hak holowniczy-czy gniazdo i wiązka jest obowiązkowe ?
Pytanie: czy wiązka i gniazdo elektryczne sa obowiązkowe ?
Meritum:
C5 Break tylne lampy ma szeroko i wysoko.
Chciałbym zamontowac hak, na niego bedzie montowany bagażnik rowerowy na 2-3 rowery.
Wszystko wskazuje że rowery nie będą zasłaniac lamp.
Wybór tańszego haka wydaje się dobrym rozwiązaniem, ponieważ C5 ma instalację CAN. Sam goły hak to 300 PLN (150 używka). Natomiast hak z gniazdem, wiązką, modułem do CAN-u to 700 PLN i cała ta elektryka dodatkowa rzecz do psucia.
Pozostaje sprawa, że tablica rej będzie musiała byc zamocowana do bagażnika
"Goły" hak jest prawnie dopuszczalny ?
Jak ja montowałem hak rok temu. Jak pojechałem na stacje diagnostyczną to mi sprawdzali takim śmiesznym urządzeniem czy piny dobrze popodłaczane. Myśle że jak chcesz to wbić w dowód to elektryka musi być wink.gif
> elektryka musi być
w dowód to na 100% legalnie nie wbije, chyba że znajdzie diagnostę co nie sprawdzi (mnie nie sprawdzali wink.gif)
pytanie czy np na przeglądzie się nie czepi, albo jakiś niebieski jak zobaczy bagażnik na haku, bez adnotacji w DR hmm.gif
nie wiem, ciężko to w praktyce ocenić, bo można kulę traktować jako uchwyt do bagażnika, a nie żaden hak przyczepy hmm.gif
Jak jest hak to musi być tez sprawne gniazdo elektryczne. Innej opcji nie ma.
> żaden hak przyczepy
Hak to hak. Gniazdo (podłączone) musi mieć.
Teraz jesy sporo niedrogich modułów do gniazda haka. Z reguły też nie trzeba ciągnąć kabli od lampy tylko od jakiegoś złącza, czy skrzynki bezpieczników.
PZDR
Nie musisz montować żadnych modułów po prostu robisz całość na przekaźnikach i heya. Łatwa sprawa taki moduł to przecież przekaźniki tylko, że ładnie zapakowane grinser006.gif
Super, tylko że sam nie umiem, a jak dam lepszemu pierwszemu serwisowi to mi popsują furę mad.gif
Dlatego bezpiecznie było by tego nie rzeźbić, tylko poskładać na gotowych klockach, wpinając wtyczki, ale z montażem pewnie 1000 pęknie.
Serio z tymi przekaźnikami to jest do ogarnięcia ?
Właśnie gdzieś doczytałem, że CAN-owi trzeba powiedzieć, ze ma puścić prąd na tą wiązkę. alien.gif
Mam Citroen C3 i Xsara Picasso. W obu przypadkach wiązka 300-500, hak 1500 (automat). Montaż w ASO + programowanie kompa 300 zł (niedrogo). Warto wiedzieć, że gniazdo ma stycznik, tak że po podłączeniu wtyczki odłączane jest światło przeciwmgielne, jak ktoś ma to i czujniki cofania. Można podjąć się samemu montażu, jeżeli masz wiązkę dedykowaną, bo tylko podpina się wtyczki i masę. Ale kompa sam nie zaprogramujesz - on ma wiedzieć, że ma hak. Nie wiem czy w Twoim aucie jest system kontroli oświetlenia, jeżeli jest to wiązka musi być z modułem. Co z tego, że drogo - przynajmniej nie wywala błędów, nic się nie przepaliło. Jedna wizyta w ASO/u elektryka przekreśli wszystkie oszczędności na uniwersalnych wiązkach i przekaźnikach, które sobie sam polutujesz... jak wiesz jak.
> Mam Citroen C3 i Xsara Picasso.....
Masz rację, rzeźbić nie ma co, szczegolnie przy Canie/multiplexie.
Widzę, że ze wzgl. na wymogi prawne (wiązka, gniazdo) oraz CAN....należy to robić albo drogo, albo wcale.
dziecinnie proste o ile wcześniej "trzymales lutownice i multimert w rece"
podpinasz się "sygnalami' pod tylne lampy i ten prąd idzie na cewki przekaźników - prąd tak znikomy ze CAN się nie połapie ze ma dodatkowe gniazdo-hak.
Jedyny problem to znaleźć stały "żywy" (+12) prąd gdzieś w bagażniku z którego będą de facto zasilane gniazdo haka.
na pewno na forum cytryny są gotowe opisy samodzielenego montażu haka
tak oczywiście, potrzebujesz 3 przekaźniki każdy do innych świateł i do tego stałe napięcie 12v które właśnie te światła zasili. Przekaźnik wpinasz w instalacje w taki sposób aby pojawiające się napięcie po włączeniu świateł spowodowało zamknięcie obwodu z tego plusa 12v o którym wspomniałem co w rezultacie sprawi, że będziesz miał napięcie na haku bez obciążania instalacji elektrycznej auta. Bezpośrednie podłączenie też jest możliwe druciarze tak robią, ale to niemal pewne uwalenie BSI
tutaj masz na przykładzie punto pokazane jak to ma być wraz ze schematem. Sprawa banalna, ale wiadomo jak przy każdej pracy trzeba uważać i 2 razy sprawdzić zanim się podłączy całość smile.gif Ja w ten sposób montowałem haki do lekko licząc 5-6 auto i wszystko śmiga idealnie.
