Rozrząd 1.2 16v - problem
Dzisiaj wziąłem się za wymianę rozrządu w silniku z punto I. Ściągnąłem pasek rozrządu, napinacz, ustawiłem sobie wałki i nałożyłem pasek a tu zonk sick.gif. Wał korbowy gdzieś się blokuje.... Wałki są ustawione według fabrycznych punktów(chyba bo są bardzo słabo widoczne i ten od wały korbowego w dziwnym miejscu).
O co kaman :|.
> ustawiłem sobie wałki i nałożyłem pasek a tu zonk . Wał korbowy gdzieś się blokuje.... Wałki
> O co kaman :|.
żłe ustawiłeś
Tak się składa, że to nie mój pierwszy wymieniany rozrząd.
Są znaki, to ustawiłem według nich... i to jest właśnie dziwne.
Słychać jak zawór na 1 i 4 cylindrze stuka o tłok.
Walki w blokady a wal w polowie wysokosci tlokow musi byc.
Pamiętaj o tym, że jeden obrót wałków rozrządu = 2 obroty wału korbowego, myślę, że tu tkwi problem...
Kurde no nie wiem, dziwna sprawa.
Jak ustawię wał korbowy wg znaku na bloku to wałek rozrządu kręci się o 360 stopni bez problemów.
Jak cofnę trochę wał rozrządu to korbowy idzie o pół obrotu do przodu i znów się zacina.
powiedz mi gdzie 16v ma znak na dole ...........
Ustaw sobie wał korbowy wg znacznika w okienku skrzyni biegów (ślady na kole zamachowym na ząbkach od blachy między skrzynią a silnikiem) albo wg znacznika na pompie oleju - wszystko jedno, a wałki rozrządu wg znaczników na głowicy, zepnij paskiem rozrządu i wtedy pomału obracaj silnikiem, jak będzie wszystko ok po paru obrotach to spróbuj odpalić silnik, jak nie to rozepnij jeszcze raz jak będzie na znacznikach, zrób obrót wałem korbowym o 360 stopni (na znacznikach) zepnij paskiem i znowu pomału kręć. Jak masz rozpięty rozrząd i kręcisz sobie jak popadnie wszystkim to raczej nic nie ustawisz jak należy...
Też chcialbym go zobaczyc.
Ustawiłem na kole zamachowym na 0 stopni i dalej to samo.
Oto fotka znacznika na wale korbowym, żółte kółko to jeden znaczek markerem zrobiony a kreska to raczej fabryczny znaczek, tylko dziwne jest to że jest pod takim kątem jak ja na zdjęciu zaznaczyłem no i zaznaczyłem też gdzie jest na bloku kreska.
A tu na wałku(sorry za jakość, telefonem robione):
w 16v nie ma znaków na wale ani na wałkach. Jezeli są jakieś to i tak nie wiadomo co one oznaczają. Bez blokad "na oko" to bym się bał tego ruszać :D Za duże koszta ewentualnej naprawy głowicy 270751858-jezyk.gif
Super. To co mam teraz zrobić?
Jak to nie ma znaczników? W Sam Naprawiam pisze, że są....
Zrób po bożemu.
Chociaż 1 blokada i heja.
to chyba w sam naprawiam Matiza 270751858-jezyk.gif Bo w sam naprawiam punto 16v jest dokładnie opisane co i jak zrobić z blokadami
sluchaj, ja zanim rozebalem ustawilem wal na 0', zrobilrm sobie znaczki markerem, rozebralem i nie ruszalem ani walka, ani walu. zlozylem, napialem pasek i smiga. to bylo na stole. jak skladalem w samochodzie, ustawilem na poprzednio zrobionych znakach i dalej to samo...da sie zlozyc rozrzad w 16v nie wyciagajac silnika...ja to robilem przy wymianie UPG. chodzi do tej pory az milo :D
> pory az milo :D
co nie oznacza, ze masz zrobione to prawidłowo... bo po wsadzeniu chociazby jednej blokady w głowice pierwszy i 2 tłok moga byc w różnym polozeniu, a tak nie powinno byc no.gif
> No to mam pozamiatane. Nie wiem co mam teraz robić...
Z tego co wyglada to masz glowice do roboty bo Ci sie spotkaly zawory z tlokami ...
