Powierzchnia świecenia dziennych
witam
byłem dziś ustawiać światła w SKP i na końcu jak wyszło, że przeglądy coroczne robię gdzie indziej - pan stwierdził, że on przeglądu by mi nie podbił bo mam za małe światła dzienne, wg niego powierzchnia świecenia winna być co najmniej 20 cm kw. i że każdy policjant zabierze mi dowód
mam philipsy 4 diodowe takie jak tu: http://moto.allegro.pl/led-daylight-swiatla-dzienne-philips-drl-2-x-4-led-i1774703704.html to już sama homologacja wybita na lampie nie wystarczy? czy rzeczywiście jest taki przepis i muszę je zdjąć?
Weź linijkę i zmierz te lampy.
20 centymetrów kwadratowych to 2cm na 10cm. Mają tyle? Bo wygląda na to, że mają.
Poza tym jak diagnosta by mi z takim czymś wyskoczył to zapytałbym się na jakiej podstawie to stwierdził i jak obliczył.
Potem pokazałbym mu znaki homologacyjne i jak dalej by się upierał przy swoim to odwróciłbym się na pięcie i pojechał w siną dal.
homologacja ECE R87 zawiera min. pow. świecenia i jest to 20 cm2. Jesli masz na pudełku takie oznaczenie to pan diagnosta może się bujać.
Wiem na 100% że philipsy z 5 ledami mają tę homologację.
Zresztą na wiki jest mowa o 20 cm2 jakie muszą spełniać minimum światła do jazdy dziennej
dziadek strzela ynteligenta zaslaniajac w ten sposob swoja niewiedze jak ma homologacje to jest dopuszczone i koniec kropka
> witam
> muszę je zdjąć?
A Ty nie masz ponad 20cmkw powierzchni? Skoro otwór montażowy jest 120,5 x 23,5 to wychodzi więcej niż 20cm kw.
Pomijając oczywiście to czy jest taki wymóg.
zaraz je zmierzę, a na pudełku tylko 00RL, E4 0046, PCT MT08
> niż 20cm kw.
no i klops: te philipsy na powierzchni świecenia mają: 1,5x11,5cm co daje 17,25 cm kw.;
co radzicie? ściągać je, czy jeździć aż niebieski się przyczepi?
Jeździć. Najwyżej zabiorą dowód i za 20,- go odbierzesz.
aż niebieski się przyczepi. Skoro od kilku lat widuję na drogach tych samych miszczów z chinskimi ledwo świecącymi ledkami bez właczonych świateł mijania. Nie zabiorą i nie dadzą mandatu jeśli dalej możesz bez przeszkod uzywać reflektorów.
A te sprzedaj i kup np philipsy z 5 ledami. Na allegro widziałem takie za 329 zł
Inteligetnie ..... założyć dzienne , żeby zaoszczędzić pare groszy rocznie i jeszcze dopłacać za zabrany dowód
no gdyby mierzyć całą lampkę z obudową to wychodzi ponad 25
> zabrany dowód
Myślisz ,że w miarę ogarnięty człowiek zakłada dzienne żeby zaoszczędzić kilka groszy rocznie? Chyba nie o to chodzi w montażu dziennych ale o tym było już milion wątków.
A sam ten przezroczysty plastik od lampy ma mniej niż 20cmkw? Zresztą nawet to tak jak pisałem ja bym olał. Ważne że te lampki mocno i ładnie świecą.
no właśnie mierzyłem sam plastik i ma 17,25 biglaugh.gif wygląda na to że w innych krajach nie ma zapisu na 20 cm skoro lampa ma homologację
> no właśnie mierzyłem sam plastik i ma 17,25 wygląda na to że w innych krajach nie ma zapisu na 20
W teorii można się upierać skoro jesteśmy w Unii to u nas też to powinno obowiązywać.
Mam te same światła i podczas zatrzymania mnie przez policial.gif zapłaciłem mandat. Ale za prędkość. Do ledów nie mieli uwag.
Nie zabiorą! Włączasz mijania i jedziesz dalej.
No, a u mnie "fachura" z jednego SKP zerknął i powiedział: panie, za jasno świecą!!! Ma się tę kontrolkę w oku, nie?
W drugim SKP.............podbił przegląd bez problemu!
A właśnie miałem takie kupować icon_eek.gif, trochę to dziwne, przecież philips to uznana firma.
Ciekawe czy ta powierzchnia świecenia obowiązuje w innych krajach czy to jedynie polski wymysł (jak zwykle)?