Np. Vectra ma stop i tylne postojowki na wspolnych zarowkach z pojedynczym zarnikiem.. Postoj sie tli na napieciu 3V a stop dostaje kopa do 12V.
Da sie to zrobic na przekaznikach ???
I czy warto ,jesli orginalny modul kosztuje 300zl. ???
Myślę, że dla kogoś kto ma trochę czasu, chęci i jeszcze raz czasu to zrobienie na przekaźnikach da dużo radochy i zadowolenia z zaoszczędzonej kasy. Ale jak ktoś pracuje, ma rodzinę i musi mieć auto natychmiast, a jedyne czego mu brakuje to czasu - nie będzie się bawił, trzeba kupić wiązkę to kupi i da do zamontowania.
Nie da się odpowiedzieć czy warto, dla jednego oszczędność 300-500 zł jest warta tej zabawy, inny woli zapłacić i mieć od ręki zrobione.
Tylko że mam zdecydowane zastrzeżenie do zabezpieczenia wszystkiego jednym bezpiecznikiem. Nie bez powodu jest wymóg oddzielnego dla kierunkowskazów, oddzielnego dla stopów i oddzielnych dla światła pozycyjnego z każdej strony oraz przeciwmgłowego.
da się trzeba odpowiedni opór zastosować, ale jeśli moduł kosztuje 300zł to już lepiej wydać te 300zł i zapomnieć o problemie.
nic nie stoi na przeszkodzie aby założyć kilka oddzielnych chociaż ja zawsze zakładałem jeden może to błąd.
> wiadomo jak przy każdej pracy trzeba uważać i 2 razy sprawdzić zanim się podłączy całość Ja w
Patent z przekaźnikami jest ok, ale:
- nie gwarantuje 100% zgodności i ochrony CAN (CAN potrafi się zgubić jak ma starą i nową żarówkę)
- nie zastępuje w 100% modułu, bo chociażby nie odłącza tylnego PM czy czujników parkowania, nie pozwala na kontrolę świateł przyczepy), poza tym moduł to nie tylko przekaźniki, ale układ elektroniczny sterowany pojawieniem się napięcia na danym wejściu
- jest "dedykowane" w zasadzie tylko do 7 pin gniazd (13 pin już nie obsłużą 3 przekaźniki...)
- wymaga minimum umięjęności manualnych (da się to zrobić i bez lutownicy, ale odradzam)
- wymaga czasu, często też kanału, a dla niektórych ich czas wolny jest cenniejszy niż "magiczne pudełeczko z przekaźnikami za 200-300zł"
- nie wygląda schludnie i jest narażone na ryzyko uszkodzenia, rozpięcia wsuwek itp.
PZDR
Możesz mieć hak bez elektryki legalnie a to dlatego, że diagnosta nie stwierdza czy hak jest czy go nie ma, tylko fakt, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczep.
Wcześniej w WK wbijali ładną czerwoną pieczątkę "pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczep" a teraz robią to na skróty drukując wpis w DR "hak"
No to jak diagnosta wystawi zaświadczenie do WK ,że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy skoro nie jest bo nie ma elektryki?
> Meritum:
Takie coś znalazłem:
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
Art 66.3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.
Dodatkowo:
WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU
Dział I
Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi
Przedmiot i zakres badania:
8.3. Złącze elektryczne z przyczepą
Wykaz czynności kontrolnych oraz metody
oceny stanu technicznego pojazdu,
przedmiotów jego wyposażenia i części:
Oględziny i kontrola prawidłowości połączeń elektrycznych za pomocą przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa.
Kryteria uznania stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego
wyposażenia i części za niezgodny z warunkami technicznymi:
1. Brak zabezpieczenia przed samoczynnym rozłączeniem.
2. Przetarta izolacja przewodów elektrycznych.
3. Niewłaściwe połączenia, wtyczki lub gniazda.
Wygląda na to ,że musi mieć elektrykę.
ale po co ma wystawiać ?
nie montuje haka do ciągnięcia przyczepy, tylko uchwyt montażowy bagażnika grinser006.gif
analogicznie jak np do vitary zakładam zaczep do wyciągania jej z błota, to też nie muszę mieć adnotacji "hak" hmm.gif
nie wystawi bo pytający do diagnosty nie pojedzie gdyż hak montuje do montażu bagażnika na rowery a nie do holowania przyczep.
Moim zdaniem wspomniany Policjant zabierze po prostu dowód rejestracyjny za brak wpisu i nie będzie wnikał.
A do czego podłączy listwę z oświetleniem ? Stosuje się takie belki bo rowery zasłaniają światła auta.
> auta.
to skoro wpadłeś że światła belki trzeba gdzieś podłączyć to wypadało by mieć instalację. Ale jeżeli auto na haku ma bagażnik to holuje przyczepę?
