Passat b5 98 problem...
Witam.
Mam możliwośc kupienia takiego passka jak w tytule silnik jest 1,9tdi nie wiem która wersja.Problem jest taki że jest padniete sprzegło.Nie wiem jak.Skrzynia to automat.Pytanie moje jest takie.Bedzie jakas możliwośc sprawdzenia silnika???Tzn czy bedzie dalo rade go zapalić???Nie wiem co jest nie tak ze sprzegłem ale koles mówi że mozliwe że do wymiany pójdzie cała skrzynia.
dzieki za opdpowiedzi.
> Witam.
> skrzynia.
niech koles naprawi najpierw skrzynie a dopiero potem zainteresuj sie kupnem tego auta
Jak naprawi bedzie dużo wyższa cena,ale wiem już że jak sie silnik nagrzeje to wyskakują biegi wiec silnik normalnie działa i to chciałem sprawdzić. A cena jest na prawde fajna jak za tego passka z takim wyposażeniem.
Wyżej ceny rynkowej nie sprzeda. Jak chcesz kupić w automacie to niech działa w chwili zakupu. Jak nie działa to niech schodzi z ceną, ale odradzam ten manewr.
PZDR
swoją drogą to wydaje sie, ze ten diesel sporo musial nalatac skoro skrzynia zrobila 30.GIF
jak masz okazje to zasiegnij porady u dobrego sprecjalisty od automatów - prawdopodobnie tarczki są do wymiany
Nalatał 170 tys. 3tys euro za 97 rok z pełną elektryką ,klimą abs i innymi bajerami 1,9tdi 115 km to chyba dużo poniżej rynkowej.Skrzynia wywala biegi jak juz sie nagrzeje.A tak to auto jeżdzi. Dopuki sie nie nagrzeje zlosnik.gif
Można gdybać co do usterki (chłodnica, filtr, olej,) a i tak nie trafimy. Uszkodzony automat to trudna sprawa:
1. mało fachowców (a każdy często uczy się konkretnego przypadku akurat na Twojej skrzyni)
2. rzadko spotkałem się z przypadkiem, że po naprawie skrzynka chodziła idealnie.
A może takie rozwiązanie: kupujesz auto za małe pieniądze, skrzynkę na złom oddajesz i montujesz manuala?
tak by było chyba najlepiej.Robił ktos coś takiego??? I jakie to koszty???używany automat kosztuje od 1500 do 3500 z tego co sie dowiadywałem więc i tak byłbym do przodu nawet wymienijac całą skrzynie.
> skrzynie.
sorry, ale używany to już w tym pasku jest....
> skrzynie.
montaz manuala zdecydowanie odradzam, wiąze sie z tym koniecznosc wymiany całej elektorniki sterujacej silnikiem, gtpl albo zapomnial o tym albo nie do konca wie o czym pisze ok.gif
teoretycznie koszt naprawy takiego uszkodzenia jak opisujesz nie przekroczy kwoty 1000 pln ale to teoria , jak wyceni cię mechanik który to obejrzy to nie wiem. generalnie wbrew temu co mówią koledzy jest paru speców od automatów, w w-wie ja znam przynajmniej 2 ok.gif
dziwi mnie tylko ze automat padł przy tym przebiegu, w moim passacie przy takim przebiegu automat ma sie znakomicie mimo ze autko starsze ok.gif
gtpl albo
wiem, ale istnieje też prawdopodobieństwo, że padła elektronika sterowania automatem (a koszt będzie wyższy niż naprawa samej skrzynki)
> gtpl albo
> skrzynki)
to pewne hehe.gif bo o ile od mechaniki skrzyni jest wielu speców to od elektroniki moze 2-3 i robia to za posrednictwem ASO , co tez wychodzi z róznym skutkiem ok.gif ale opisywany problem dotyczy sprzegła takze kwestii elektroniki nie mamy ok.gif
pewności (że to sprzęgło) nigdy nie możemy (chyba) mieć.
Niedawno w całkiem, całkiem autku z automatem miałem taki przypadek... po ruszeniu zimnym autem - skrzynka chodziła, normalna jazda - skrzynka chodziła. wyjazd na trasę - skrzynka chodzi i nagle - tryb awaryjny, auto idzie na 1/2 gwizdka. wjeżdżam a miasto, wolna jazda - skrzynka chodzi itd, itd... pół Śląska wytężało głowy co jest... założyliśmy inną skrzynię (+sterownik) - to samo!!!
