Różne indeksy prędkości na jednej osi
czy jesli opona ma identyczny rozmiar, bieżnik i mniej więcej wiek to czy można użyć dwóch opon o różnych indeksach prędkości na jednej osi? Jedna ma do 240km/h druga do 210km/h, a auto więcej niż 160km.h nigdy nie pojechało i raczej nie pojedzie.
Można tak?
Z góry dziekuję
> Można tak?
Nie.
> Z góry dziekuję
Prosze.
> Pozdrawiam
Rowniez.
> Nie.
Rozwiń.
Jakie są zagrożenia?
> Rozwiń.
opona chyba różni się konstrukcją ?
ja bym się nie czaił tylko zakładał.
Prawo, o ile się nie mylę, mówi tylko o rozmiarze i tym samym biezniku.
> więc inaczej będzie się zachowywać w ruchu
w jaki sposób inaczej?
W GB możesz zakładac na tę samą oś opony różnych producentów i jest ok a u nas różny index prękości miałby już dyskwalifikowac...no bez jaj wink.gif
> Nie.
Właśnie,że tak. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, mówi tylko o takiej samej rzeźbie bieżnika na osi.Nie mówi nic o indeksie prędkości.
Jeśli nie wiesz, nie wprowadzaj ludzi w błąd.
pytanie czym się różnią takie opony ?
bo skoro indeksy są różne, to czymś się różnią
nie twierdzę że nie możesz wedle prawa, tylko że takie opony będą się inaczej zachowywać
IMO tak jakbyś do jednej napompował 2bar, a do drugiej 3bar - możesz ?
kto to sprawdzi ... a jednak zaleca sie kontrolować i pompować tyle samo ok.gif
> Witam,
> Można tak?
> Z góry dziekuję
> Pozdrawiam
IMHO jak podczas jazdy, hamowania, przyspieszania nie ściąga, to czemu nie wink.gif.
Opony czesto inaczej się zachowują wystarczy, że jedno koło jedzie w wodzie, koleinie lub tak jak wspomniałeś wystepuje różnica ciśnień.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Quote:
WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU
3. OGUMIENIE
3.1. Stan techniczny i ciśnienie powietrza w oponach
Kryteria uznania stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części za niezgodny z warunkami technicznymi
1. Na tej samej osi zamontowane są opony różnej konstrukcji (radialne, diagonalne, diagonalne z opasaniem lub o różnej rzeźbie bieżnika).
2. Na tej samej osi zamontowane są opony o różnych rozmiarach.
3. Na pojeździe samochodowym o dwóch osiach są zamontowane opony:
a) diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
b) diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem.
4. Opony różnej konstrukcji (tj. niezgodne z pkt 2 lub 3)na osiach wchodzących w skład osi wielokrotnej, z zastrzeżeniem że na kolach jednej osi pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika.
5. Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości środkowej części opony.
6. Opony o widocznych pęknięciach obnażających lub naruszających ich osnowę albo odkształcone.
7. Opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz przeciwślizgowymi elementami metalowymi.
8. Niedostateczna wytrzymałość (nośność) opon.
9. Na osi zamontowane są opony nieprzeznaczone dla danego rodzaju osi (napędowa, nienapędowa itd.)
Nie ma słowa o indeksie prędkości.
A z ciekawości jaki jest standardowy indeks predkosci w modelu twojego auta?
tylko po co sobie "utrudniać" zycie ?
koleiny nie wyrównasz a ciśnienie czy takie same opony możesz dopilnować
ale kupując opony to w życiu bym nie założył dwóch różnych icon_rolleyes.gif
Jeśli chyba sie rózni, to chyba nie wolno.
Pytanie, czy na pewno konstruckją się różni?
Moim zdaniem trudno odpowiedzieć na pytanie, czym - oprócz indeksu prędkości a więc prędkości do której jest certyfikowana i dopuszczona - ta opona się różni.
Jak ostatnio się zastanawiałem na wyborem (de facto wyższego niż wymagany) indeksu prędkości i szukałem na ten temat info w necie... Indeks prędkości
Różnice konstrukcyjne są, ale czy będą aż tak bardzo odczuwalne to wątpię icon_rolleyes.gif
ja tam się na budowie opon nie znam, ale skoro ma różne indeksy to jakaś różnica jest ?
a dyskusja trochę akademicka się robi ...
to jest tak jakbyś miał do kupienia jedną oponę z produkcji 2011 a drugą 2008,
obie nowe, obie teoretycznie dopuszczone prawnie itd
a jednak inne, mogła się zminić konstrukcja, mogła zmienić trochę mieszanka, już pomijam że się "zleżała" ...
i teraz pytanie o jakiej kasie rozmawiamy ?
czy np rozwaliłeś jedną oponę i trza dokupić jedna za 200zł w/s do wymiany dwóch za np 500zł hmm.gif
> "zleżała" ...
> czy np ktoś ma dwie używki i różnica zaoszczędzisz 50zł
W aucie były zamontowane z indeksem do 240km/h ... trochę to śmiech na sali, bo mowa o Lacetti 1.4 zlosnik.gif
Jedną rozwaliłem tak, że nie ma mowy o naprawie i musze dokupić jedną. Znalazłem na allegro taki sam model, rozmiar i wiek ale z indeksem do 210km/h.
Używki z moim indeksem znaleźć nie mogę. Nowa pewnie będzie droższa. Ale maniany odwalic nie chcę, dlatego się Was pytam.
Trudno, najwyżej się kupi nówkę ...
A w jakim stanie jest ta co została? Ile ma bieznika w stosnku do nowej?
Moze lepiej opchnij tą co masz (z indexem do 240) i kup dwie nowe o normalnych parametrach
No własnie, jaka poza predkoscią?
Alez od poczatku była akdemicka a nie praktyczna w ujeciu "ile ma kosztować", lub "czy zabiora dwód rejestracyjny".
> "zleżała" ...
Ja nie rozmawiam o żadnej kasie a jedynie odnoszę się do tezy, że "chyba jest róznica" wypowiadanej przez człowieka, który jak sam twierdzi nie zna sie na tym.
A może różnica jest nie w konstrukcji opony a np. w procesie weryfikacji, procedurach jakości czy innych kryteriach formalnych a nie konstrukcyjnych? Inna rzecz, ze różnie może być w przypadku tych a inaczej w przypadku innych opon.
A swoją drogą, dyskusja co prawda akademicka ale temat dość ciekawy - to tak na marginesie.
imo wazniejsza jest nosnosc niz indeks V,
im wieksza nosnosc tym opona twardsza po bokach - tu moze byc odczuwalna roznica
Jezdzilem kiedys przez jakis czas z 4 zupelnie roznymi gumami. Kazda miala innego producenta, inny bieznik, i raczej indeksy predkosci tez sie roznily.
I powiem szczerze, ze nie zaobserwowalem zadnych negatywnych skotkow takiej konfiguracji.. A wolno tym nie jezdzilem i w dodatku bardzo czesto na mokrych drogach.
poczytaj w linku który był podany, jest tam wyraźnie napisane że jest inna osnowa, a także guma
więc to że opona jest inna, jest dla mnie oczywiste, nie wiem tylko na ile to wpłynie na prowadzenie/zachowanie auta
pewnie nie wiele, ale wiadomo że w 99% używamy auta ze sporym zapasem, jednak czasem trafi się ten 1% i wtedy niewiem.gif
to trochę przypomina dyskusje o bieżnikowanych itp
ludzie jeżdżą, robią setki km bezwypadkowo ... ale jednak opór jest i nie każdy założy icon_rolleyes.gif
