Przepustnica 1.6 16V do silnika 1.2 16V
Prosze o info dotyczące montażu przepustnicy 1.6 16V do silnika 1.2 16V jaką trzeba włożyc czy może byc ta od metalowego kolektora np. od Bravy etc.
Janek
szukaj takiej do mocowania na 3 śruby
i profil uzupełnij, bo zaraz pociski będziesz miał....
tak przy okazji zapytam grinser006.gif może mi ktoś podać jaka jest średnica talerzyka w przepustnicy z 1.2 16v i 1.6 16v? Bodaj 40mm i 54mm ale nie jestem pewien, liczę na Was zlosnik.gif
> tak przy okazji zapytam może mi ktoś podać jaka jest średnica talerzyka w przepustnicy z 1.2 16v i
40 i 46mm
sama przepływka 1.6 16v nie pasi do seryjnego silnika 1.2 16v chyba ze masz jakies sportowe wałeczki to bedzie dziłac jako tako i owo ,czasami potrafi trzymac obroty 2tysie
co za brednie ...
> chyba twoja głowa to bredia
Nie widze sensu podejmowania z tobą tematu , bo sprowadzisz mnie do swojego poziomu i pokonasz doświadczeniem w swej głupocie ok.gif
a no to ciekawe... mam seryjne wałki i przepustnice z 1.6... jakoś nigdy nie trzymała 2000 obr....
a, i co znaczy, że nie pasuje do seryjnego silnika? hehe.gif jak wsadze wałki to zmieniają się mocowania do przepustnicy? hehe.gif
mówisz o tych sportowych od Sylwo co je masz w garażu jeszcze?
ok. Panowie wynika z tego że muszę zakupic przepustnicę pod kolektor plastikowy i będzie p&p . Mam do tego silnika programik pod małe mody smile.gif dla tego od czegoś trzeba zacząc
dzięki za pomoc
widzę robercik że wciskanie kitu i sprzedawanie szmelcu masz we krwi ...
kupiłem kiedys rury wydechowe jak i całą głowiczke z walkami i wszystko było ok ok.gif