Powodem była... przepływka, która dawała fałszywy sygnał (sygnał z przepływki pokazywał, że auto jedzie np 30km/h a temperatura oleju w skrzyni wskazywała, że jest zbyt wysoka jak na tą prędkość). Fajne, prawda? spineyes.gif
niezła akcja, dlatego kolega powinien poszukac we wrocku speca od automatów i podskoczyc z autem do niego na ogledziny, tych pare plna za diagnoze to niewiele ok.gif
fachowcy od automatów nad tym siedzieli (nie jacyś tam laicy). miałem ze sobą kompa, który pokazywał (na wolnych obrotach) że przepływka jest OK. Dopiero po dłuuuugich debatach na dynamicznych okazało się że wartość odczytana jest taka sama przy 20km/h jak przy 160-180... A8 4,2
taki mam właśnie zamiar.Jest pare zakładów we wrocku co zajmuje sie tylko automatami.Po auto jade jutro w nocy i w czawartek bedzie juz wiadomo co i jak. Oficjalna premiera passato-wozu prawdopodobnie na weekend.
Pozdrawiam.
ps. na co zwrócić uwage przy ogladaniu auta???
dzięki
Podjedź do Smardzowa koło Żernik Wrocławskich (podkreślam to bo jest też Smardzów k/Oleśnicy), ma tam zakład największy spec od skrzyń biegów z jakim miałem styczność (podobno ASO daje mu skrzynie do roboty), nie wiem tylko czy zna się na automatach, ale napewno doradzi coś w temacie ewentualnego swapa. Gość nazywa się Mirosław Kunecki, zajmuje sie autami VAG, a jest miłośnikiem AR spineyes.gif
A co do auta to cena jest rzeczywiście kusząca, ale napewno ten dieselek nie ma takiego przebiegu, tym bardzej że skrzynia padła.
Dla osłabienia Twojego entuzjazmu, dodam, że mogłem kupić B5 '98 1.8 240kkm, zarejestrowany i sprawny, choć stan oczywiście daleki od ideału (brudny, zarysowany błotnik, niesprawna klima) za 15500zł.
Więc spokojnie szukaj, choć IMHO w cenach o których piszemy porządnego Paska B5 nie znajdziesz.
Jestes tego pewien?
Wiele aut z grupy VAG ma sterowniki z roznym kodowaniem -wystarczy z VAG'a zmienic kodowanie z automatu na manual i wszystko będzie działać palacz.gif
> Jestes tego pewien?
> działać
przy AFN 110 PS bo zapewne taki tam silnik jest,
moge podpowiedziec jak sie to nawet robi:
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AFN)
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00001 - Automatikgetriebe
00002 - Schaltgetriebe
> Jestes tego pewien?
> działać
a ktos umie to zrobic tak by było dobrze? niesądze
Malo tego - mozna w manualu przekodowac sterownik na automat i auto będzie jeździć. palacz.gif
> Np ja oraz kolega Konrado ktory napisal post nizej
> będzie jeździć.
to moze mi zdradzisz jak rozpoznawac sterowniki który do czego jest, bo ja od dłuzszego czasu próbuje sie polapac z oznaczeniami wsadów w VW i jakos nie widze w tym zadnego sensu i logiki
> Poprosze o namiary
> Dzie ?
ul cicha 7 tel 78969063 Wojciech Pauk . moze nie najtanszy ale dobry
W kwestii przeprogramowywania sterowników jestem tabula rasa ale sprawdzic od czego pochodzi sterownik majac jego numer mozesz np w ETCE wink.gif
No to wróciłem.
20-pare godzin ciągłej jazdy.dupsko mi odpada.