Jak nie próbowałeś tego jeszcze odpalić to kup/pożycz blokady i poskładaj jak trzeba
Skoro nic nie ruszal i wal i walek stoi w tym miejscu w ktorym stal przy sciaganiu paska to dlaczego mial by miec zle??
bo teoretycznie jezeli nic się nie przestawiło to może być dobrze, jezeli jednak "przeleciał" ze 3-4 zęby to może być już "za późno" dla 16sto zaworowego silnika 270751858-jezyk.gif
Tak ale pisze chlopak wyraznie ze dol ustawil na 0 stopni a gore zaznaczyl wiec bedzie ok.
Odkrec pierwsza i druga swiece i ustaw tloki na rownym poziomie. Zmierzysz czyms sztywnym tylko niech ktos napisze ktory tlok ma isc do gory bo nie pamietam a w glowicy wykrec korek od przodu i ustaw walki tak zebys mial na srodku otworu wyciecie na blokade.
> O co kaman :|.
1) idziesz do sklepu, kupujesz piwko, wstawiasz do lodówki
2) jak się schłodzi otwierasz, bierzesz dwa łyczki i zabierasz się za robotę.
3) ustawiasz wałki na blokadach, odkręcasz górne kółko.
4) wyciągasz świece i ustawiasz 1 i 2 tłok na równo, 1-wszy ma iść w dół.
5) zakładasz pasek.
6) ustawiasz napinasz.
7) dokręcasz górne kółko.
8) robisz dwa obroty wałem i patrzysz czy napinacz się ułożył i czy przypadkiem nie za słabo napiął.
to napisał eosik
a matrallyfan niestety już zdażył zle ustawić
> naprawy głowicy
bez blokad zmieniałem rozrząd w puntku i jeździ bez najmniejszych komplikacji od 8tys Km zlosnik.gif
> to ja jestem chyba hardkorem
poza tym, że ponoć 1.1 go objeżdża...
a sprawdzane było jak stał wał przed sciągnięciem?...
bo ktos wczesniej mógł spierdzielic sprawe o kilka stopni
ojtamojtam
poza tym od początku był taki zamulony.. na pewno poprzedni właściciel mu na zimnym nie dawał i miał nieodpowiednio wyczyszczone wtryski i nieprzewietrzony wydech rotfl.gif
Bez przesady. Mowimy i wymianie w dobrze poskladanym silniku. Wiadomo ze jak sie sklada od nowa to trzeba ustawiac. Ale nie o tym byl temat. Rozrzad da sie ustawic bez blokad i mysle ze kolega juz sobie ustawil po tych wszystkich wypowiedziach.
Dopiero będę z tym dzisiaj walczył.... Mam nadzieję, że dam radę.
Dzięki wszystkim za udzieloną pomoc.
Wieczorem dam znać czy mi się udało.
> 5) zakładasz pasek.
> napiął.
> 9) kończysz browara
Zrobiłem prawie tak jak napisałeś tzn wszystko oprócz 3 i 7 punktu dotyczącego górnego koła. Po co je odkręcać? Jest taka potrzeba?
Ja zrobiłem tak, że ustawiłem wałki rozrządu na znaczniku a korbowy tak jak mi napisałeś tzn wszystkie tłoki co do milimetra równo. Założyłem pasek i nigdzie się nie blokuje ani nic nie stuka.
Zastanawiam się tylko nad napinaczem, bo przykręciłem go i ustawiłem te dwie kreski na nim na równo, pokręciłem paskiem i ta jedna kreska która jest na sprężynie się rusza ok 0,5cm jak kręce paskiem. Tak ma być?
Też się męczyłem kiedyś z rozrządem. Kolega Lesiu wytłumaczył mi jak dziecku w w tym wątku.
Nie patrz na żadne znaki bo to nic ci nie da. Zablokuj tylko wałki w odpowiednim miejscu - ja blokowałem dużym kluczem imbusowym bo pasował jak ulał w miejsce na blokade.
odkręcasz je po to, żeby dobrze napiąć pasek, zobacz że napinacz jak naciągasz to potem się luzuje, jak masz zblokowane wałki i tłoki to jak chcesz napiąć pasek? coś musi się "obracać"
> stuka.
powinno być stałe napięcie czyli w jednym konkretnym miejscu.
jak dobie się rusza to znaczy że pasek jest raz bardziej naciągnięty, raz mniej.
