pęknięta szpika kolektora w głowicy
witajcie
pech chciał, że podczas demontażu kolektora okazało się, że pęknięta jest jedna ze szpilek skrajnych.Chciałbym uniknąć demontażu głowicy pomyślałem wiec aby splanować powierzchnię przylegania po stronie kolektora (na oko jakby nie była równa) i zastosować grubszą (bardziej uszczelniającą) uszczelkę, co o tym myślicie? Ktoś już przerabiał taki temat?
A nie można tej szpilki wymienić?
Wykręcasz stara i po kłopocie zlosnik.gif nie opisałes jak sie uje... ale mysle że zaraz przy krawędzi i albo dospawanie nakętki i wykręcenie albo rozwiercanie . i wstawienie nowego gwintu waytogo.gif Kolektor oczywiście musisz splanować i odpowiednią uszczelke dac . jeśli jest to silnik opla to słabo szukałeś a temat dotyczy całej masy aut zlosnik.gif
jest zerwana jakieś 4mm od rantu głowicy i dojście jest ciężkie.
> Zawsze też można spróbować użyć takich wynalazków...
tak ale to by trzeba było siły użyć, a tam za bardzo nie ma jak.
> Wykręcasz stara i po kłopocie nie opisałes jak sie uje... ale mysle że zaraz przy krawędzi
no właśnie, ukręciła się kilka mm w głąb w głowicy. Nic nie wystaje.
dospawania odpada, rozwiercenie bez demontażu głowicy także nie wchodzi w grę.
szukałem i to z dwie godziny nad tym spędziłem, dam do splanowania i pospawania ten kolektor ale teraz pytanie czy można założyć grubszą szczelniejszą uszczelkę zamiast standardowej?
Poprosiłem, żeby do mnie podjechał znajomy mechanik co z tym zrobić, stwierdził chłopie mina wypił piwo i sobie poszedł grinser006.gif
> no to dupa nie mechanik
no może, ale pomiędzy głowicą a chłodnicą jest ok 15-20max cm luzu więc wiertarką dam nie dojdę. Chciałem zdjąć zderzak i chłodnice ale z kolei czynnik od klimy pójdzie się walić, a świeżo nabiłem.
> nabiłem.
Kątowa wiertarka daje rade waytogo.gif zawsze mozna zdemontować chłodnice , szpilka jest stalowa ,głowica alu więc nawet jak jest w głąb to często da sie nadspawać szpilke i do tego nakrętke by odkęcic . Niestety trzeba sie z tym pomeczyć ale udaje sie waytogo.gif jeśli dobrz epamiętam opel ma własnie jakies wzmocnione uszczelki . Poszukaj zestawu kolektor i uszczelka z kpl szpilek bo pewnie reszta też niedługo wyskoczy waytogo.gif
> witajcie
To nie pech, to standard w ecotec. W tych silnikach przy wymianie uszczelki pod głowicą obowiązkowo trzeba poprawiać gwinty i dać nowe szpilki. W Astrach/Vectrach można silnik odkręcić od poduszek i podnieść mocno do góry, zdemontować pas nad chłodnicą i wtedy jest dojście.
kupiłem cały nowy zestaw szpilek i nakrętek oraz standardowa uszczelka, ale skoro mówisz, że opel coś przewidział na taką ewentualność to podpytam w aso. Dodatkowo muszę splanować powierzchnię styku w kolektorze bo jest nierówna więc na chłopski rozum uszczelka musi być grubsza.
teoretycznie mogę zdemontować przód ale wolałbym tego uniknąć (rozszczelnienie klimy) a pasa się nie zdemontuje bo w zafirze nie jest
przykręcany a wspawywany.
problem wygląda następująco:
a tutaj widać, że przez to, że nie dolegało dokładnie na 1 i 2 cylindrze przedmuchiwało. Objawiało się to tylko na zimnym silniku ale niezwykle irytowało. Co chwile słyszałem, masz zawory do robienia grinser006.gif postanowiłem więc z tym skończyć.
odkryłem właśnie, że występują wiertarki rozwiązujące mój problem grinser006.gif
wiertarka kątowa Pozostaje tylko kwestia precyzji wykonania o co najbardziej się boje.
Bodzlo już wcześniej napisał że wiertarka kątowa daje rade.Nie warto dla jednej szpilki kupować popytaj może ktoś ma i pozyczy na godzinke wink.gif
po fotach widze ze najlepszy byłby tam migomat zlosnik.gif a jak nie masz to wywiercić 5 w środku i wykrętakiem spróbować waytogo.gif
> po fotach widze ze najlepszy byłby tam migomat a jak nie masz to wywiercić 5 w środku i
Ta 200A na spawarce nakrętka M10 i gorąca szpilka pięknie się wykręca zlosnik.gif Roboty na 10min wink.gif
Tak jak koledzy podpowiadają. Albo wiertarka kątowa albo spawarka. Musi wyjść chyba że ktoś to siłą dokręcił do końca kanału i gwint jest zniszczony. Ale taką ewentualność bym w tym momencie odpuścił teraz.
Tak z ciekawości zapytam, jak tam dojść spawarką? Przecież to jest poniżej poziomu płaszczyzny głowicy.
> głowicy.
Spokojnie wink.gif Głowica to aluminium które się nie zespawa ze szpilką jeśli te parę mm nadleje spawacz spoiwem zlosnik.gif
> Spokojnie Głowica to aluminium które się nie zespawa ze szpilką jeśli te parę mm nadleje spawacz
> spoiwem
Udało się dobre wiertło dało radę, udało się rozwiercić szpilkę nie niszcząc gwintu przy okazji smile.gif Teraz tylko planowanie kolektora na PŁ i można całość składać smile.gif
