Jakie czujniki parkowania?
hej
chce zakupic jakieś czujniki parkowania. Chodzi mi o zestaw 4 czujników + buzzer. Bez zadnych wyswietlaczy itd... ale wazne jest bym mogl te czujniki pomalowac i zeby nie bylo zadnych przeklaman.
Mam pytanko do osob ktore cos takiego montowaly o to ktore czujniki polecacie??
> hej
> przeklaman.
> pozdrawiam
Panie tylko i wylacznie VALEO mam u siebie czujniki za 70zl z allegro i to dziala ale ostatnio smigalem z autem z czujnikami Valeo i da rade odczuc roznice.......
A w czym tkwi ta różnica, bo chcę założyć "tanie z allegro"?
> hej
u siebie mam zamontowany taki zestaw : http://allegro.pl/oryginalne-czujniki-parkowania-firmy-valeo-na-tyl-i1562103176.html
działa bardzo dobrze..w sumie jestem zadowolony ale są też uwagi :
- niestety jeśli chcemy polakierować czujniki to te z zestawu sie nie nadają i trzeba zakupić specjalne 4 sztuki
- na mokrej nawierzchni (deszcz) często pojawia się przekłamanie i zestaw potrafi piszczeć o przeszkodzie co trochę dezorientuje...niestety to chyba specyfika Valeo... crazy.gif
a co powiecie na czujniki Stig ? Z ceny i opisu wynika że to taka trochę lepsza chińszczyzna smile.gif
Kupiłem w tej Firmie, ale trochę tańsze - 85pln bodajże. Nie pamiętam nazwy, ale działają bezproblemowo już prawie 5lat. waytogo.gifclaps.gif
Ja mam takie i jestem bardzo zadowolony.
Zakładałem ze szwagrem (bo nie miałem odwagi, żeby wiercić we własnym zderzaku) hehe.gif
Od roku sprawują się bardzo dobrze.
Nie wczytywałem się teraz w opis - moje mają regulację czułości i jest to bardo przydatne (musiałem zmniejszyć czujność bo mam czujniki bardzo nisko).
Przednie sobie darowałem.
Myślałem o takich z samym buzzerem w bagażniku - w przypadku mojego auta nie miałyby sensu bo zupełnie ich nie słychać hehe.gif
IMO wyświetlacz jest przydatny.
Ja je sobie bardzo chwalę i jakąś tak dziwnie mi się teraz jeździ autem bez czujników icon_eek.gif
Ja też mam i polecam Valeo
Nie stwierdziłem gorszego działania w zimie/deszczu
Mam w drugim samochodzie takie zwykłe chińczyki i naprawdę "czuć różnicę"
a mam pytanko czy moze malowalem je przypadkiem czy trzeba je zostawic w takim kolorze jak sa??
Ja ich nie malowałem bo mam czarne auto i błyszczące pasują mi bez problemów.
PODOBNO ludzie, którzy malowali też nie mają z nimi problemów...
> O przednich zapomnij, szkoda pracy
ale czemu?
Jakis czas temu kupilem bratu te czujniki. Dzialaly bezproblemowo. Dobrze lapaly, nie bylo jakichs przeklaman, dosc dokladne. Takze ja polecam. Tanie a jakosciowo nienajgorsze
podpinam sie pod temat bo moja mama wymarzyla sobie czujniki, idac tropem tego watku zaczalem szukac valeo, ale Ci sprzedawcy z allegro chyba sa jacys dziwni - musisz kupic zestaw z czujnikami czarnymi matowym i dopiero do tego mozesz dokupic za 25zl/szt czujniki do malowania lub srebrne (takie potrzebuje), wiec jesli nie masz czarnego auta lub listwy plastikowej w zderzaku, w ktorej mozesz zamontowac czujniki to placisz 100zl extra a 4 czujniki z zestawu mozesz sobie powiesic na choince...
> ale czemu?
Przednie funkcjonują OK jak są zintegrowane z prędkościomierzem (aktywują się poniżej ustalonej wartości), włącznik ręczny IMO to rzeźba.
Jak są aktywne non stop łapie fałszywe sygnały podczas jazdy, "trąbi" w korku / przed światłami, staje się upierdliwe ... autopsja, finalnie odłączyłem tongue.gif
tylko ze valeo przednie aktywuja sie po wbiciu wstecznego i dzialaja przez 'chwile'. Wiec jedyne o czym trzeba pamietac to o wbiciu wstecznego na moment przed wpasowywaniem sie w miejsce wink.gif
dla chcącego nic trudnego - mozna by się np. podpiąć pod obwód ogrzewania tylnej szyby, albo jakiś inny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
no tak, to już totalna bzdura
A na aukcji Stig jest napisane, że czujniki na tył i przód uaktywniają się po wrzuceniu wstecznego, więc jak to jest? Uaktywnia się wtedy jakiś układ czasowy zasilający także przednie czujniki? Może koledzy co to mają podpowiedzą smile.gif
dokladnie tak, z tego co pamietam to domyslnie jest chyba 1minuta, ale nie wiem czy to nie moze byc jeszcze jakos dodatkowo regulowane.
