pasy szelkowe-jak?
284939651-DSC02423_800x600.JPG Ma ktos pomysl co i gdzie dospawac, zeby je zalozyc?
dodatkowa rura od lewa do prawa za pałąkiem za plecami jak w subaru i do niej zawijamy szelki
> cos takiego
dokladnie i albo zawijasz albo dospawujesz nakretke...
Mialem pewne watpliwosci bo nic o takim montowaniu w J nie pisza, ale jak mowisz, ze tak robia to fajnie ok.gif
> fajnie
masz załącznik z 2011 roku ??
http://www.pzm.pl/userfiles/2011-pliki/samochody/Regulaminy_2011/MKS_J/art253.pdf
strona 3, jest p-okazane do tyłu ale z tekstu wynika ze mozna i z przodu
Rura na poprzek. Pamietaj ze pasy musza za plecami byc skrzyzowane. To bardzo czesto pomijana kwestia.
> kwestia.
Jeśli montujesz pasy do podłogi, to masz rację. Jeśli do pałąka zaraz za plecami na wysokości przelotek, to jak najbardziej nie należy ich krzyżować wink.gif
Apropo pasow, zeby nie robic nowego tematu zrobie tu maly OT. Mial ktos do czynienia z TYMI pasami? Nie luzuja sie podczas ostrzejszej jazdy? Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam
> odpuść sobie mam takie i się niestety luzują
Dobrze wiedziec, bo juz mialem zamiar po nie jechac. Dzieki za szybka odpowiedz 20.GIF
ja mam pasy firmy QSP Raceware
model QRB334 - Budget
masz homologacje FIA do 2016
http://www.qspracewear.com/
Dosyc drogie sa te pasy niestety... Chcialem kupic narazie cos po kosztach, a za pare miesiecy cos lepszego ok.gif Wiec chyba nic oprocz schrothow sie nie bedzie nadawac
> lepszego Wiec chyba nic oprocz schrothow sie nie bedzie nadawac
mnie te pasy uczyniły jakies 670 zł za komplet
ja bym dał o tak
Ja proponowałbym wyspawać taką "rurkę" jak miał sejacz u siebie, z tym, że mocowaną na ostatni słupek, na wysokości klamek od uchyłów.
ja mam cos takiego. mocowanie do dolnej rozpórki
bardzo głupi pomysł.... przy dzwonie w bok/tył pasy połamią i kubły i tych co w nich siedzą....
otwórz chłopie oczy......
wyjaśnij dlaczego ? bo się nie znam
reasumując, ci co myślą że poprawili sobie bezpieczeństwo, tak naprawde je pogorszyli
1) zaraz za plecami masz firewall który kończy się prawie na przelotkach
2) w miejscu tylnych błotników masz.... gniazda na amory
3) tak gdzie byłaby rozpórka będzie wisiał silnik
4) bla bla bla...... zobacz o jakie auto chodzi i obadaj dokładnie fotki i zastanów się po co otwierać oczy......
> ja bym dał o tak
Tez o takim czyms kiedys myslalem... az nie zobaczylem na YT filmiku jak gosciowi w Subaru takie mocowanie nic nie dalo...
Bo zadne rozporki, harness bary, rollbary nigdy nie beda dzialac jak prawdziwa klatka, jesli chodzi o mocowanie szelek ...
Według załącznika J pasy można montować do oryginalnych miejsc pasów seryjnych (pasy ramieniowe do mocowań pasów tylnej kanapy). Wkręca się w otwory (gwint pasuje) odpowiednie ucha i tyle. Jedynie na tunelu trzeba od spodu zamontować odpowiednią blachę ze śrubą, dla pasa biodrowego, bo oryginalnie nie ma tam nic do pasów. Gotowe blachy kosztują ok 10 zł, ucha chyba podobnie. No i na końcówkach pasów trzeba mieć takie jakby karabińczyki. Na Twoim zdjęciu widać jakąś przegrodę, więc byłaby to przeszkoda do takiego mocowania pasów - no chyba, że ta przegroda zniknie. Przy pasach 4 punktowych i takim mocowaniu do uszu, należy pasy ramieniowe skrzyżować - jeśli 6 punktowe nie krzyżujemy. A ucha do pasa -ów kroczowego montujemy do podłogi pod fotelem na blachy (jeśli są karabińczyki) lub skręcamy też po wzmocnieniu podłogi blachą. Wsio opisane jest w zał. J
> ja bym dał o tak
Nie wyjde tak z katem 10 stopni, ktory zalecaja w J. Zrobie jak Czuczu mowi. Za zalacznikiem:
Quote:
Pasy ramieniowe mogą być też zamocowane przy pomocy klamry do klatki
bezpieczeństwa lub do
poprzeczki wzmacniającej
jak również zamocowane do górnych
punktów mocowania pasów tylnych, lub opierać lub być zamocowane do poprzecznego
przyspawanego wzmocnienia znajdującego pomiędzy tylnymi rozporami klatki (patrz
rysunek 253-66).
Quote:
8.3.2.2.5 Poprzeczne elementy wzmacniające (rysunki od 253-26 do 253-30):
Elementy poprzeczne zainstalowane na pałąku głównym lub pomiędzy tylnymi
podporami mogą służyć do zamocowania pasów bezpieczeństwa zgodnie z Artykułem
253-6.2 (Zabronione jest stosowanie połączeń rozłącznych).
> ja bym dał o tak
Co to za patent jest ?
patent, aby miec szelki i tylna kanape, czesto stosowany w subaru i evo, ale czy sie sprawdza to juz inna kwestia ok.gif
> juz inna kwestia
A to jest wtedy do podłogi montowane tak jak klatka? W sensie, że stopki są i w ogóle?
niet, montuje się to w miejsce seryjnych punktów mocowania pasów, w górne pałąk, w dolne mocowania idą podpory waytogo.gif
montaż bezinwazyjny waytogo.gif w sensie bez spawania i innego jeb&%#a ok.gif
  • 5 miesięcy później...
> ja bym dał o tak
A gdzie pasy z bioder są zamocowane ?
