Sterowanie klimatyzacją
Wszystkimi leci bardzo słabo, ale z moich obserwacji jest tak:
- kanały boczne skierowane na kabinę najsłabiej
- kanały boczne skierowane na szybę boczną - troszkę lepiej,
- kanały na szybę przednią chyba najlepiej,
- kanały na nogi lepiej niż boczne ale słabiej niż na szybę przednią,
- kanał środkowy trochę lepiej od bocznych ale słabiej niż na szybę przednią.
Ale jak już wspomniałem wszystkimi powietrze leci bardzo słabo.
Co do zwiększania prędkości to zdecydowanie idzie za tym hałas wentylatora.
Wyjmij filtr kabinowy i zobacz czy tamtędy będzie coś działo się z powietrzem. Czy zaciąga czy wypycha.
> a jak zamykasz np. nawiew na szybę to przestaje lecieć itd, nogi, twarz..?
Sprawdziłem i nie przestaje!!
Wyłączam na szybę a to nadal delikatnie tam powiewa.
To samo z dołem, też nie wie wpływa to że wyłączę nawiew na dół.
Sterowanie nie wpływa na dystrybucję nawiewu w ogóle.
Mam wrażenie że na przód w ogóle nie leci, tylko delikatnie dołem i górą i nie ma właściwie wpływu to jaka mocno chodzi dmuchawa
, nawiem jest ciągle tak samo delikatny.
Przybywaj do mnie i zrobimy, ten siłownik mam. Dla pewności posłuchaj, czy dźwięk dochodzi z okolic bliżej grodzi i nad pedałem przyspieszenia czy mniej więcej po środku.
2 godziny roboty bez zdejmowania deski, w ostateczności tunel do zdjęcia.
Naprawdę welkie dzięki za tak daleko idącą chęć pomocy.
Niestety ani w ten ani w następny weekend nie mam w ogóle czasu na taki długi wyjazd. Chyba po prostu będę musiał dać to do jakiegoś sensownego serwisu.
Co do odgłosów to kurczę naprawdę ciężko stwierdzić skąd to dochodzi, jakoś ze środka, najbardziej słychać to przy samych centralnych kratkach nawiewu, ale być może że tam tunelem się niesie. Nad pedałem przyspieszenia też dosyć mocno to jest słyszalne. Już sam nie wiem.
No to już wiadomo co poleciało. Działaj.
Co w końcu poleciało?
Po wizycie u kolegi bravoemotionmjt, wszystko zaczęło już działać.
Padły dwa silniczki od sterowania dyszami nawiewu. Zostały wymienione i wszystko już sprawnie działa (a w zasadzie działało).
Wielkę dzięki za pomoc kolego, naprawdę trzeba powiedzieć że masz mocno rozeznany temat klimatyzacji. Jak i sprawnego demontażu i ponownego montażu połowy auta smile.gif
Niestety pech w kwestii klimatyzacji mnie nie opuścił. Od soboty wszystko działało, niestety wczoraj klimatyzacja wysiadła. Problem jest inny niż ostatnio. Wymienione silniczki działają jak powinny, nawiew jest dostępny już. Niestety sprężarka klimatyzacji nagle we wtorek przestała chodzić. W poniedziałek jeszcze chodziła i chłodziła bardzo wydajnie, od wtorku już się w ogóle nie chce uruchomić. Efektem tego jest ciepłe powietrze z nawiewów pomimo włączenia klimatyzacji. Sprawdzone, w ogóle sprężarka nie uruchamia się. Pytanie tylko, dlaczego?
Wczoraj robiłem reset centralki i zamiast samych zer po odliczaniu, pokazywało się po prawej stronie cyfry 02. Po lewej było 00.
Po jakiejś minucie to zgasło i były same zera.
Wcześniej miałem wrażenie że przy resecie były same 00 (jak klima działała).
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale czy nie jest to czasami jakiś kod błędu (02)?
