butla gazowa o nietypowym kształcie
> Widziałem kiedyś Audi A8 z butlą mającą coś koło 100 litrów, jak dla mnie ideał.
> W Hondzie gaz mógłby być interesujący właśnie gdyby udało się zmieścić do tego schowka naprawdę
> dużą butlę.
> Włóż baniak za kanapą z tyłu taki 120l i będziesz miał zasięg 1000km
Ale wtedy Honda straci jeden ze swoich największych plusów, czyli duży i przestronny bagażnik. A to nie wchodzi w grę.
> nie wchodzi w grę.
Jaki masz wymiar tego schowka?
Zmierze i Ci napisze jutro. Na pewno ma szerokość dwóch metalowych kanistrów po 20l każdy.
Jutro zmierzę długość i głębokość.
> A można je bez problemu łączyć?
Nie wiem, ale na zdrowy rozum można by korzystać albo z jednego, albo z drugiego. Aktualnie sprzedawane wielozawory mają przecież elektryczne sterownie zaworem wyjściowym. Tankowanie , wydaje się że można by zrobić wspólne.
wiesz, gdzie też o to żeby to się opłaciło. Tak naprawdę już teraz mam wątpliwości czy to się opłaca... 20 tys rocznie to trochę mały przebieg pod gaz.
tez tak myslalem przy poprzednim autku
po 40 kkm policzylem i mnie wyszlo ze wydalem CA 15kpln na paliwo
> heh
> instalacja by mnie kosztowala 2400
Mówisz?
Litr gazu 0,89
Litr benzyny 1,46
Średnie spalanie benzyny to 8 litrów
Nie mam pojęcia ile instalacja ale pewnie coś koło 800 euro zakładając w Polsce lub 3000 zakładając tutaj.
Ile Ci wychodzi z wyliczeń?
> Ostatnio dużo myślę o alternatywnym paliwie. Opcje to LPG albo E85.
> Następujące pytanie...
> Załóżmy, że chce założyć gaz do Hondy Civic '09. Auto ma pod podłogą bagażnika duży, kwadratowy
> schowek o pojemności minimum 50 litrów.
Jeśli jest kwadratowy (no i nie beznadziejnie niski, bo wtedy to nic sensownego tam nie wejdzie, chyba że bateria kilku "bojlerów") to idealnym i jedynym rozwiązaniem jest tylko zwykły torus.
Wszelkie prostopadłościany (nawet z zaokrąglonymi krawędziami) odpadają - po prostu wszelkie płaszczyzny (albo nawet powierzchnie krzywe, ale nie mające w żadnej płaszczyźnie przecięcia idealnego okręgu) - będą się mocno odkształcać, nawet gdyby ścianki miały bardzo grube. Taki zbiornik pewnie nie przeszedłby żadnych badań.
Natomiast z tego co widzę na zdjęciu, to ten schowek jest nie kwadratowy ale prostokątny. Jeżeli proporcja dłuższego boku do krótszego jest wystarczająco duża, to mogę sobie wyobrazić zbiornik toroidalny, gdzie tworząca jest nie okręgiem ale owalem lub elipsą. Taka konstrukcja byłaby nadal odporna na odkształcenia, a lepiej wpasowałaby się w schowek prostokątny i można by zarobić parę litrów pojemności - choć pewnie bez spektakularnych wyników.
Jeżeli takie zbiorniki istnieją w przyrodzie (bo technicznie są możliwe do wykonania) to z całą pewnością są drogie, bo trudniejsze w produkcji.
> Mówisz?
> Litr gazu 0,89
> Litr benzyny 1,46
> tutaj.
mnie na polskie wychodzi ok 10000 tysięcy czyli ok 2500e różnicy na samym paliwie...
no to jakoś dziwnie Ci wychodzi. Bo mi wychodzi, że jeżdżąc 20 tys rocznie zużywam 1600 litrów paliwa za kwotę 2336euro.
Gdyby zużycie gazu było identyczne to w ciągu roku spale również 1600 litrów gazu za kwotę 1424 euro.
Innymi słowy po roku mam oszczędzone troszkę ponad 900 euro a więc koszt instalacji. Naturalnie jeśli zużycie gazu będzie wyższe i okaże się że auto potrzebuje 10 litrów na każdą setkę to będzie trzeba dwóch lat na zwrot inwestycji.
A gdyby okazało się, że instalację muszę kupić tutaj i wydać na nią około 3000 to w ogóle gra nie warta świeczki...
