Lanos 1.5 DOHC - podniesienie mocy
> A jak może być z tarczami?
> Mam fabrycznie 13. Niedługo się skończą i myślałem o wymianie na 14"
> + zmiana zacisków z DAC (DU) na oploskie 14 (chyba ATE). Czy coś
> jeszcze byłoby w kolumnie do wymiany. Bo różnie słyszałem, że
> tarcze w DU to montowali jakie mieli na stanie. raz 13 raz 14"
> więc może, lecz nie wiem jak w praktyce.
> Chodzi mi po głowie zestaw tarcze brembo max + klocki ds2000, ds 3000
> to chyba przesada (dla mnie cenowa) .
> Tylko czy jest towykonalne bez wymiany całej kolumny z tarczami 14
> oraz ew. pompy hamulcowej itp?
Wymieniasz tarcze na wieksze, zaciski i do tego kupujesz odpowiednie klocki. Nic wiecej nie musisz zmieniac, choc ja bym wymienil tez od razu przewody hamulcowe - przynajmniej na nowe, a najlepiej na miedziane.
> jak nie to zawsze można zamontować NITRO !!!!
pzdr
koszt to ok 4000pln za najlepszy w tej chwili zestaw na świecie(system HIGHPOWER) z montarzem,przyrost do 150KM.
W ładnych kilku lanosach montowałem takie systemy dające +35KM i łeb urywało!!!
Polecam!!!
a...właśnie mi się przypomniało...mam kolegę który zamontowałw tym silniczku kompletny wydech, obrobione kanały w głowicy,seryjne zawory-szlif na 3 kąty, liźnięte gniazda układ dolotowy i programik ...dochodząc do 127KM a i głowica splanowana 1,4mm....chodził aż miło....
tak mi się przypomniało.
1,4mm to torszkę dużo jak na mój gust. Jaki wtedy jest stopień sprężania? hmm.gif
> Gsi i skrocic skrzynie - jezdzic bedzie wyraznie ciekawiej.
Ale tylko przyśpieszenie się poprawi, a co z V-max?? Mocy to nie doda frown.gif
A gdzie Ty chcesz jeździć z takimi prędkościmami w PL? Chyba wystarczy jak się będzie zbierał do 160 dobrze icon_rolleyes.gif Wiadomo że fajnie jak można latać ponad 200 w trasie i objeżdżać mocniejszych na autobahnie. Ale w PL to nie ma sensu zlosnik.gif
Autobahn stormer to to nigdy nie bedzie..
2.0 CXE (czy jaki tam symbol ma ten silnik zlosnik.gif ) + turbina + kute tłoki odprężające i będzie i to całkiem niezły 270751858-jezyk.gif
> a jaki bylby koszt takiej zabawy
> pzdr
na allegro jest do kupienia zestaw NX Incognito... za 650zl... pozadna firma i delikatny zestawik ktory w zasadzie pomaga dopalac mieszanke powinno dac przyrowstu okolo 20-25% (ta wyzsza wartosc przy optymistycznych nastawach chociaz producent chyba deklaruje przyrost na tym zestawie do 30-35% ale z naciskiem na "do" hy hy...)
http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=79106758
i mysle ze byloby to najsensowniejsze rozwiazanie...