Jeśli nie to po co ma spełniać wymagania i być do tego przystosowanym?
> auta.
a czytałeś temat od początku ?
tak jak pisałem na samym początku, sprawa ciężka, bo w sumie dużo zależy od widzimisię polcjanta hmm.gif
zresztą sam bagażnik na haku to już sprawa dyskusyjna (druga tablica) grinser006.gif
widzisz ja mam odwrotną sytuację, mam wbity hak a haka i gniazdka nie ma na aucie
a brat miał auto z hakiem, w którym na pierwszym przeglądzie w PL zapomnieli wbić hak, jeździł tal dwa lata (o dziwo hak niedemontowany) i też problemów nie było
ale zawsze może się trafić jakiś nadgorliwy policial.gif i napsuje krwi grinser006.gif
I kolejny raz Polak oszukał "system" (przepisy prawa, Policję itp.). Brawo - jest czyma chwalić się na AK i na rodzinnych imprezach. hehe.gif
PZDR
> PZDR
widziałeś tam słowo "zapomnieli" ? więc jeśli ktoś oszukał, to był to diagnosta robiący pierwszy przegląd w PL grinser006.gif
> nikt nikogo nie oszukał, nie mierz wszystkich swoją miarą
> przegląd w PL
I co z tego, że "zapomnieli". hmm.gif Jak jest niezgodność to należy ją skorygować. No ale może ja jestem z innej bajki, ale przecież znasz mnie lepiej niż ja sam. palacz.gif
PZDR
> bo kolega pisał że nie będzie nic podłączał
> i nigdy nikt się nie czepiał
> ale zawsze może się trafić jakiś nadgorliwy i napsuje krwi
Rozumiem, że jak sobie założysz instalacje gazową do auta, bo masz taki kaprys a nie dlatego żeby na gazie jeździć, to nie musisz robić adnotacji w DR bo i tak nigdy nie będziesz na niej jeździł?
Typowe cwaniakowanie i szukanie dziury w całym. Zamiast założyć hak kompletny i wpisać go do DR jak logika by wskazywała to zawsze trzeba coś wydumać i zamieszać byle przeciw "systemowi".
Chory kraj.
> PZDR
Daj spokój . Widzisz ,że to szacun na dzielni oszukać i przycwaniakować. facepalm%5B1%5D.gif
> jeździł?
czekaj, dobry przykład, zakładam np butle do kampera, mam to wbijać w dowód ?
nigdy ta instlacja nie będzie służyła do zasilania pojazdu, a tylko do gotowania
no to jak ?
podpowiem, żaden kamper nie ma wbitej instalacji w dowód
choć są kraje które wymagają przeglądu, ale to osobne przepisy i dotyczą również przyczep
> Chory kraj.
przeczytaj jeszcze raz co autor pisał i nie mieszaj do tego "systemu" skromny.gif
> no to jak ?
Ciekawe jakich jeszcze głupich porównań się chwycisz żeby udowodnić, że to nie cwaniakowanie.
Dobrze wiesz ,że butla w kamperze nie podlega wpisywaniu w DR bo nie służy do zasilania silnika pojazdu.
> no chory, bo legalnie nie możesz założyć bagażnika na hak
Jak najbardziej możesz jak spełnisz wymagania prawne.
> bo i ile zrozumiałem to chodzi wyłącznie o kasę
Jest takie powiedzenie : "jak się nie ma miedzi to się na dupie siedzi " . Posiadanie auta oraz doposażanie go wiąże się z kosztami dla właściciela. Jak ktoś tego nie rozumie no to trudno.
> pojazdu.
ale przez przypadek pokazałeś jak idiotyczne jest podejście 0-1
hak nie ma służyć do ciągnięcia przyczepy, a tylko jako mocowanie bagażnika
a widzisz, jednak nie możesz w większości przypadków
spróbuj uzyskać legalną tablicę na bagażnik
skoro lubisz wydawać kasę na zbędne rzeczy (w tym wypadku wiązka el)
> czy ja wymyśliłem porównanie do instalacji ?
Podlega takiej samej procedurze kontroli na stacji diagnstycznej i wpisaniu w DR jak hak.
To jest normalne podejście jak się przestrzega prawa.
To niczego pod względem prawnym nie zmienia.
Czytałem jakąś wypowiedź Policjanta ,że jeżeli tablica dorobiona nie posiada znaków legalizacyjnych to nie ma problemu bo nie podchodzi to pod fałszowanie.
> to spoko, kto bogatemu zabroni
Jak się zrozumie ,że niektóre czynności związane z autem muszą swoje kosztować to się nie robi z tego problemu.
masz to na piśmie ? zwłaszcza w/w o przestrzeganiu prawa
bo IMO to tylko luźna interpretacja
stanowisko policji na główniej stronie jest deko inne
> tego problemu.
dlatego ja montując hak do ciągnięcia przyczepy, zrobiłem gniazdko jak przepis każe
ale gdyby hak miał służyć tylko jako np zaczep do wyciągania auta z błota ... to bym się zastanowił czy jest sens wywalać kilka stów na marne hmm.gif