Jezdzilem autem z takim valeo i zwykle dzialalo bez problemu, chociaz raz sie oparlem o plotek, bo jakos tak mi parkowanie przodem wyszlo ze nie bylo okazji wlaczyc wstecznego wink.gif
Odgrzewam temat, bo znalazłem instrukcję
I teraz pytanie: "II.Czujnik przedni (wymagany jest wyświetlacz)
1.Ustalić odpowiedni obszar w pobliżu tablicy od strony kierowcy (rys. 8), zainstalować moduł sterujący z konsolą, wkrętem i nakrętką.
2.Wybrać schemat oprzewodowania (rys. 13) aby połączyć czerwony przewód do ACC+12V DC, czarny przewód do nadwozia i żółty przewód do świateł hamowania lub łącznika światła hamowania na górze pedału hamowania." - po co to podłączenie do obwodu hamowania?
> Po co to podłączenie do obwodu hamowania?
Bo w zależności od modelu - coś je musi włączać.
One nie działają cały czas bo byś szału dostał.
Działa to pewnie tak, że naciskasz hamulec - przez jakiś czujnik działa - później sam się wyłącza (musiałbym zajrzeć do swojej instrukcji - ale jakąś tak to było opisane)
a tutaj jest tak "Jak działa PAS?
System testuje wszystkie czujniki kiedy bieg wsteczny jest włączony lub zapłon jest włączony
dla przedniego czujnika, wtedy system wykrywa przedmioty" - czyli te przednie cały czas powinny działać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
IMO konstruktorzy dali ciała z tymi przednimi czujnikami. Wystarczyło by tak je zaprogramować, aby działały STALE, ale od odległości 50 cm w dół. W korku i tak bliżej się nie pojeżdża.
> hej
> przeklaman.
> pozdrawiam
ja Ci polecam taki zestaw - czujnik parkowania VALEO, pisales co prawda ze nie chcesz z wyswietlaczem, ten jest, ale sprawuje sie jak na razie bardzo ladnie. kupilem go jakis czas temu i jestem bardzo zadowolony;)
Czy ktoś może ma czujniki Parktronic?
Warte to coś czy szkoda kapusty i lepiej z allegro coś?
PS4N zaczynaja sie od 350zł i można mieć kolor.
Szukałem Valeo ale nie mam zamiaru dopłacać 100 dokupując 4 czujki w kolorze screwy.gif
> To ja się podepnę. Czy miał ktoś do czynienia z czujnikami elektromagnetycznymi takimi jak te
> http://allegro.pl/czujnik-cofania-bez-wiercenia-w-zderzaku-eps-1-i1600120074.html ??
"Kolejną zaletą elektromagnetycznych czujników parkowania jest napięcie, które działa jak detektor. Napięcie jest wysyłane do czujnika, a po napotkaniu przeszkody generowane są słyszalne dźwięki dla kierowcy." - co to za bełkot? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Na drugiej aukcji tego sprzedawcy poszły dwie sztuki, wyczytałem gdzieś w necie że nawet niezłe to
Zastanów się chwilę.
Czytamy:
"zastosowanie liniowej anteny ukrytej wewnątrz zderzaka pozwala na ochronę całej przestrzeni wokół pojazdu w zakresie 180 stopni w pionie i po 45 stopni wokół krańców zderzaka, a nie tylko z tyłu..."
Cokolwiek znaczy to 45 stopni, to bardzo źle.
Nie rozumiem co ten układ ma ochraniać. 180o w pionie? To jakiś bełkot.
Szkoda gadać.
Dobry system, gdzie ostrzeganie jest tylko dźwiękiem, powinien reagować jedynie na przeszkody za autem, których nie widać w lusterkach bocznych. Po co mi piszczenie kiedy przeszkoda jest blisko zderzaka, lecz nieco z boku. Wjeżdżając tyłem między zaparkowane samochody piszczało by cały czas, co doskonale dezorientuje kierowcę.
Co innego jeśli jest ekran z rozkładem pól na których widoczne są przeszkody, ale to już zupełnie inna liga.
