Check i EPC - edit
Pytanie takie ... ostatnio zdarzyło mi się, że zaświeciło mi się w czasie jazdy równoległe EPC i Check, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu EPC zgasło a Check został, po chyba 10 odpaleniach i zgaszeniach Check również zgasł. Auto zapala i jeździ normalnie. W zeszłym roku miałem podobny objaw, podłączenie pod VAG nie pokazało niczego szczególnego.Wiem, że trzeba by pod VAG ale robote mam od rana do nocy ostatnio sciana.gif i nie ma kiedy podjechać. Co może powodowac taki błąd ? O czujniku stop czytałem icon_rolleyes.gif
Dotyczy Cordoby 6L z 2004 r silnik BBY 1.4 16V 75 KM
EDIT: Tak sobie zagladnąłem na allegro i widzę, że za śmieszne pieniądze mozna kupić kabelek icon_eek.gifklik aukcja
To jest coś warte ? Chodzi o wstępną diagnostykę kompa. Z mechaniki jestem słaby ... za naprawy nie będę się brał w zasadzie ... ale w wyżej opisanym przypadku winien może być czujnik stop. Takie coś bym chyba wymienił alien.gif, kupic/nie kupić ? Jęsli nie to jaki VAG do podstawowej amatorskiej diagnostyki jest wystarczający ? niewiem.gif
> Sonda lambda
Ja mysle ze i tak włacznik stopu do wymiany zlosnik.gif tylko ori bo zamienniki są do du... zlosnik.gif
> robote mam od rana do nocy ostatnio i nie ma kiedy podjechać. Co może powodowac taki błąd ?
> EDIT: Tak sobie zagladnąłem na allegro i widzę, że za śmieszne pieniądze mozna kupić kabelek klik
> aukcja
> Takie coś bym chyba wymienił , kupic/nie kupić ? Jęsli nie to jaki VAG do podstawowej
podejrzewam ze włącznik stopu nad pedałem w tych autach to istna plaga...
Z tego co pamiętam, to EPC nie zapala się przy czujniku stopu, przynajmnie w Skodzinie, tylko sam CHECK. EPC ewidentnie wskazuje na układy zasilania albo oczyszczania spalin.
U mnie taki efekt był przy zasyfionej przepustnicy + zdychający czujnik temperatury wody (pokazywał, że jest zimniej - o wiele zimniej - niż jest i silnik dostawał bogatszą mieszankę)
> mieszankę)
Zapala sie przerabiałem to z 2 miesiące temu , wyłącznik na 2 zestawy styków jeden do świateł a drugi do czegoś innego (w załączniku schemat )
285523057-czujnikstopIbiza.pdf
Hmmm ... dziś znowu się zapaliło, ale, żeby było dziwnie to w momencie jak jechałem na luzie hamując do zatrzymania na kostce brukowej. I do tego silnik zgasł oslabiony.gif, ale odpalił bez kłopotu i oczywiście EPC zgasło a został check. I nie ma kiedy podjechać na VAG sciana.gif
> hamując do zatrzymania na kostce brukowej. I do tego silnik zgasł , ale odpalił bez kłopotu i
Podjedź, wygląda na czujnik pod pedałem.
a pracujesz po 20 ? oslabiony.gif ... mam za....sty niedoczas w robocie sick.gif
Mh to tez miałem ( błąd- przeciążenie silnika ) czyszczenie przepustnicy pomogło , jak na razie jest ok od 3 tygodni
Drugi do kompa (odcinanie paliwa przy hamowaniu, wyłączanie tempomatu)
VAG pokazał błąd 17550, dziś została wyczyszczona przepustnica. Czarna była jak węgiel panic.gif. Do domu wróciłem bez komunikatu o błędach biglaugh.gif, zobaczymy co będzie dalej.
To dobra wiadomość. Miejmy nadzieję że to już koniec Twoich problemów waytogo.gif
Pozdro
> VAG pokazał błąd 17550, dziś została wyczyszczona przepustnica. Czarna była jak węgiel . Do domu
> wróciłem bez komunikatu o błędach , zobaczymy co będzie dalej.
> Gjees1 ... dzięki
> Mówiłem że to to
