Uszczelniacz układu chłodzenia w formie koncentratu
czy ktoś z Was stosował ten specyfik
kleen-flo
ojciec chce doraźnie zastosować w swoim aucie, bo już przed długim weekendem nie zdąży udać się do mechanika, wyciek jest niewielki.
Dobre to to??
Sprzedajecie wkrotce auto? Jak tak to lej smialo.
Czy wyciek jest duzy? Jak nie to wolalbym wziasc ze soba butle z plynem niz lac te specyfiki.
nie ten, ale stos w formie proszku...
po stos jezdziłem jeszcze 2 lata autem i sprzedałem bez efektów ubocznych...
przede wszystkim stos zgodnie z instr
> Dobre to to??
na wyciek z reperaturki pompy wodnej nie pomoże.
> Sprzedajecie wkrotce auto? ...
Eee, jak mi puściła pompa wlałem 2 opakowania (po pierwszym była poprawa, ale jeszcze ciekło - była za duża dziura). Pompa zmieniona, jeżdżę drugi rok i nic się nie zatkało.
Ja stosowałem proszek za 9 złotych ze stacji benzynowej i efekt jak najbardziej pozytywny.
> Witam,
> kleen-flo
> Dobre to to??
czego byś nie wsypywał/wlewał to pamiętaj o jednym - układ musi być idealnie odpowietrzony.
środki te zmoczone twardnieją później pod wpływem powietrza - jeśli gdzie w nagrzewnicy, chłodnicy , będzie bąbel powietrzny - to tam też stwardnieje.
pozdr
> Witam,
> kleen-flo
> Dobre to to??
używałem zarówno uszczelniacza w płynie i płukankę Prestone'a nic się nie działo z układem negatywnego.
Uszczelniacz zrobił to co miał, nie było problemów ze stabilnością temperatury silnika idt.
Użyłem Liquid Moly i spełnił swoją funkcję.
Hmmm... Czy teg orodzaju specyfiki pomogą na "pocenie się" przy trójnikach od LPG?
Pomimo dokładniejszego zaciskania opasek na wężach wciąż widzę, że tam się poci. Płynu nie ubywa dużo, ale raz na 2 tyg robię małe dolewki (rzędu 100-200 ml)
Czy te uszczelniacze są tylko do dziur w chłodnicy czy tez pomogą w miejscach typu rura-wąż-opaska ?
Bo to nie problem w zaciskaniu. Trójniki mają za małą średnicę w stosunku do węży (źle dobrane) i stąd te problemy. Zmień trójniki aby ciasno wchodziły na węże, tedy jak zaciśniesz cybant nie będzie ciekło.
To potwierdza moją opinię, że wszystkie te przeróbki aut na gaz to jedna wielka partyzantka.
poszukaj porządnego, nieplastikowego, trójnika. Pewnie dostałeś tandetny plastik i stąd problem.
Teoretycznie powinno uszczelnić, ale jak nie masz nowego płynu to lepiej zrobić raz a porządnie.
Nie ma sensu - wąż kosztuje grosze - lepiej po prostu wymienić na nowy. Stare są twarde, ponadto zbite na zaciskach - dlatego leci.
Wklej na silikon i po kłopocie.
No jasne, że lepiej porządnie, ale cały ten wątek chyba ma mało wspólnego z robieniem "porządnie" wink.gif
Trójniki są rzeczywiście z tworzywa i pewnie za mała średnica.
Wymiany węży właśnie chciałem uniknąć, zwłaszcza tych od nagrzewnicy, ale wymiana trójników to może być dobry trop, dzięki!
