"Marchewa" w Fiat 125p
Siemanko.
Znalazłem przed chwilą taki filmik, tzw. marchewa to mniej więcej wiem jak powstaje ale powiedzcie mi jakim cudem rozgrzał wydech aż do świecenia ? yikes.gif Czy przy tylko pełnym przelocie jest taka możliwość czy tam jest jeszcze jakiś dodatkowy palnik zastosowany ? Czy może wydech jest zrobiony z jakiegoś stopu, który szybko się nagrzewa ?
> Siemanko.
> mi jakim cudem rozgrzał wydech aż do świecenia ? Czy przy tylko pełnym przelocie jest taka
Paliwo dopalające się w układzie wydechowym powoduje, że wydech tak się grzeje. Jak znam życie w koniec wydechu jest wkręcona świeca. Odcięcie zapłonu powoduje wydmuchanie mieszanki do wydechu a świeca zapłon.
Kolektor wydechowy można jeszcze pobudzić do świecenia...Ale końcówki tłumika, bez wspomagania, nie da rady.
1. Fiat 125 bez Pe.
2. Zwróć uwagę w jaki sposób doszedł do tego efektu.
> Siemanko.
A w jakim kraju dzieje się "akcja"?
To tak na marginesie, bo widać że Kazik jest tam obiektem uwielbienia zlosnik.gif
Ale nie tak daleko jak koniec układu! Tam jest jakiś dotryskiwacz paliwa, nie ma możliwości, żeby cokolwiek się jeszcze spalało 4m po wyjściu z cylindra hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif
Zwykły przełącznik wyłączający zapłon na silniku i przełączajacy zapłon z silnika na świece wkręcona w wydech. Na Allegro są zestawy do kupienia. Paliwo jest wydmuchane w wydech, wtrysku nie trzeba.
> wkręcona w wydech.
> No, teraz lepiej
Myślałem że już w pierwszym poście wyjaśniłem to dość jasno.
Za drugim razem po wyedytowaniu tak grinser006.gif. Teraz już wiemy, że wiemy o co chodzi grinser006.gif.
> nie trzeba.
Tak właśnie myślałem, że musi być jeszcze coś co powoduje zapłon przed samym końcem wydechu. Czyli wychodzie na to, że to tzw. flamer kit.
> nie trzeba.
> Przecież silnik zgaśnie...
to dziala chwilowo. a jak bys zauwazyl dzieje sie to na wysokich obrotach wiec sie kreci
Tak, zwykła świeca zapłonowa.
On gaśnie, nie słyszysz tego? Tyle że zanim spadnie z obrotów zapłon znów wraca.
I jeszcze deserek spoza Argentyny
> Argentyna.
Na porządnych felach, w ładnym kolorze i obniżony wygląda prawie jak Impala zlosnik.gifok.gif
> z fiaciora to sie śmiejemy a tu wszyscy klaskali
Może dlatego że jeden film ma się do drugiego jak g.owno do czekolady?
> 1. Fiat 125 bez Pe.
A nie jest tak, ze tylko P mial takie lampy?
Co Wy tacy spięci???
Miałbyć taki żart na dzisiejszą pogode.
ogólnie odróżniam fiaciora od wrca.
