tarczki tył / przod UT
mam zaciski z flanszami i klockami z punto hgt na tył,
łopatologicznie poprosze, rozumiem ze zeby to zamontować to bankowo lecą łożyska, bo musze ściagnąć piaste, to pierwsza sprawa, druga sprawa to jaka linka od ręcznego??
a dwa jak sprawa wygląda z przodem? zaciski z UT i wentyle i tyle? wsio plug and play,? szary mi coś mówił kiedys o zaciskach 2 tłoczkowych z łady bodajże, montował to ktoś kiedys hmm.gif
Kilka dni temu montowaliśmy u mnie w SC zaciski UT z przodu i pasują plug&play i do tego tarcze z Pandy 4x4 240mm pod tarcze nie trzeba dawać dystansu 5mm
Tylko na tarcze chyba ze dobierze sie odpowiednie felgi
w moim przypadku to są krzywe felgi i dla tego
bez dystansu seria felga nie da rady ,przeciez sie opierala o zacisk
Tyl linka seria, najlepiej flansze by UR zeby mozna bylo zastosowac przednie tarcze z cento, zawsze koszta mniejsze.
Przod zaciski, jarzma i klocki UT, tarcza Panda 4x4 jesli chodzi o 240mm
ja miałem tarcze z tyłu z tipo 2.016v, tarcze były tej samej wielkości jak z przodu cc, flansze dorabiałem sam, linkę miałem z ccsa i wszystko grało
> koszta mniejsze.
no dobra mam flansze Unie Ricambii prosto z CG 270751858-jezyk.gif a serie linke coś trzeba przerabiać?? co z łozyskami?
> no dobra mam flansze Unie Ricambii prosto z CG a serie linke coś trzeba przerabiać?? co z
> łozyskami?
> co natomiast z przodem, Sebec coś nawijał o zestawie z Sienny
tył łozyska seria oryginał pasują. Trzeba zastosować inne przewody hamulcowe. Z uno turbo albo punto GT. Zacisk tylny musi być połączony z "wachaczem" elastycznym gumowym przewodem hamulcowym. Nie moze to być miedziana rurka tak jak w serii.
Z przodu zaciski z palio/siena 240mm, do tego tarcza z pandy jtd 4x4 240mm i pasuje wszystko idealnie jak seria. Jedynie na taki zestaw nie założysz seryjnej felgi stalowej 13" (przykładowo zapasówki) bo opiera się pod zacisk. Inne "zwykłe" 13" się zmieszczą, mattigi pasują idealnie :D
a korektory siły hamowania to trzeba montować, czy ogarnia to seryjna pompa z serwem ??
ja miałem u siebie taki zestaw który wcześniej jeździł u Greena
przód wentylowane 240mm, zaciski ze sieny,tarcze z pandy 4x4 + duże klocki ze sieny 1.6
trzeba bo tyl bedzie mocniej hamowal
no własnie dlatego pisze, bo sie pare osób zjarało że bedzie z tyłu tarczówki robiło, a o korektorach to niewiele słyszeli
te regulowane sa dość drogie
http://allegro.pl/sportowy-korektor-sily-hamowania-tilton-dzwignia-i1537284923.html
ma ktos inny patent ??
ja będe chciał zrobić tył na bazie zacisków i tarcz SC, z tym że ręczny jako hydrauliczny (ale wszysko na ori pompie SC)
przerobic odpowiednio korektor sily hamowania, ktory jest na belce w golfie 3
> Tyle ludzi smiga z seryjnymi korektorami i zyja
> sprobuj zyc majac z przodu i tylu tarcze 240mm
Probowalem, hamowalem, jechalo, nie obracalo, baaaaa jeszcze pompa PGT byla zlosnik.gif
serwo+pompa punto gt
zbiorniczek płynu brava bez abs
korektory z punto 2 bez abs
zaciski przod siena 240 tarcze panda 4x4
zaciski tył zaciski uno turbo i tarcza 240
> Ty ale korektory prawie jak seria a o nich mowa
Ciekawe jak to będzie u mnie z tym korektorem mam zestaw od poloneza ,a no i z przewodem czy spasuje średnica tej nakretki na wężyku 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
