Pochłanianie wilgoci z auta
W związku ze zbliżającą się deszczową porą roku zastanawiam się jak dodatkowo wyelimnować nadmiar wilgości z auta( f. przeciwpyłkowy oczywiście będzie zmieniony) ale wiadomo w okolicach wykładizny sporo się tego będzie zbierało z butów.
Na alledrogo jest mnóstwo różnych wynalazków które w "cudowny" sposób pochłaniają nadmiar wilgoci i tak się zastanawiam co dokładnie znajduje się w tych woreczkach może jest to jakiś środek ogólnie dostępny niewiem.gif
Na aukcjach występuje dużo takich wynalazków jedne w ładnych opakowaniach w odpowiednio wyższej cenach i tańsze bez kolorowych opakowań.
http://allegro.pl/listing.php/search?cat...p;change_view=1
mając klimę i dywaniki korytkowe nie powinieneś mieć żadnego problemu z wilgocią
w ekstremalnych warunkach stosowałem gazety kładzione na dywaniki i wywalane po zakończonej jeździe
Najlepiej osusza klima - nic innego tak dobrze nie osuszy powietrza wink.gif
OK z klimą niema problemu ale co gdy tej klimy nie mam?
A może metylan, pochłaniacz wilgoci ?
A co gdy klima się nie włącza, bo jest zbyt zimno ?
wyczyścić dobrze podszybie, wylewać wode z dywaników, wymienić filtr, nie włączać ogrzewania na nogi bo wowczas woda z dywaników zaczyna mocniej parować i powinno być waytogo.gif
pochłaniacze wilgoci to sa półśrodki, trzeba wyeliminowac przyczynę a nie objaw...
nigdy nie miałem problemow z wilgocią w aucie - po prostu dbaj o czystość, wylewaj wodę z dywaników, usuwaj śnieg, nie parz herbaty w aucie wink.gif
Wilgoć zbiera się też w tapicerce, której nie wysuszysz tak łatwo jak dywaników. I taki pochłaniacz wilgoci też może się przydać. Nie wiem, co jest w tych woreczkach na allegro, ale kiedyś stosowałem żel silikonowy (tak nazywaliśmy takie małe kuleczki pochłaniające wilgoć przy wyjazdach nurkowych, nie wiem czy to oficjalna nazwa) i był naprawdę skuteczny.
> ogólnie dostępny
kup zwirek do kuwety dla kota... powaznie mowie.
Wsyp do tekstylnego woreczka i wrzuc do auta wink.gif za jakis czas bedziesz szukal nawilzacza wink.gif
> Wsyp do tekstylnego woreczka i wrzuc do auta za jakis czas bedziesz szukal nawilzacza
Potwierdzam i dodam, najlepiej sylikonowy, nie gliniany:). Sylikonowy można również wysypać pod dywanik, po tygodniu odkurzyc
> No i dalej niewiemy co jest w tych woreczkach
Moze jest to silica gel, stosowany do zabezpieczenia np. elektroniki, problem polega ze ten zel trzeba suszyc np. W piekarniku.
> głupie pytanie gdzie taki woreczek mozna tanio nabyc ?
> wilgości z auta
Ja używam chlorek wapnia, po sąsiedzku kupuje tutaj można kupić standardowy pochłaniacz który ma taki woreczek + obudowę za dwadzieścia parę złociszy
Mam klimę w obydwóch autach , ale i tak stosuję , wszak klima jak auto stoi pod blokiem to raczej nie działa zlosnik.gif
U mnie działa, stosuje to nawet a wilgotnej piwnicy , trzeba tylko pilnować regularnego wylewania kondensatu
> to dobrze wygrzać wnętrze i zaraz potem krótko przewietrzyć
a ja stosuję 5 L bankę z wielkim otworem od strony napisu wypełniony sola
i skończy się problemy z wilgocią w aucie. A jak ktoś ma problem z
zapachami to polecam wsypać pełne ziarna do popielniczki smile.gif pomaga
Kiedyś to miałem. Jak temperatura była powyżej 0 to oki, działa bardzo skutecznie. Jak przyszedł mróz to wszystko zamarzło i pochłaniacz nie działał.
> zapachami to polecam wsypać pełne ziarna do popielniczki pomaga
hmm.gif A co, jak ktoś nie ma popielniczki w aucie?
Najlepsza i najtańsza metoda. Nic się nie wysypuje. Nic się nie przewraca, Nie trzeba suszyć w piekarniku,
Jak to połączyć z otrzeoywanie butów z wody/ błota/ śniegu oraz z opróżnianiem dywaników korytkowych to problemu ni ma.
A i tak najlepszy sposób to własny garaż (temperatura 10 stC lub więcej + dobra wentylacja) - wystarczy uchylić/ otworzyć okna na noc.
PS Podobno najlepie wchłania Rz - szczególnie kolorowe strony. Może to prawda, a może po prostu "urban legend".
PZDR
  • 1 miesiąc później...
I ja też potwierdzam metodę z silikonowym żwirkiem dla kota. Wczoraj wrzuciłem po kilka garści do dwóch woreczków zrobionych z pieluchy tetrowej. Jeden wrzuciłem na tylną półkę, drugi na przednie podszybie. Dziś ani centymetra kwadratowego zaparowanej szyby yikes.gifdrive.gif
