Okładziny ATE skandalicznie niedopasowane
witajcie
kupiłem wczoraj okładziny ATE wszystko super ale nie udało mi się założyć bębna mimo max cofniętych tłoczków w cylinderku. Po prostu są za grube o ok 1mm, dodam, że użyłem starego bębna bo jeszcze był ok, a co by było gdyby był nowy? Coś nie chce mi się wierzyć aby tak renomowana firma taki bubel wypuściła, spotkaliście się z podróbkami części tego producenta? Części kupowałem w IC czyli raczej pewne źródło.
Tłoczek tłoczkiem a nie ma tam czasem samoregulatorów ??
są sprężyny które oczyściłem, jest taka blaszka łącząca (rozpierająca) dwie szczęki i to wszystko. Szukam gdzieś foto jak to wyglądało ale są tylko stare rozwiązania jak w golfach II i III a tu jest trochę inaczej.
> jCoś nie chce mi się wierzyć aby tak renomowana
Mi też nie, dlatego albo:
1. występowały różne grubości okładzin do tego samego modelu (mało prawdopodobne ale jednak historia zna takie przypadki)
2. źle ułożyłeś szczęki (różnica góra dół) lub nie cofnąłeś damoregulatorów i dlatego bęben nie chce się założyć.
tego nie wiem, ale według opakowania to powinno być to, wiem że są szersze dlatego kupiłem dwa rodzaje a jeden potem oddałem.
> chce się założyć.
tam za bardzo nie ma co cofać, wszystko jest w miarę zwarte, nie ma tam takiego regulatora (rozpieraka) jak np we fronterze na tyle. Nie ma więc co regulować zbytnio frown.gif
> Może sprzedali Ci przez pomyłke inne?
kupiłem dwa rodzaje profilaktycznie żeby uniknąć pomyłki bo dwa rodzaje montowali. Więc pomyłka nie wchodzi w grę, zresztą są identyczne różnią się tylko grubością okładzin.
Mniej więcej tak to wygląda
Jeśli to fota twojego auta (golf I/II/III tak ma) to sam sobie odpowiedziałeś. Wypchnij do góry klin samoregulacji (jest na nim czerwona kropka) to element z nr 1 odsunie się od szczęki (2).
PZDR
w golfie miałem trochę inaczej to jest zdjęcie znalezione w sieci.
to już zrobiłem przeciągnąłem ile się dało, trochę to debile rozwiązanie. Bo co ja cofnę to sprężyna naciągnie.
> sprężyna naciągnie.
nie naciągnie ....o to się nie ma co marwić. spokojnie klin do góry i jest spokój
> witajcie
Ja miałem taki sam problem z klockami, miałem samochód rozebrany to je na szybko szlifierką dopasowałem, ale niesmak pozostał.
jakieś dwa miesiące temu też miałem taką akcję nie było czasu na wymiany trzeba było szlifować frown.gif
> sprężyna naciągnie.
Jak jest dobrze złożone to nie naciągnie, bo 3mają to sprężyny spinające szczęki z poziomym elementem.
Może te sprężynki już nie wyrabiają, albo są źle założone.
Wrzuć foty swojego przypadku to będzie łatwiej.
Generalnie to niepotrzebnie oszczędza się na sprężynkach a potem nie wszystko działa. Oszczędność jest pozorna, bo wynosi kilkanaście-kilkadziesiąt zł.
PZDR
> sprężyna naciągnie.
Rozwiązanie VW z klinem do regulacji to jedyna rzecz, za którą dziękuję tej marce. Przynajmniej nigdy nie ma problemu ze zdjęciem starego bębna, nawet jak ranty są 2 mm.
Po zmontowaniu szczęk wypychasz klin do góry do momentu, gdy jego górna część nie zacznie wystawać poza okładzinę. Sprężyna trzymająca dwie szczęki nie pozwoli mu się łatwo zsunąć, ponieważ na klinie są ząbki.
