Jak to jest z przyczepkami do osobówki
Witam!
Myślę o kupnie przyczepki do auta i już na początku poszukiwań trafiłem na coś co mnie zastanawia. Otóż przeglądając alledrogo zauważyłem, że przytłaczająca większośc używanych małych przyczepek jest niezarejestrowana.
To jak ludzie tego używali? Ja rozumiem gdzieś tam na wsi daleko od szosy podjechać kawałek, ale tych przyczepek jest dość sporo i co wszyscy jak jeden jeździli bez rejestracji?
I gdybym nawet coś takiego kupił to też musiałbym jechać bez blach.
Dziwne to trochę.
Zastanawiam się czy jest sens pakować się w coś takiego.
Jak wygląda sprawa z zarejestrowaniem takiej samoróbki (bo większość tanich to rękodzieło)? Jakie są koszty?
Zastanów się ile będziesz jej użytkował. Wypożyczenie na dobę przyczepki to koszt ok 30-40 zł na dobę ok.gif
> dobę
Chyba u ciebie boje_sie.gif W Wawie przecietnie 50-70, drozej te wieksze.
> dobę
Po użytkowaniu może ją z powodzeniem sprzedać, z duża szansą, że za podobne pieniądze za jakie kupi.
> Chyba u ciebie W Wawie przecietnie 50-70, drozej te wieksze.
to dziwne, że aż taka duża różnica jest w cenie wypożyczenia. W okolicach Łodzi, dokładnie w Zgierzu 25 zł. za dobę, wieksze około 35.
Raczej przyda się na stałe. Planuję przeprowadzkę na wieś zlosnik.gif przewiduję, że często-gęsto będzie pomocna.
Wracając do tematu - o co chodzi z przyczepkami bez blach?
jeżdzą po wsiach bez rejestracji - znam wiele takich przyczepek
pospawana w szopie, albo za flaszkę od sąsiada wzięta
do tego ładowność ma nieograniczoną i można je ciągać każdym samochodem bez względu na DMC
rejestracja SAMa kosztuje koło 400 zł
bierzesz z WK wniosek na SAMa i tablice rejestracyjne , żeby można było do diagnosty podjechać i jedziesz przez pół polski
jak wygląda OC tego nie wiem
I teraz muszę się poważnie zastanowić czy jest sens pakować się w zmęczonego życiem grata i jeszcze dopłacać do niego więcej niż warty, czy odżałować i brać nówkę.
Z drugiej strony jak widzę te blaszki cienkie jak papier i spód wyklejony tyłem od mebli (tak to przynajmniej wygląda) to też średnio się widzi.
ta jak to mówisz stara ... przeżyje jeszcze 10 takich nówek z OBI czy innego marketeru wink.gif
normalnie , kupujesz na okres ważności tablic rejestracyjnych ( kilkadziesiąt jak nie kilkanaście złotych )
Oglądałem przyczepki w Castoramie - ceny od 2000 w górę i tak jak mówisz, w porównaniu z wiejskim rękodziełem wyglądają jak bibuła przy kartonie wink.gif
Pozostaje szukać używki najlepiej zarejestrowanej.
Uzywam przyczep tej firmy
Mam dwie lekki i jedna z hamulcem. Wszystkie maja ciezkie zycie ,jezdzily niejednokrotnie mocno przeladowane.
Tylko kupuj na resorach a nie osiach skretnych ,bo te juz nie sa tak odporne na przeladowanie nono.gif
Pozdrawiam.
> Czy może lepiej odżałować i kupić nową
kupić używkę z papierami, chyba że lubisz i znasz się na papierkach
nawet jakbyś miał dołożyć drugie 500zł to i tak warto, bo jak ktoś pisał rej sama to kilka stów
  • 4 tygodnie później...
Spoko ja kupiłem w castoramie cała z blachy (podłoga też) a pod spodem duśe ceowniki czy teowniki jako poprzeczki (coś około 6 sztuk na czałej długości podłogi) targałem zawsze ok 1,5 tony (a jest to tzw. lekka) na belce skrętnej - nie bież żadnych resorów - resor w końcu siądzie a ta belka to dopiero jak się guma zestarzeje i jeżeli będzie przeładowywana to zacznie się wykruszać (przypuszczam że przynajmniej 10 lat) to nowa cała belka kosztuje 500 zł.