Jeśli tak to czy ktoś wie co on może oznaczać albo gdzie go można szukać. Google niestety nic mi nie podpowiedziało.
Wiedziałbym na co zwrócić uwagę, z czym jechać do serwisu.
> Być może jest za mało/brak czynnika w układzie wiec sprężarka sie nie właczy
Być może, jutro podjadę to sprawdzić do jakiegoś serwisu klimatyzacji.
Tyle, że wydaje mi się to mało prawdopodobne. Dwa tygodnie temu w serwisie norauto sprawdzali ciśnienia, temperatury i podobno wszystko było ok z klimą.
Nie wiem czy sprawdzali ilość czynnika, ale może jakoś ciśnienia są z tym jakoś powiązane.
W serwisie klimy uzupełniono czynnik chłodzący. Podobno dodano aż 250g i teraz klima działa.
Znowu w aucie jest przyjemnie chłodno, aczkolwiek muszę przyznać jak porównam z naszym drugim autem (fiesta) to szału nie ma. Tam na maksymalnej dmuchawiei najniższej temperaturze głowę normalnie urywa. U mnie do tego sporo brakuje, mam nadzieję że w prawdziwe upały będzie ok. Nie pamiętam jak było w zeszłym roku/latach więc ciężko powiedzieć czy jest normalnie czy też jednak kiedyś to mocniej wszystko chodziło.
klima w nb jesli wszystko jest ok jest bardzo wydajna, na LO idzie sie zamrozic w srodku.. jesli lamele pogubiles gdzies po drodze to szalu nie bedzie
dokładnie. U mnie przy temp. w poprzedni weekend dochodzących do 28 stopni i nawiewie w manualu na 1 biegu, było zimno, także jadąc kilkaset km. w trasie co jakis czas nawet wyłączałem klimę, bo robiło się za zimno. A to że nadmuch nie urywa mi głowy, wcale mi nie przeszkadza. zlosnik.gif
Działa dla mnie wystarczająco, także nie narzekam.
A co do lamel to trochę mi ich faktycznie wyleciało (kilka fragmentów napewno poleciało z tego co jestem w stanie tam dojrzeć), więc faktycznie może to być przyczyna. Nie robię tego bo wymiana tej chłodnicy to jednak spory wydatek, a dopóki klima działa w akceptowalny sposób to luz.
nie jest tragicznie, dzisiaj przegladajac klamoty hurtowni, widzialem ze nissens nie jest w cale taki drogi do nb
> taki drogi do nb
How much?
I czy to jest już element bez tej wady, bo z tego co czytałem to po zmianie ludziom na gwarancji w ASO tej chłodnicy, po roku ten sam problem powraca.
> How much?
Przyłączam się do pytania jako że 2 rządli lamelek już się odklejają u mnie irked.gif
u mnie jak w lipcu tamtego roku zrobiła się firanka z jednego rzędu lamelek, tak do dzisiaj nic się nie powiększa. Jak się zacznie sypać, to będę się martwił.
> How much?
cos kiela 505zika
jesli jest wykonana identycznie jak denso to roznie moze byc, ale przynajmniej jest 2lata gw i kosci mniej niz w aso zlosnik.gif
  • 1 rok później...
Jak wyłączałem było +8 i na drugi dzień rano było +3
> Sprężarka działa przy +3'C
Niedawno mialem to samo, nawet się ucieszylem. Niestety bylo to jednostkowe
Po czym poznajecie, że działa sprężarka?
Ja poznaje po zapachu powietrza,że klima działa. Uprzedzę.... tak,tak, wymieniam filtr kabinowy 270751858-jezyk.gif
Na postoju słychać chyba delikatnie załączenie klimy albo podwyższone obroty wentylatora juz nie pamiętam dokładnie.
Poznałem po śnieżynce na wyświetlaczu i tym, że szyby odparowały.
Ja też waytogo.gif Któregoś dnia, jak było ponad 5 st. to włączyłem klimę. Następnego dnia, przy +3, sprężarka też się włączyła.