> Nitro to zło Wiem, bo miałem
Zdecydowanie się nie zgadzam ! Nitro to czysta forma, zero treści. Co z tego że miał by te 120-125 koni. To się nadaje tylko do startu pod świateł czy wyprzedzania, ale tez tylko na chwilkę i nie za często. Co Ci więc po tych 120 koniach? icon_rolleyes.gif No dobra powiedzmy że uciekniesz komuś spod świateł, ale 400m dalej czy za zakrętem Cię dogoni. A o szybszej jeździe po zakrętach już wogóle nie ma mowy, bo strzał jest zbyt gwałtowny i nie można go długo ani często używać... No to na co komu ten podtlenek? ...a no na to że ma parę koni więcej. Tylko że jest to parę koni na papierze -zupełnie nieużyteczne. Kiedyś miałem Nx Sport Compact. Dawało 115KM i 180Nm w 1.3 na dyszach +35. Teraz mam wolnossąco może z 98KM i 125Nm i krótką skrzynię. Wygląda mniej imponująco, ale efektywność tego jest 300x większa. Bo mam te parametry zawsze pod nogą i mogę sobie dozować ile Nm chcę mieć na kołach z dokładnością do kilku jednostek tak żeby auto optymalnie startowało i się prowadziło devil.gif Koni mam też mniej, ale tamte 115KM to zdecydowanie nie były konie czystej rasy tylko gówno warte dmuchane atrapy sick.gif Tyle w temacie sensowności tego rozwiązania...
> Tak samo założenie kół o możliwie najmniejszej średnicy. Niby nic, a
> można poprawić moment obrotowy na kołach nawet o 5-10%.
bardzo ciekawa teoria zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif, a nie czasem sile napedowa?? Chyba, ze mowisz o mniejszej bezwladnosci mniejszego kola zlosnik.gif
> często. Co Ci więc po tych 120 koniach? No dobra powiedzmy że
> startowało i się prowadziło Koni mam też mniej, ale tamte 115KM
> dmuchane atrapy Tyle w temacie sensowności tego rozwiązania...
jak chcesz sie scigac to nie kupujesz lanosa 1,5 to pierwsza sprawa...
jesli ktos chce tylko czasem poprawis osiagi auta to jest to jak najlepsze rozwiazanie, przeciez jak auto uzywasz glownie w ruchu ulicznym to nie jest wazne czy masz 50 czy 170KM i tak , tak samo jak inni stoisz w korkach...
jesli ktos nie chce grzeba w silniku, wydawac kasy, zwiekszac spalania to nitro jest najbardziej satysfakcjonujacym polsrodkiem...
a jesli odpowiednio dobierze sie system wtrysku, dostaie on odpowiednio zamontowany to taka inwestycja bedzie dawac same plusy...
a jak ktos chce super osiagi i rewelacyjne wlasciwosci jezdne to niech kupi audi S3 albo audi S3 albo chodziaz audi A3 1,8 20VT Quattro...
> bardzo ciekawa teoria , a nie czasem sile napedowa??
Ja nie fizyk - może i tak. W każdym razie przeciążenie podczas przyspieszenia zwiększy się o tyle o ile % skrócimy przełożenie główne. Z tym się chyba zgodzisz grinser006.gif
Chyba, ze
1. Ale nitro możesz strzelić se i potem musisz czekać. To co Ci po takim chwilowym zwiększeniu mocy? Żeby to powiedzmy działało na 30 min a nie naście sekund...
2. Ja też nie kupowałem Swifta 1.3 jako auto sportowe. Takie miałem wtedy warunki i kuniec, padło na to auto. Dziś ma 10-13 koni więcej i jest dużo bardziej "sportowy" niż był na nitro...
3. A s3 to żadna znowu rewelacja że o A3 1.8T Quattro nie wspomnę... grinser006.gif No chyba że jako baza do dłubania - ale to już inny temat...
> Ty miałeś jakiś wynalazek byle jak zamontowany
Ci co mi to sprzedali i montowali to się teraz Nx Polska nazwali i te same wynalazki handlują grinser006.gif
> 2.0 CXE (czy jaki tam symbol ma ten silnik ) + turbina + kute tłoki
Ale z Lanosem to juz za duzo technciznie nie bedzie mialo wtedy wspolnego.
> wspolnego.
