Tweteery
W ktorym miejscu macie zamontowane to cos w UNO moze jakies foty smile.gif posiadacie ??? 270635636-JUMP2.gif
> posiadacie ???
A co to takiego. Prosil bym o wyjasnienie
Ja też
> Ja też
Na google sobie poszukałem i wiem już o co chodzi sprzęt audio
Ale ja nie chce kupic tylko zamontowac to gdzies w UNO !
Nie masz chyba dużego wyboru.Ja się tam na przestrzennym zarządzaniu dzwiękiem nie znam,ale z punktu widzenia ergonomi zostaje tylna półka,drzwi,albo wciśnięcie tego gdzieś pod deskę rozdzielczą
> posiadacie ???
Ja mam zamontowane na samym dole słupków przednich ale wiem ze to za nisko, bede je podnosił na ok 1/2 słupka przy okazji montowania paneli w drzwi jak mi Uniaczek od mechanika wróci!!
No tak ale jak to w te słupki zamontowac! myslalem pod nawiewem tam gdzie niektorzy montyja przyciski od elekt. szyb ale to chyba złe mijsce frown.gif albo w drzwiach gdzies kolo tej dzwigni od otwierania!
> posiadacie ???
ja zamontowałem tweetery w drzwiach - po zmianie lusterek na M3 od środka zostały dziury po regulacji lusterek i nadawało się to miejsce idealnie zlosnik.gif
> miejsce idealnie
A masz moze fotke?? ja przyjmuje wszystkie popcje !! i propozycje !
> posiadacie ???
> na desce rozdzielczej w narożnikach przy słupkach
Zeby w mkII bylo to takie proste tak zeby nie zaslonic wylotu powietrza to bym sie nie zastanawial chyba bede musial jakos zmodyfikowac te plastki na slupkach lub w drzwei smile.gif
W mkII można zamontować na zaślepkach śrób do przykręcania deski (takie małe kratki na podszybiu)
Zaslepka zaslepka ale to wylot powietrza ciplego na szybe kolo lusterka pomaga jak paruje i wlasnie to miejsce wykluczylem w 100% !
> 100% !
To chyba w moim unolocie jest inaczej (nie mam teraz fotek bo stoi u mechanika) ale nad kratką nawiewu bocznego są takie małe zaślepki (ok 5x3 cm) wg mnie to jest dobre miejsce na zamontowanie tweeterków ale ja polecał bym montaż troche wyżej!!
1/4 słupków ??
> 1/4 słupków ??
Może być, ale najlepiej by było bliżej połowy!!(byle nie za wysoko bo nic to nie da) ale nie za połową!!
napewno nie
tu na fotce widac twetery.
nad nimi masz te małe wyloty ciepłego powietrza na boczną szybe a pod nim wywietrznik tylko zimnego powietrza
> miejsce idealnie
Masz fotkę aftka z nowymi lusterkami? Jaka jst widoczność, lepsza czy gorsza niż w seryjnych?
Odbiegajac od tematu to co to za lusterka???
widoczność przy lusterkach M3 look jest duzo lepsza od seryjnych - polecam waytogo.gif
> napewno nie
Nie wiedziałem ze to są wyloty ciepłego powietrza, nie zauważyłem zeby mi coś tamtędy leciało
a takie prosze:
a ja mam takie:
> posiadacie ???
Troche słabe zdjęcie , ale coś widać
górna część slupka
> półka
absolutnie odpada
,drzwi
j.w.
j.w.
tweetery to głośniki wysokotonowe, można powiedzieć kierunkowe. Więc ich niewłaściwe umiejscowienie powoduje, że jest pupa.gif
powinny byc w 1/4 wysokosci slupka zreszta ten link wszystko dostataecznie dobrze wyjasnia ok.gif
dzięki za zamieszczenie zdjęć 20.GIF - ja mam jakieś kłopoty z netem i ledwo co mi posty się wysyłają sciana.gif
> dzięki za zamieszczenie zdjęć - ja mam jakieś kłopoty z netem i
no problem
tu na jednej fotce widać lokalizacje tweetera wink.gif - pomysł lokalizacji Woytca winner.gif - jak dla mnie super waytogo.gif
> posiadacie ???
Ja zamontowalem kolo wylotow cieplego powietrza na desce rozdzielczej, skierowane do gory, ale jak dla mnie spelniaja swoja role, a co wazne obylo sie bez przerobek i wyglada w miare OK, nie widac zadnych kabli itp.
Fotka slabej jakosci:
> posiadacie ???
