Jak przejechac ten zakret? Optymalny tor.
Zaznaczylem na czerwono zlosnik.gif To jest akurat przyklad wiec to nie ten sam tor. Chodzi o gokarty tam jest bardzo wasko + dojezdza sie z max predkoscia. Jade z gory na dol.
> Zaznaczylem na czerwono To jest akurat przyklad wiec to nie ten sam tor. Chodzi o gokarty tam jest
Jak dla mnie, to tak:
26985477.jpg.
A najlepiej to tak: bananaevil.gif
Ja tez tak jezdze ale bardzo mocno trzeba zwolnic. I teraz pytanie czy nie lepiej szerszym torem pojechac?
Jak jezdzilem szybszym gokardem to zarzucalem tylem w tym sie tak nie da. Bylo to bardzo widowiskowe ale tracilem sekundy zlosnik.gif
> pojechac?
Wydaje mi się, że to nie kwestia toru jazdy,
a tego jak gokart przyspiesza....
Gdzie to taki zakręt?
no dokładnie, gokart oducza slajdów...
Prosta do nawrotu jest dłuższa, więc na nawrocie jedziesz maksymalnie szeroko, co może oznaczać nadrobienie drogi i większą utratę prędkości, ale za to drugi zakręt w lewo masz łagodniejszy i możesz go szybciej przejechać, jeśli nawrót zrobisz szeroko. Gokart jest za słaby i potrzeba wiecej drogi na rozpędzenie do kolejnego zakrętu, dlatego wydłużasz sobie kolejną prostą szerokim nawrotem.
Na torach kartingowych nie ma bezwzględnego schematu dla jednego zakrętu. Trzeba znać kolejne sekcje toru.
> Może tak spróbuj
Lepszego nigdy nie widziałem a znam filmik dobre kilka lat...
Tu akurat Warszawa Okecie.
Ale jak jest odpowiednio szybki to bokiem poleci. Niestety tym razem byl raczej wolny. grinser006.gif
No dobra a samochodem to tylko reczny jezeli FWD?
> szerokim nawrotem.
> sekcje toru.
Tez tak myslalem, ale narazie chyba za bardzo hamuje przed zakretem bede musial pocwiczyc.
> Może tak spróbuj
Ja i wolnym gokartem boki robię ale to strasznie czas sie traci...
niekoniecznie, przy większych prędkościach auta fwd są nadsterowne...
Fiestą [tą nową] to i przy 40 na szutrze można było auto bokiem stawiać... bez ręcznego...
I to jak oslabiony.gif Waga tez robi swoje. Malolaty na prostej sa ode mnie szybsze.
Mnie jakos ceed bez recznego nie chce sie ustawic bokiem za szerokie opony czy co zlosnik.gif
> I to jak Waga tez robi swoje. Malolaty na prostej sa ode mnie szybsze.
zauważyłęm, że to w dużej mierze kwestia operowania gazem .... :/
musiałbym Żabczyc co to jak to sie jeździ tym ceed... inaczej nie powiem...
jaka jest nawierzchnia na nawrocie?
Odpowiedni balans gazu, kierownicy i lewej nogi na hamulcu i powinno się udać.
Chociaż na suchym asfalcie będzie potrzebna duża prędkość.
nie wiem w czym tu widzicie trudność.
należy odhamować,ustawić karta po zewnętrznej (po lewej),ściąć zakręt na szyt zakrętu i wypuścic na zewnętrzną dodać gazu i odjechać.
Każdy drift to stracony czas a przyczepność przyjacielem dobrego wyniku.
należy jechać na wysokich obrotach i podczas skrętu kierownicą gwałownie zdjąć noge z gazu.
techniki "z lewą nogą na hamulcu"nie polecam bo masz abs ipójdzisz prosto jak przecinak.
pojechać
czerwone - hamowanie
żółty - stała prędkość
zielony- ogień
> Znajomy w CCku, tylko zawias twardszy włożony
Ze tak spytam czemu lewa noga na hamulcu tak nigdy nie jezdzilem.
