akumulator jak to jest
jak to jest dlaczego np. akumulator 45Ah nie może być stosowany w silniku 2L . Mówi się , że taki aku jest za "mały". ale dlaczego?
skoro auto ładuje prawidłowo doładowuje akumulator. auto z silnikiem 1.0 i z silnikiem 2.0 ma takie same ładowanie wiec w czym problem skoro ładownie akumulatora się nie nie zmienia przy pojemności silnika. Auto 2l pobiera tyle samo prądu co te mniejsze. Wieć dlaczego ten akumulator teroretycznie jest za "mały"?
bo zeby ruszyc z miejsca silnik 2l to potrzeba troche wiecej energii niz 1l, a to przeklada sie na prad rozruchowy czyli obciazenie onego akumulatora przy starcie silnika. Potem juz jest z gorki wink.gif wiec do podtrzymania pracy potencjalnie wystarczy ci maly akumulatorek. Zreszta na tej zasadzie odpalasza auto z pozyczonego pradu - twoje aku nie ma 'mocy' wiec bierze prad od sasiada, a potem jak juz silnik dziala to nawet niemal calkowicie rozladowany akumulator daje rade.
To nie do końca prawda. Możesz do silnika 2.0 albo i nawet 3.0 założyć akumulator 45Ah ale o właściwym prądzie rozruchowym. Czyli np.: akumulator z małego autka z silnikiem diesela.
Jak sama nazwa wskazuje akmulator rozruchowy jest potrzebny do uruchomienia silnika po rozruchu jego pojemnośc jest nieistotna.
Większy silnik -> większe opory przy roruchu -> większy prąd rozrusznika.
większy akumulator -> większa powierzchnia płyt -> większy prąd przy mniejszym spadku napięcia.
W złych warunkach (mróz / pare odpaleń w krótkim czasie / pare dni postoju) zabraknie energii na rozruch większego silnika lub Napięcie spadnie do napięcia przy którym resetuje się komputer silnika i wtedy rorusznik kręci ,ale komputer się ciagle resetuje i silnik nie odapli.
wlasciwie masz racje, ale jak widze obok siebie slowa "maly" i "mocny" to zawsze dodatkowo zawsze pojawia sie trzecie - "drogi" smile.gif
a pytanie rozumiem na zasadzie - a czemu do 2l trzeba taki duzy i drogi skoro moznaby maly i tani wink.gif
poza tym liczy sie rowniez pojemnosc - na jedno, dwa odpalenia i doladowanie do full to pewnie maly mocny starczy, ale jesli ktos jezdzi tylko krotkie odcinki to po kilku odpaleniach moze sie okazac ze maly i mocny niestety nie ma z czego zakrecic bo sie po prostu nie mial kiedy naladowac w miedzyczasie wink.gif
do tego dolicz 'niechec' akumulatorow samochodowych do glebokiego rozladowania i sie zaraz okazuje ze taki maly i mocny po paru cyklach jest do wywalenia wink.gif
Praktycznie już Ci wszystko tjaszo i Sztywny powiedzieli.
ja dodam tylko od siebie, że w sytuacji, gdybyś autem jeździł tylko wiosną, latem i jesienią, tak, że aq nie widziałby mrozu, ,to nawet stosunkowo mały i słaby dawałby radę przy silniku 2.0.
największym przeciwnikiem aq jest niska temperatura.
I tak do odpalenia auta z silnikiem 2.0 zwykle wystarczałoby Ci te 40Ah i 400A EN, ale jakby trafiła się mroźna noc, to to już będzie za mało.
I właśnie ze względu na zimę auta mają wieksze aq.
Nie bez przypadku większość wymian aq przypada na jesień i początek zimy. Wtedy to okazuje się, że aq jeszcze dobry na lato- zimą już nie daje rady,
Nie patrz na pojemność, tyko prąd rozruchowy.
Np. Centra futura 47 Ah ma prąd rozruchowy jak tradycyjny 50 -55 Ah
Poza tym ja odpalałem na mrozie -20 diesela 1,5 l za pomocą żelówki 20Ah, tylko sądzę, że na stałe by się szybko zniszczył.
