Pali olej i ubywa płynu chłodniczego - rozwiązania?
Jest D16Z6 z gazem. ~ 220 tys km
Przy zakupie mierzono kompresje i na jednym cylindrze i była minimalnie mniejsza.
Diagnoza, że podobno zawór się podwiesza [?].
No nieważne....
W każdym razie w chwili obecnej pali bardzo dużo oleju - im bardziej zapi..lam, tym więcej.
Wycieków brak
1. Jak sprawdzić co pali olej?
- uszczelniacze puszczają?
- pierścienie puszczają?
Za autem nie ma chmury dymu, nie dymi na biło przy odpalniu, nie ma żadnego odczuwalnego spadku mocy.
Jedynie przy hamowaniu czuć zapach przepalonego oleju? Czemu?
2. W zbiorniczku wyrównawczym płynu regularnie spada mi poziom płynu.
- uszczelka pod głowicą?
- odparowuje przez nieszczelny [?] zawór/korek ?
Płyn nie ma absolutnie żadnych śladów oleju, zabrudzeń itp.
Olej nie ma absolutnie j/w - ma kolor ciemnego miodu -tak na oko spadziowego
Rozwiązania:
1. zwalamy głowicę ?
Planowanie, nowa uszczelka, wymiana uszczelniaczy, wymont/zamont itp.
w 600 zł się zamknę?
2. Szukamy nowego silnika / głowicy ?
Od czego pasuje? Od każdego SOHC 1.6 ?
Poradźcie.....
Zapewne uszczelka. Podwyższonego ciśnienia w układzie chłodzenia nie ma?
Lepiej to zrobić, zanim doprowadzi do większych szkód.
Nie. A jak to sprawdzić?
Po za tym nie ma żadnych objawów w obu płynach
> UPG to nie jest jakaś straszna rzecz, by zaraz silnik wymieniać
Pewnie, ale czy to nie pierścienie?
Węże spuchnięte. Duże ciśnienie przy odkręcaniu korka na ciepłym i bulgotanie.
Możemy sobie gdybać.
Głowicę tak, czy siak zapewne trzeba zrzucić, jeśli zewnętrznych wycieków nie ma.
Choć płyn chłodzący potrafi np. sperdzielać tylko na ciepłym i to tak, że nie widać którędy.
bardzo duzo oleju to znaczy ile? Bo na AK wiele osob uwaza ze "bierze olej ... bo 0.5L/10kkm zlosnik.gif" Jak ponizej 0.5L/1000 to nie ma dramatu (imho jako uzytkownik drugiej starej hondy z duzym przebiegiem). Jakiego oleju uzywasz?
Zapach palonego oleju po deptaniu moze oznaczac ze kapie na wydech, nie wiem jak w twoim D16 ale w H22 to calkiem czeste bo leci np. przez filtr oleju lub jego podstawke i wlasnie na kolektor wydechowy spada.
Znikanie plynu niedawno temu przerabialem. U mnie puscila chlodnica ale w takim miejscu ze ciezko bylo dojrzec i jakos tak dziwnie bylo ze nie bylo sladow po wycieku (zwykle plyn jak wyschnie slady zostawia). Raz tylko zauwazylem zielona ciecz na dole chlodnicy, wytarlem i sie nie pojawilo a plyn znikal dalej. W koncu wymienilem chlodnice i jest juz, odpukac, ok.
A ile to jest bardzo dużo, bo te silniki są znane z tego że lubią zużywac sporo oleju.
> Zapewne uszczelka.
ale przecież wydmuchana upg nie ma wielkiego wpływu na palenie oleju
Głównie martwiłbym się ubytkiem płynu chłodzącego - ale tak jak pisałem, dobrze byłoby najpierw poszukac ewentualnego wycieku zewnętrznego.
Nic z tego. Nie są spuchnięte. Nie ma bulgotania.
Przeważnie jak sprawdzam raz na kilka dni to mam na dnie zbiorniczka < min.
Sprawdzić UV ?