> zabrany dowód
Nawet nie odczujesz w kieszeni teoretycznie zaoszczedzonych pieniedzy z montazu swiatel dziennych
> lampa lampą, ale powierzchnia świecenia się liczy
W przypadku ledowych lamp to rzeczywista powierzchnia swiecenia zamknie sie w paru milimetrach kwadratowych.
Naprawde jest przepis mowiacy o powierzchni swiecenia?
> kwadratowych.
jakbyśmy tak liczyli powierzchnię świecenia to w przypadku żarówek byłaby to tylko powierzchnia żarnika. Na szczęście liczy to się zupełnie inaczej. cool.gif
Homologacja wydana w jakimkolwiek kraju Unii obowiązuje na jej całym terytorium. Nie ma innej opcji. Tak więc te lampy są nie jako "z automatu" legalne i w Polsce.
> kwadratowych.
no przecież podałem dyrektywę
No wlasnie, jak sie liczy? na podstawie figury jasnych punktow odblysnika?
Liczy się aktywną powierzchnię szkła reflektora.
> witam
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to to, że zwyczajnie trolujesz a drugie to, że masz dyskalkulię.
Philips DRL 4 mają wymiary ~120x23mm
to daje ~27.6cm2, a więc z okładem spełniają wymogi dyrektywy '20'.
A Ty dys... co masz? zlosnik.gifPowierzchnia świecenia.
Chyba te 4 led są dopuszczone pod specjalnymi warunkami według tej dyrektywy. Niżej cytuję to co jest zamieszczone w instrukcji 4 led i 8 led.
"Moduły Philips LED DayLight 4 zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie
z przepisami ECE R87 dot. specjalnych dziennych świateł pozycyjnych."
"Moduły Philips LED DayLight 8 zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z przepisami
ECE R87 dot. dziennych świateł pozycyjnych oraz z przepisami ECE R7 w sprawie
Posłałem zapytanie do Philipsa o tą dyrektywę i LED4, zobaczymy co odpiszą...
Oczywiście, że są. Nie wiem skąd ten cały dym.
Ciekaw jestem co ten 'diagnosta' powiedziałby o tych światłach (jest tam link do homologacji.
Efektywna powierzchnia świecenia lamp WAŚ w tym modelu to jakiś ułamek tego co jest w Philips DRL 4.
Jeśli lampy mają homologację DRL00 to znaczy że spełniają warunki dla świateł do jazdy dziennej a nie mówimy tu o chińskiej radosnej twórczości.
Olać takiego ignoranta.
gwarantuję ci, że jakby nie spełniały, to by ich nie dopuścili.
> A Ty dys... co masz? Powierzchnia świecenia.
Pytanie, co oznacza 'powierzchnia świecenia'?
Czy tylko obrys odbłyśnika wyznacza tę powierzchnię,
czy też rozbudowany odbłyśnik może ją skutecznie powiększyć?
Pewnie tylko te elementy lampy ,które dają światło.Myślę , że jak jest większy odbłyśnik ale świeci całą powierzchnią to też. Na pewno nie czarna ramka dookoła .
No to w przypadku Philips DRL 4 odbłyśnik jest zbudowany z dużej ilości lustereczek, nie jest gładki a diody nie świecą bezprośrednio tylko widać ich odbite światło.
Rozumiem, że diagnosta ma szybki kalkulator w oczach i sobie skrupulatnie wszystko policzył i się nie doliczył tych 20cm2.
Czy każdy właściciel samochodu musi udowadniać poprawność homologacji samochodu? Nie.
Nie rozumiem dlaczego zaprzeczana jest prawdziwość europejskiej homologacji na wyrób europejskiej firmy?
> firmy?
Dlatego sugerowałem koledze autorowi wątku żeby olał temat i sobie jeździł.
Quote:
bardzo dziekujemy za kontakt z firma Philips Lighting.
Kontaktowal sie Pan z nami w sprawie swiatel do jazdy dziennej DayLight 4.
W odpowiedzi na Pana wiadomosc informujemy, iz swiatla do jazdy dziennej posiadaja homologacje zgodna z regulacja ECE R87 i Kodeksem Drogowym.
informacje te moze Pan znalesz w instrukcji obslugi tego produktu (strona 15):
Pozostajemy do dyspozycji w razie wszelkich watpliwosci i koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji. W przypadku ponownego kontaktu prosimy o podanie numeru referencyjnego: 'xxxxxxx'
Z powazaniem
x y
Philips Lighting
Pomoc Techniczna
no i git. Teraz diagnosta będzie musiał udowodnić, ze są niezgodne z homologacją
