Sprzęgło?
Dodaję mocniej gazu na 3 albo 4 biegu i obroty rosną, ale prędkość nie. Po chwili obroty spadają i auto zaczyna przyspieszać. Dobrze wnioskuję, że sprzęgło do wymiany? zlosnik.gif
Dla ustalenia uwagi, to zjawisko ma miejsce w Yaris 1,4 d4d.
Dodam, że ostatnio żona usilnie ruszała i w końcu ruszyła, a okazało się, że ruszyła na mocnym uślizgu na 3 biegu facepalm[1].gif
> Sprzęgło.
Dokładnie, ale zanim je wymienisz pojeździj delikatnie przez kilka dni nie wywołując uślizgu. Jeśli masz szczęście to uda się zetrzeć przypalony materiał i problem ustąpi.
Pogratuluj małżonce. Zafundowała wymianę sprzęgła
> uślizgu na 3 biegu
to już zarżnięte, pozostaje tylko wymiana
a gdzie ta spalenizna się podzieje, jak już się zetrze ?
W tym samym miejscu co podziewa się starty materiał z okładziny sprzęgła, czyli obudowie sprzęgła plus trochę wyleci przez otwory technologiczne obudowy
W starej Octavii miałem podobny temat - po ostrej jeździe sprzęgło ślizgało się nawet na II biegu (miałem ponad 330Nm). Po zmianie kierowcy i stylu jazdy jeździ do dziś (ponad 50kkm przebiegu) i przestało się ślizgać. Zdaję sobie sprawę że w przypadku kilku ostrzejszych startów pewnie problem powróci ale przy normalnej eksploatacji nic się nie dzieje.
> Ciekawe jak przy wyprzedzaniu
Może nie napisałem tego wprost, problem ze sprzęgłem ustąpił pomimo że już byłem w 100% przekonany o wymianie.
Da się. Miałem podobne uślizgi w aucie z 92Nm (zużycie eksploatacyjne tarczy, docisk był ok) oraz w innym z 140Nm (tarcza i docisk zaolejone olejem kapiącym ze skrzyni) i da się wyprzedzać, ale trzeba wcześniej redukować bieg i nie deptać do końca. Ale jazda wtedy żadna...
nie wiem jak u kolegi, ale u mnie sprzęgło slizgało przy ostrym ruszaniu, na 3-4 było ok
więc można było normalnie jeździć ... do czasu, jak chciałem ruszyć ostro ze skrzyżowania,
w aucie 4os, ja mu gazu, puszczam sprzęgło a tu kicha, silnik wyje na 3tyś a auto rusza ledwo ledwo hehe.gif
jeszcze w tym samym tygodniu poszło do wymiany
> i faktycznie okładziny było jeszcze sporo
Jeszcze spróbuję pojeździć autem dzień, dwa i jak nie wróci do normy, to umawiam się do mechanika irked.gif
tam jest dwumasa ?
jaki przebieg ?
u mnie zdechło przy 110kkm, ale pierwsze objawy ślizgania miałem już przy 70kkm
Właśnie. A ja mówię o normalnym wyprzedzaniu czyli but.gif w podłogę,gdzie prędkość musi szybko wzrosnąć
> Właśnie. A ja mówię o normalnym wyprzedzaniu czyli w podłogę,gdzie prędkość musi szybko wzrosnąć
> Gaz w podłogę powoduje, że auto przez chwilę nie jedzie, tylko obroty rosną.
> Z wyprzedzaniem trzeba uważać
Jak wiesz, jaki masz defekt to dasz radę. Jak mi sprzęgło zaczęło się ślizgać to byłem 1,5kkm od domu - niby miałem assistece, ale zdecydowałem dojechać do PL i od razu po powrocie naprawić.Wniosek: da się, ale szału nie ma.
Oczywiście, daje się jeździć, aby nie doprowadzać do uślizgu sprzęgła. Ale przy gwałtowniejszych manewrach można się zdziwić - nie wolno zapomnieć o usterce zlosnik.gif
Miałem to cały czas z tyłu głowy
Dzisiaj auto poszło do mechanika, choć z rana wahałem się, bo o dziwo sprzęgło dzisiaj brało dobrze.
Nie chcę jednak ryzykować, że córce albo żonie w końcu padnie i będzie to moja wina, bo nie dałem do naprawy zlosnik.gif
p.s.
tarcza sprzęgła okazała się kompletnie zużyta - starta do nitów.