> pojechać
> zielony- ogień
Przedtawiles zupelnie inna koncepcje, wczesniej mowili, ze wiekszym lukiem.
przy abs-ie to nie działa,również w niektórych nowszych samochodach nie da sie na raz wcisnąć gazu i hamulca.
naciskasz lewą nogą hamulec i jednoczesnie prwa gaz co powoduje ,że samochód staje sie mocno nadsterowny.
kolega przedstawił jedyną poprawną koncepcję.
> Jakis beton
jakiś beton powiadasz, hmm
zależy jakie podłoże i jak mocny kart
zwykle jak wchodzisz w taką zawrotkę to:
- z prostej dohamowujesz po zewnętrznej
- ścinasz na małym gazie
- tuż przed wyjściem pełen gaz i na zewnętrzną
- kolejne dohamowanie w trakcie przecinania toru z lewej na prawą
nie narysuję tego bo nie mam narzędzi odpowiednich w mac'u
W dużym skrócie chodzi o przeniesienie środka ciężkości.
Naciskając na hamulec w zakręcie dociążasz przednią oś, przez co masz lepszą przyczepność, zacieśniasz zakręt. Pomocne też na wyjściu z zakrętu.
Tylna oś przy hamowaniu jest odciążona i bardziej skłonna do poślizgu.
To tak w dużym uproszczeniu, no i najważniejsze; nie zawsze, różnie różnym autem, na różnej nawierzchni itd. Ogólnie kwestia wyczucia i balansu, bo jak za mocno przyhamujesz to zablokujesz koła i wyjedziesz klasycznie prosto z zakrętu.
Pierwsze hamowania lewą nogą są mocno traumatycznym przeżyciem zlosnik.gif ale z czasem można to poczuć ale temat do prostych nie należy.
Najłatwiej można "poczuć" to i nauczyć się na ubitym śniegu.
Tutaj jakieś moje wypociny z "lewą nogą":
jak jadę w dół widać, że hamuję by wprowadzić w poślizg.
Tu kumpel, też dobrze widać hamowanie:
Tutaj bardziej profesjonalnie dla biegłych w angielskim:
285148967-285144711-torpo.jpg > Zaznaczylem na czerwono To jest akurat przyklad wiec to nie ten sam tor. Chodzi o gokarty tam jest
Po wyjsciu z patelni , na zewnetrzna , dohamowac , z zewnetznej tniesz w wewnetrzna ... tak mnie uczyli ...
> i hamulca.
> nadsterowny.
Nigdy nie probowalem, pare razy zrobilem tylko miedzy gaz chociaz nie doknca jestem pewien czy to cos dalo.
Pamiętaj o jednej, najważniejszej rzecz - nie ważne jak szybko wejdziesz w zakręt tylko jak szybko z niego wyjdziesz.
zaden reczny. płynnie i na okrągło. gokartem ja bym jechał szerzej - troche później bym zaczął skręcać i pojechał szerzej aby się szybciej napędzać.
dokładnie - kart dodatkowo może odciąć dopływ paliwa przy dohamowaniu ok.gif ..więc hamowanie lewą nogą niewiele tu może dać zlosnik.gif dużo zależy od samej budowy oczywiście...
Nie wiem o jakim torze piszesz ale swego czasu na jak Avis robił zawody na Okęciu to zrobiłem najlepszy czas okrążenia idąc cały czas denkiem.
Nawroty robiąc przy samej bandzie z lekkim uślizgiem przed zakrętem, wrzucałem karta w zakręt z pełnym gazem i bez odjęcia z niego wyjeżdżałem. pierwsze parę okrążeń było straconych bo więcej było driftu niż jazdy ale każde kolejne to już była znaczna poprawa czasu ok.gif