A kogo technika obchodzi. Grunt że FSO-kapustą czarne zderzaki stajl będzie się ogłupiałych prezesów na autobahnie łykać 270751858-jezyk.gif
do wyprzedzania wystarczy, do startu spod swiatel wystarczy, na 1/4 tez wystarczy...
no to jak ktos nie ma kasy na "lepsze" auto to tym bardziej nie ma kasyna modyfikacje...
a porownaniu do lanosa to rewelacja, poza tym to chyba nie jest kacik aut seryjnych... grinser006.gif
Przeciez w tuningu glownie o to chodzi....nie sztuka jest kupic seryjnie szybkie i mocna auto. Sztuka jest objechac takie seryjnie szybkie i mocne auto np. zdlubanym lanosem....a przynajmniej pojazdem w opakowaniu lanosa zlosnik.gif
Dokładnie. Pamiętasz Ref jak fajnie się objeżdżało łysych w A3 1.8T? No tylko że to też miało niewiele z Lanosem wspólnego zlosnik2.gif
A jak masz 2 TIR-y? To będziesz czekał 10 min z wyprzedzaniem aż świece ostygną? grinser006.gif
na raz zlosnik.gif czyli raz wygrywasz - 10x przegrywasz...
A ja jakoś mam. Choc nie stać mnie na zmianę na coś szybszego. I wielu innych którzy dłubią choćby pół centomanii...
> aut seryjnych...
No w porównaniu do Lanosa to... e nieważne bo się ktoś obrazi grinser006.gif
> świece ostygną?
lanos 1,5 jest az tak cienki?
> na raz czyli raz wygrywasz - 10x przegrywasz...
ale miala to byc wypowiedz w celach informacyjnych a nieprywatne zwierzenia
to prawie jak naruszanie uczuc religijnych...
Nie wiem - nie posiadam. Ale pamiętam że mimo że uzyskiwałem 9,9 do 100 w serii na G-techu (wiadomo nie rakieta ale do wyprzedzania TIRów powinno wystarczać) to jak sobie strzeliłem z Nitro a potem bez wciskałem gaz to mi się zdawało że coś sie zepsuło i okropnie mnie wkurzało że nie jedzie tak jak na dopingu grinser006.gif
> zwierzenia
No tak ale jak ktoś się zasugeruje informacją zakupi i potem będzie niezadowolony to będzie za późno na zwierzenia smile.gif
> no to tylko pogratulowac...
dziękuję. Mam nadzieję że mnie dobrze zrozumiałeś. Nie chodzi o przechwalanie się, tylko o to że rezygnuję z jedncyh rzeczy jak wakacje, czy imprezy a w zamian inwestuje w auto. Jeśli się zrozumieliśmy to 20.GIF
Są lepsze i gorsze religie swiety.gif Moja nazywa się Noble M400, ale to nie ma chyba tu nic do rzeczy... icon_rolleyes.gif
niestety ale takie hobby jak tuning kosztuje a nitro to jak juz pisalem to tylko polsrodek i rewelacji nie mozna oczekiwac ale lepsze niz nic a tanisze niz powazne mody...
tak, przezywam podobne "rozterki"
No może tak, ale wydaje mi się że ktoś kto lubi przycisnąć prędzej czy późnniej dojdzie do wniosku że to nie ma sensu. A skoro ktoś mógł kupić samochód to jak się skupi to pomału i na jakieś mody wyściubi, zwłaszcza jak już na tę chorobę na lietrę t. zachoruje... blush.gif
> zachoruje...
szczegolnie jesli sie ktos trzyma zasady ze kazde nastepne auto ma byc szybsze i dlugo nie powinno zostawac seryjne hy hy...
