, ale Rudolf niewątpliwie przewraca się w grobie hehe.gif. Ale jak sobie pomyśli, że jego silnik zasilany LPG przestaje być "wysokoprężnym", to ziemia znowu staje się mu lekką ok.gifgrinser006.gif
Ale czego nie rozumiesz? Napisałem, że diesel (silnik z zapłonem samoczynnym vel silnik wysokoprężny) przestaje być dieslem (silnikiem z zapłonem samoczynnym vel silnikiem wysokoprężnym). To nie oznacza, że silnik przestaje być silnikiem, tylko silnik diesla przestaje być silnikiem diesla