Dodam , że o żywotności akumulatora decyduje również różnica między maksymalnym prądem rozruchowym akumulatora a rzeczywistym prądem pobieranym przez rozrusznik . Im większa różnica tym żywotność akumulatora dłuższa , wszystko oczywiście w swoich granicach .
czyli taki akumulator się nie rozdupczy w czasie jazdy tylko podczas opdalania ze zwzględu na ten prąd rozruchowy tak?
to w takim razie akumulatory powinno się dobierac patrząc na ten prąd rozruchowy?
i jaki on powinie być prawidłowy? o ile nie zależy od pojemności silnika?! hmm.gif
> a jak zmierzyć ten prąd rozruchowy w aucie?
rozrusznik prawdę ci powie.
Niekoniecznie.
On się nie zepsuje tak sobie, od razu. Można powiedzieć, ze każde zimne odpalenie będzie go powolutku zabijało, aż a końcu okaze, się, że aq nie ma juz wystarczająco sił by odpalić silnik.
Jest on zdecydowanie ważniejszy od pojemności.
> i jaki on powinien być prawidłowy? o ile nie zależy od pojemności silnika?!
Prąd rozruchowy zalezy włąśnie od pojemności silnika. Im większy silnik, tym cieżej go rozbujać na starcie. Ponadto ważny jest stan rozrusznika- im bardziej zużyty, tym wiecej prądu zasysa.
Ogólnie najlepiej sprawdzic w książce od auta jaki aq jest zalecany przez producenta, a konkretnie jaki ten aq ma prad rozruchowy i wg jakiej normy liczony (bo jest sae en iec din). następnie kupujesz albo taki sam aq, albo większy i cieszysz sie bezproblemową jazdą.
Ogólnie zasada jest taka, ze większy możesz wkłądać spokojnie, z mniejszym natomiast mogą zdarzyc się trudności zimą.
a nie da sie jakimś miernikiem tego prądu zmirzyć? ile rozrusznik zrzera przy stracie? tylko jak i czym?
bo jak sam piszesz zalezy to od stanu rozrusznika.. jesli w ksiązce pisze jakas wartośc a stan rozrusznika jest kiepski bo auto załuzmy ma już 10 lat to nie ma co patrzeć w książkę chyba...
> czym?
większość elektryków ma specjalne mierniki cęgowe.
Z tym, że musisz pamiętać, że jak zrobisz pomiar przy ciepłym silniku to i tak wyjdzie ci niewiele w stosunku do tego, jakbyś pomiar miał wykonać na zimnym silniku czy też zimą.
> chyba...
jak stan bedziesz miał kiepski, to gwarantuje ci, ze da się to odczuć powolnym kręceniem, przygasaniem kontrolek przy rozruchu etc.
Wtedy trzeba jchać do elektryka na wymiane tulejek, szczotek i rozrusznik pomimo tych 10 lat bedzie jak nowy.
Akumulator to bateria, która używana jest głównie tylko do rozruchu oraz do zasilania urządzeń w sytuacji kiedy sinik nie pracuje.
Podczas pracy silnika zasilanie w energię elektryczną odbywa się przy pomocy alternatora, a nadwyżka prądu odsyłana jest do akumulatora, reguluje to regulator napięcia.
Są różne pojazdy i różne silniki. Pojazdy mogą być wyposażone w wiele odbiorników prądu lub w mieć ich tylko kilka, mogą mieć silniki o różnej pojemności.
Mówiąc tak w dużym skrócie - akumulator o niewielkiej pojemności zwyczajnie nie poradzi sobie z rozruchem dużego silnika terenowego samochodu naszpikowanego elektroniką, a z powodzeniem sprawdzi się w maluchu.
Witam serdecznie.
Jakaś błędna teoria. W CR-V fabryczny 45Ah wystarczał.
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> Pozdrawiam.
bo japońce to mają dziwne aku, np do vitary ma być aku 28Ah lub 36Ah
silnik 1.6, trochę elektryki też jest (CZ, szyby, lusterka, radio, itp)
wsadziłem o ile pamiętam 40Ah i drugi rok zero problemów z paleniem, mimo że auto jeździ na odcinkach 5km głównie spineyes.gif
Yyyy...a kto tak powiedzial?? Mam fabrycznie 45Ah w 2.0 i nie ma z nim absolutnie zadnych problemow.