> Witam, mam Lanosa 1.5 16V 100 KM. Autko w sumie nawet fajne ale
> brakuje mu kilku koników. Jak można niedrogimi kosztami podnieść
> moc do ok. 130 KM. Tyle by mnie zadowoliło. Chciałbym jednak,
> żeby podniósł się troszkę moment obrotowy. Jakieś propozycje?
czy to beda nieduze koszty to nie wiem... ale warto zastanowic sie nad kilkoma rzeczami:
1- stozek i wlot powietrza (150-200 zl)
2- wydech (700-1500 nie mowie o samym tlumiku koncowym)
3- polerowany kolektor albo kolektor michaela (150-400)
4- porzadne swieczki i kable (150-300)
5- ew. odchudzenie kola i zmiana walkow co by mozna bylo wyciagnac z niego cos w gornej granicy obrotow na hamowni (kilka tysiakow)
i... zmiana kol na 14... czy wieksze... napewno mocy ci nie doda, co najwyzej zmuli go zlosnik.gif
Khem, khem
No,no
Cena to ciekawostka
Oczywiscie "zimne"
Walki R Swiatka 1400 kosztuja, odchudzenia kola i wywazenie - 200 PLN ? gdzie tu jest kilka tysiakow ? zlosnik.gif
> najwyzej zmuli go
> najwyzej zmuli go
i może coś w tym jest. Tyle, że po wymianie wydechu będzie buczał jak rajdówka a dalej mu będzie do wielu daleko confused.gif
IMO bez ruszenia głowicy skoro się zabierać za wałki. Rozumiem, że przez "na hamowni" masz na myśli strojenie. Bo bez tknięcia elektroniki i głowicy to tylko zamuli dół i zacznie szarpać... sick.gif
mozesz troche podlubac: glowica, walek, lepszy wydech, soft, strojenie i moze te 130PS osiagniesz ok.gif
Tylko ile ten silnik bedzie palił wtedy??
> A co w serii Iskrę dają, że takie nieporządne?
nie no... w niektorych championy sie trafiaja zlosnik.gif (to nie zart... rece opadaja!)
no strojenie strojenie... dlatego napisalem ze pare tysiakow ten zabieg moze wyniesc
Dobry tuning nie oznacza wcale hardcorowego wzrostu spalania!!
Jak decydujesz sie na tuning to o dobrym spalaniu zapomnij...
> Albo wybierasz modyfikacje albo ekonomiczna jazdee
Mi chodzi oto ze takie rasowanie obecnego silnika spowoduje duzy wzrost spalania i wedlug mnie lepsze jest przelozenie innego silnika a o tym juz wczesniej bylo pisane.
...tylko że należy pamiętać że wydajemy kilka tyś w przeróbkę silnika (lub więcej z turbo) i ...kiedyś auto trzeba sprzedać....Wtedy ZONK bo po pierwsze sprzedać takie auto trudno (żeby nie powiedzieć że się nie da) a w razie sprzedarzy i tak nie da się odzyskać kasy! Nitro zawsze można wymontować nie pozostawiejąc śladu,sprzedać lub zamontować w następnym aucie.
Wszyscy którzy wkładają kasę w auta wydają kupę kasy i zapominają później że chcą auto kiedyś sprzedać i wtedy jest płacz...okazuje się że tyle kasy i fanu szlag trafił.... icon_rolleyes.gif
Masz racje,dlatego dziwie sie niektórym np..gdy odstawią ładnie samochodzik i zachwile go sprzedaja grinser006.gif
No bo dochodzą do momentu że już kończą im się pomysły, a nadal chcą coś zmieniać... to autka zmieniają. Albo znowu niektórzy tak sprtaczą że się jeździć nie da albo inni się z nich smieją grinser006.gif
w miare jedzenia apetyt rosnie... chcesz wiecej i wiecej i mocniejsze i wiecej i mocniejsze zlosnik.gif tuning zaczyna sie od siatki i grilla i tlumika a konczy na rzezbie calego auta i bebechow
> i wiecej i mocniejsze tuning zaczyna sie od siatki i grilla i
ja zacząłem od tłumika końcowego. A to tylko po to że mi wyła skrzynia biegów i chciałem ów wkur... dźwięk czymś zagłuszyć. grinser006.gif
U mnie po zrobionym kompletnym wydechu, dolocie, głowicy, doprężeniu pali mniej niż wcześciej na serii yikes.gifyikes.gifyikes.gif