> bardzo duzo oleju to znaczy ile? Bo na AK wiele osob uwaza ze "bierze olej ... bo 0.5L/10kkm " Jak
No potrafi litra na 1000 jak na załączonym VTEC-u jeżdżę.
Ogólnie 10W40 Motula.
Na dolewki to ostatnio co wpadło w ręce.
Ale to by śmierdziało zawsze.
A tu tylko jak hamuję.
Zawór się nie domyka i ulatuje do klawiatury i stamtąd zaciąga do środka?
Ok. Sprawdzę chłodnicę.
Pisałem wyżej że nawet litra na 1000.
Najśmieszniejsze jest brak chmury za autem.
Tylko smród przy hamowaniu.
pierścienie,robiłem pare hond i zawsze były olejowe zapieczone.Przewaznie po wymianie samych uszczelniaczy zaczyna brać jeszcze wiecej bo jest uszczelniona góra i przeciska przez pierścienie.A co do kopcenia- u taty Focus pali około 0,8 litra oleju /1000km i też nie kopci
odnośnie płynu - może puszcza nagrzewnica ? delikatnie sobie może cieknąć i nie zauważysz nawet. Sprawdź dywaniki kierowcy i pasażera czy nie mokre są.
ewentualnie na trójnikach gdzie jest podłączona instalacja gazowa do obiegu wody, też może delikatnie uchodzić, trzeba podokręcać
z olejem nie pomogę
To mnie pocieszyłeś....
Wystarczy same pierścienie?
trzeba wyciągać silnik?
Panewki tez od razu?
Z tym dywanikiem to może być, bo mam mokro pod pasażera, ale myśleliśmy, że to po basenie, jak zona zostawiła całą siate z majtami i ręcznikami ociekającymi wodą...
z tego co pamiętam , to w kazdym bloku co miał przelatane po 300tys było widać honowanie,trzeba pomierzyć czy gdzies nie ma owalizacji i wystarczą same pierścienie,to samo z panewkami- pomierzyć i wkladać nominał jesli sie zmieści i wszystko w normie
Jasne, ale trzeba wyciągać silnik?
> nie
to może poszukać innego silnika?
jak masz dobre smarowanie, to panewek nie wymieniaj- po co pchać się w koszty. Załóż tylko spowrotem na swoje miejsce i niech sie dalej kulają. A z resztą jak zobaczysz panewki, to będziesz widział czy są mocno powycierane czy nie. Wtedy podejmiesz decyzję.
ps
a skąd pewność, ze drugi silnik nie będzie gorszy od tego?
> ps
Racja...
Jaki koszt może to pochłonąć?
Uszczelniacze
Uszczelka pod głowice
pierścienie
panewki
planowanie głowicy
nowy śruby do skręcenia?
> No nieważne....
> Wycieków brak
> mocy.
> Rozwiązania:
> Poradźcie.....
Hmm, mam podobnie - tylko rzadziej - raz na 1000 hamowań poczuję olej przy hamowaniu, silnik ok, turbo ok, ale cieknie mi pokrywa zaworów i olej kapie na turbinę i pewnie na wydech - może to ma jakiś wpływ?
> ma jakiś wpływ?
Chyba nie, bo co kapałoby tylko jak hamujesz?
IMO ma to coś wspólnego z zaworami jak hamujesz silnikiem [nawet z hamulcami] ale odcinasz dopływ paliwa - wtedy pracuje bez benzyny /gazu i możliwe, że właśnie pali wtedy olej bo paliwo nie "chłodzi"
150zł planowanie z wymiana uszczelniaczy, 150zł OEM UPG, uszczelniacze do 200zł. warto by tez zmienić panewki i pierścionki
robocizna z 200-300zł
D16Z6, D16Y8 itp. ale niekiedy wiąże się z wymiana wiązki
> Poradźcie.....
> "chłodzi"
nie bardzo wiem, co miało by "chłodzić" paliwo... hmm.gif no ale generalnie podczas hamowania silnikiem wytwarzasz duże podciśnienie w kolektorze dolotowym i to podciśnienie właśnie "wysysa" olej przez zużyte uszczelniacze zaworowe.
> ... odcinasz dopływ
> "chłodzi"