Co sie okazało na miejscu:
Babka(ten posrednik) zapomniała powiedzieć że tylne drzwi nadkole i klapa ktos pomalował "barankiem" w zwiazku z tym wymagaja malowania,tak jak przedni i tylni zderzak. "Pomyliło" jej sie że ktos tym autem jeżdzi!!!Otórz skrzynia nie działa w cale i auto nie jeżdzi i stało ze 2 miesiace co spowodowało rozwój glonów na uszczelkach przedniej szyby.Nie powiedziała tez ze jeżdził nim ktos kto nie dba o to co sie robi w srodku z autem.Na szczeście zadbał o pokrowce dzięki czemu tapicerka (jasna)nie jest pobrudzona. Silnik działa i całkiem przyjemnie chodzi.Koniec końców auto kosztowało 3000euro.Posrednik sie ocałował w 4 litery i nie dostał nic.1000 kilometrów w jedna strone i sie okazało że nie tak miało auto wyglądać.Ojciec (on tym bedzie jeżdzić) sie (delikatnie mówiąc) zdenerwował zadzwonił i powiedział co myśli o niej...
Autko jest juz odkurzone umyte akumulator sie ładuje(odpalany byl na kable).
Z plusów:
ma pełną elektryke climatronic 5 sztuk alu i 4 zimowe z oponami, radio, ksiazke serwisową i kolor jak sie okazało nie srebrny tylko jakas perła nie potrafie powiedzieć jaka (jak sie uda jutro wrzuce zdjecia).
Generalnie działa wszystko oprócz tej skrzyni.
Teraz tak:
przy 138 tyś (ma 156) wymieniany filtr oleju olej filtr powietrza,
to wszystko bedzie wymienione.
Pytanie: wymieniac rozrząd???
Jak filtr powietrza zmienie na stozek to bedzie coś lepiej???Czy w dieslu lepiej nie dawać???
81 kw to ile koni??? (w znaczku tdi "i" jest czerwone).
Dzięki.
A teraz sie nie śmiejcie. Odpaliłem autko. Włączam sobie wsteczny (auto w garażu ) i co sie dzieje??? pasek wyjeżdza z garażu..... Włączam "d" i wjeżdza do garażu.... grinser006.gif Coś że chyba sprzegło cos nie tak łapie bo trzeba dawać zazu dużo. ale skrzynka działa.
> Teraz tak:
dla swietego spokoju - oczywiscie
osobiscie polecam oryginalny (tzn. zaden stozek) najlepiej KNECHT'a badz MANN'a
> Dzięki.
81 kW * 1,36 = 110,16 KM
> Włączam "d" i wjeżdza do garażu.... Coś że chyba sprzegło
> działa.
rozgrzał bys skrzynie czyli troche pojezdzil i autko pewnoby staneło wink.gif
Pewnie tak ale myślałem że ona jest całkiem do d... a to chyba problem w tym sprzegle. Nic w tym tygodniu jedzie do mechanika to sie wyjaśni.
ps.po zdjęciu pokrowców z siedzeń sie okazało że ma tez poduszki boczne.... grinser006.gif
> No to wróciłem.
> kable).
> Z plusów:
> Teraz tak:
> Dzięki.
szczerze to nie wzilbym tego auta. z opisu wyglada na totalnie zaniedbane,a z doswiadczenia wiem nie warto kierowac sie cena przy zakupie. lepij peplacic i brc w igla stanie niz kupic tanio a potem dokladac, dolkladac i tak be zkoca. policz swoj stracony czas na "doprowadzenie" tega auta do stanu urzywalnosci...
wymien koniecznie rozrzad bo potem bedziesz plakac!
> boczne....
> zajefajnie - poduchy pod pokrowcami
Wartośc rynkowa takiego passata z tym wyposarzeniem i w tym roczniku to od 5do 7 tys euro. Kupujac za 3 wiadomo że trzeba porobic.Nie sądze żebym musiał dokładac do niego 3 tyś żeby wyglądał i jeżdził tak jak nie uszkodzony.Wymyłem i wyczyściłem w środku w jeden dzień .Więc nie sądze żebym sie strasznie przy tym narobił.Mieliśmy juz pare aut w podobnym stanie i na żadnym nie przepłaciłem więc wiem co robie.
Takie moje zdanie.
> Takie moje zdanie.
Witam.
Mozna prosic kilka obiecanych fotek passacika??
> Witam.
bedą jutro.Dzisiaj juz nie cykne bo ciemno na dworze juz a w garażu za mało miejsca.
> za mało miejsca.
> za mało miejsca.
i co nie bedzie fotek?
Oto one. Nie miałem czasy wrzucic wcześniej.
Przód auta. Maska była otwarta dlatego taka dziura (nie zauwazyłem jak robiłem zdjęcia)
