Rolka napinająca 1.1 SPI
Potrzebuje nr części z epera rolki napinającej pasek alternatora w silniku 1.1 SPI z Klimatyzacją.
Ktoś mi może to sprawdzić ?
Znalazłem coś takiego:
INDEKS: EVR55893
NAZWA: Rolka napinająca pasek klinowy
OPIS: EVR Rolka napinająca paska wieloklinowego FIAT SEICENTO 1.1 98-
PRODUCENT: EVR
INFORMACJE DODATKOWE:
Średnica : 80
Szerokość : 16
Dodatkowe informacje katalogowe:
Szerokość [mm] - 16
średnica zewnętrzna [mm] - 80 CENA NETTO:
173.13 zł
Może ktoś z Was ma coś takiego do sprzedania ? Może być używka ,ale w dobrym stanie.
> PRODUCENT: EVR
> Średnica : 80
> Szerokość : 16
> Szerokość [mm] - 16
> 173.13 zł
firma BTA
E2F5893BTA
62.47zł INTER CARS
firma 4MAX
0211-04-05893P
47.17zł INTER CARS
> INDEKS: EVR55893
> PRODUCENT: EVR
> Średnica : 80
> Szerokość : 16
> Szerokość [mm] - 16
> 173.13 zł
> Tylko jakoś... drogo ? Czy to tyle po prostu kosztuje ?
> I nr rolki napinającej pasek klimy też poproszę
wez stara rolke, wybij lozysko i kup nowe. Ja za SKFa dalem 12zl
Jakiś konkretny numer tegoż łożyska?
Z tego co znalazłem w katalogu SKF to nie ma zamiennika dla rolki napinacza o numerze 46557129.
SNR GA35810
Gates T39060
Dayco APV1047
> SNR GA35810
> Gates T39060
> Dayco APV1047
bo wymieniasz lozysko nie rolke
no wlasnie sam szukalem, ale nikt nie odpowiedzial. Chcialem wymienic u Siebie, ale okazalo sie ze dziwne odglosy to nie byla rolka, ale obudowa rozrzadu
Ale znalazłeś?
Bo z poprzedniej wypowiedzi tak wynika.
> Ale znalazłeś?
> To jaki to był numer łożyska?
Nie wiem, dalem koledze bo ja czasu nie mialem i kazal mi zaplacic 12zl za lozysko biglaugh.gif
> Ja pytam bo po prostu, czeka mnie wymiana rozrządu
A co ma rolka alternatora do rolki rozrzadu biglaugh.gif toc to dwie rozne rolki biglaugh.gif
> A co ma rolka alternatora do rolki rozrzadu toc to dwie rozne rolki
> kwapsz
> chyba mnei poniosło
> ricambi rolko rozrzadu to przeciez 60zl
  • 2 miesiące później...
Odświeżam Panowie - kolega kobra180 znalazl mi numer zamiennika rolki za 50zl gdzie org kosztuje 250zl. Tym razem poszukuje tej mniejszej rolki nr fiat 46557128 - ma ktos namiar na jakis zamiennik w normalnych pieniadzach ?
Ruville 55801, SKF VKM 12200, Febi 05338, INA 531000510, GMB E4F013, JC E4F013JC
Wszystkie te rolki są opisane jako "rolki napinające rozrządu" -
a ja potrzebuje do paska kompresora klimatyzacji.
Taka:
Ruville 55897, INA 531049510
To są rolki napinacza paska wieloklinowego odpowiadające numerowi podanemu przez Ciebie
  • 1 miesiąc później...
No tak, Panowie, wymienione paski na conti, wymienione rolki - obydwie na nowe, paski naciągnięte, nadal coś piszczy/szmera - tylko co ? niewiem.gif
Po zwiększeniu obrotów ustaje.
Łożysko alternatora?
Drogie to ?
Rozumiem, że to nadal nie musi być to bo kompresor klimy tez pewnie ma łożyska które mogą się nadawać do wymiany ?
Na paski i rolki wydałem juz prawie 400zl frown.gif A problem nadal nie rozwiązany.
> Drogie to ?
> Na paski i rolki wydałem juz prawie 400zl A problem nadal nie rozwiązany.
u mnie czasem zapiszczy blacha pomiedzy silnikiem a skrzynia...jak skladalem, to troche na sile ja wcisnalem i gdzies dotyka kola zamachowego lekko :/
> Drogie to ?
Stetoskop w łapę i osłuchaj - nie wiem dlaczego nie zacząłeś w ogóle od tego.
> Drogie to ?
Pytałem tylko dlatego, że u mnie po swapie zaczęło właśnie szurać a altka. Ponieważ nie chciało mi się babrać, to wymieniłem cały altek (stary był już i tak leciwy). Same łożyska nie są chyba drogie, tylko trzeba alternator rozebrać na części.
nie tak dawno przerabialem wymiane łożysk. Obiaw był taki jak by piszczenie narastające z obrotami. Po wymianie cisza:):). Koszt łożysk to jakies 15pln. roboty troszke jest bo trzeba altka wyciagac a zeby go wyciągnąc to trzeba odkrecic łape silnika. Jesli Masz alternator firmy iskra to mogę podać numery łozysk jakie tam siedzą
Nie trzeba odkręcać łapy silnika żeby wyciągnąć altka, ale trzeba poluzować troszkę śrubę od łapy i wtedy jak minimalnie silnik zejdzie w dół to altek pięknie wychodzi. Ściągacz do łożysk sobie musisz przygotować, najlepiej stare ściagnąć, sprawdzić oznaczenia albo wziąść je do sklepu z łożyskami i dadzą do wyboru różnych marek zależnie od producenta/ceny (12-60pln za 2 szt.).
Przy klimie nie trzeba łapy luzować/odkręcać bo jest inaczej mocowany alternator. Przynajmniej w mpi
Lubię dokończyć temat na forum jak coś zrobię.
A więc podsumowując:
Wymieniłem paski na nowe - Conti
Wymieniłem rolki napinające Magneti
I co ? I nadal piszczy. Poddalem sie , auto do zaprzyjaźnionego mechanika i co ? I wszystko ok, piszczą... paski ! Jak to możliwe myślę, pół roczne paski. Ale faktycznie, w internecie przeczytałem ,żeby wewnętrzne części pasków spryskać sylikonem w sprayu - dziś tak zrobiłem i auto chodzi cicho jak pszczółka wink.gif ... zobaczymy na jak długo.
