Brak mocy CC 900
> Witam,
> potrzebuje zrobić pomiar cewek z 900ki, jakie mają być prawidłowe wartości w cewkach ?
-uzwojenie pierwotne 0,5-0,6 łoma
-uzwojenie wtorne 6700-8100 łoma
> rezystancja wg ksiazki
Szukam powodu, bo auto chodzi nierówno, brak mocy, idzie jakby na 2 garki, gasnie co chwile podczas jazdy gdy zimny...
ktoś może podpowiedziec w jakim kierunku jeszcze isc ?
tez tak miałem ale w końcu nie doszedłem o co kaman. Obstawiałem że to obmarza gaźnik - objawy miałem takie że zapalał oki, potem po minucie - dwóch zaczynał gasnąć na niskich obrotach - przerywać, a po około następnych 5 było już ok. Zauważyłem że zwykle zjawisko występowało przy temperaturze powietrza poniżej 10oC i podwyższonej wilgotności.
Sprawdź rurki podcisnieniowe idące do gaźnika i czujnik podciśnienia który jest odpowiedzialny za przyspieszanie zapłonu - na lewym kielichu amortyzatora. Oblukaj też układ doprowadzający ciepłe powietrze do filtra powietrza oraz przewody WN.
  • 3 tygodnie później...
rurki podcisnieniowe sprawdzone
> oraz przewody WN.
dla przypomnienia
Pacjent CC 903 gaźnik weber
Objawy:
Gdy zimny idzie jak rakieta, natomiast po lekkim nagrzaniu totalny brak mocy, strasznie przerywa, zamiast się rozpędzać na 1,2,3 jest wręcz przeciwnie, jedna wielka dziura, która prowadzi do gaśnięcia silnika.
Dodam, że wymieniłem już kable WN, podmieniłem nowe cewki, nowy czujnik poł. wału, nowy filterek paliwa, we wiązce od modułu do cewek przelutowałem nowe kable oraz nowe wtyczki. A objaw nadal ten sam
1. zmień krokowy....
2. podmień kompa....
może czujnik temperatury, który podaje sygnał do ECU ile paliwa dawkować.
> nie mam czegos takiego
> w gazniku
sorry myślałem że to co jest wkręcane w termostat to czujnik temperatury (termozawór)
Ja miałem tak ostatnio, że na wysokich przerywał.
Mam 900tke na wtrysku i od MAPa idzie taki wężyk do silnika, który lubi się zapychać - podmieniłem MAPa i wężyk(na większy) i problem nie jest tak częstszy jak wcześniej, teraz idzie do podmiany wkład pompy paliwa i wsio powinno być jasne zlosnik.gif Sprawdź jeśli nie mapa, to wkłąd pompy wink.gif
Dźwigienki zaworowe masz hydrauliczne czy wymieniłeś na regulowane? Jeśli masz regulowane to może ustawiłeś je za luźno, u mnie miałem wrażenie że luz zaworowy zwiększał się ze wzrostem temperatury... ale nigdy to nie powodowało nieprawidłowej pracy silnika takiej jak przerywanie czy gaśnięcie.
A jak się już nagrzeje porządnie to też chodzi kiepsko czy mu się poprawia? Może sprawdź jeszcze czujnik położenia wału.
własnie zastanawiam się nad pompą paliwa niewiem.gif tyle, że ja ją mam przy bloku smile.gif
a świece ?? też mogą być powodem ?
> czy gaśnięcie.
@Fol_Ek:
>własnie zastanawiam się nad pompą paliwa tyle, że ja ją mam przy bloku, a świece ?? też mogą być powodem ?
Sądziłem, że świece już wymieniłeś zlosnik.gif Świece, kable, map, pompa, czujnik położenia wału, ten w/w wężyk, filtr paliwa, oleju i olej - to polecieli mi zrobić(tj.sprawdzić wymienić/podmienić) wink.gif Jutro wymieniam świece,kable i pompe, bo reszte plus inne przeglądowe rzeczy zrobiłem w czw wink.gif U mnie problem po wymianie mapa i wężyka(bo wcześniej nie było na to reguły) jest najczęściej po zatankowania do pełna, także sądze, że to pompa ok.gif Ale przy okazji dla świętego spokoju warto sprawdzić to co pisałem wink.gif
> Sądziłem, że świece już wymieniłeś Świece, kable, map, pompa, czujnik położenia wału, ten w/w
> Jutro wymieniam świece,kable i pompe, bo reszte plus inne przeglądowe rzeczy zrobiłem w czw U
> zatankowania do pełna, także sądze, że to pompa Ale przy okazji dla świętego spokoju warto
Świecy jeszcze nie ruszałem- a może są już nie sprawne i nie maja odpowiedniej ciepłoty.
Czujnik poł wału podmieniałem i to nie on, kable WN nowe, cewki podmieniałem i to też nie to, przelutowałem nowe kable do cewek we wiązce silnikowej, nowy filtr paliwka smile.gif
> a map czyli...? bo ja mam gaznik panie i moduł
a sprawdzał kolega odległość czujnika położenia wału od koła fonicznego i koło?? ja w 900 miałem podobne objawy, i pomogło - piłowanie obudowy rozrządu(ale to na wtrysku) a na gaźniku chuba jest dodatkowy wspornik.
własnie nie wiem jaka ma byc prawidłowa ta odległosc, możesz cos jasniej powiedziec odnosnietej odległosci i koła? smile.gif
Pompa paliwa założona nóweczka, poprzednia śmietnik, założony funkiel nówka gaźnik. Odpalam, auto idzie na 2-3 gary :/ dźwięk jak czołg, dodam, że czujnik poł wału był podmieniany, cewki też, nowe przewody NW, przelutowane przewody do cewek z nowymi wtykami.
Komprecha na 4 garkach po 1.0 bar
Jakieś pomysły dlaczego chodzi na 2-3 gary ?
trochę niska ta kompresja smile.gif, acha odłegłość czujnika od koła fonicznego czy jak mu tam powinna wynosić ok 1mm
"na 4 garach po 1.0 bar" - chyba się machnąłeś, raczej chciałeś napisać że 10 bar, bo przy takiej raczej by w ogóle nie odpalił, ale 10 to i tak trochę mało...
