Przystosowanie silnika do zasilania LPG?
Czy fabryczne przystosowanie silnika do lpg w nowych autach to mit i urban legends czy faktycznie są utwardzane gniazda zaworowe.
Szukałem ostatnio auta dla znajomych, znalazłem demo Cruze 1.8 140KM. Sprzedawca powiedział, że nie można w tym egzemplarzu zainstalowć lpg bez utraty gwarancji i że silnik nie jest do lpg przystosowany.
Chyba podobnie jest z Mitsu Lancerem 1.8 oraz swego czasu GM w Oplu pobierał dodatkową opłatę 500pln za dostosowanie silnika do lpg.
Skoda Octavia z fabrycznym lpg ma utwardzane gniazda zaworowe, czy jest to seria.
kiedyś spotkałem się z taką opinią dot. forda, tzn że wersje fabryczne lpg np w NL miały inne głowice
co ciekawe ludzie podawali różne silniki - 1.6 i 1.8 które rzekomo były dostosowywane do LPG
teraz w oficjalnych publikacjach pojawia się taka informacja ale głownie przy bioetanolu, silnik flexifuel
jednocześnie w sieci krąży info że te silniki nie tolerują gazu spineyes.gif
dla mnie to jest jakaś masakra, czytałem sporo o połączeniu ford+lpg i informacje są skrajnie różne
skoda instaluje LPG w najprostszym silniku 1.6 więc tam żadnych przeróbek nie potrzeba
jeśli chodzi o GM, to Tunap chwalił się że ich środek pozwala zachować gwarancję spineyes.gif
> można w tym egzemplarzu zainstalowć lpg bez utraty gwarancji >i że silnik nie jest do lpg
Coś w tym jest, bo w katalogu części masz opcję KL7, która oznacza możliwośc zastosowania instalacji LPG. Co konkretnie, niestety nie wiem.
> podobnie chevrolet
> Chevy nie
lacetti ?
auto z gazem brałeś z salonu płacąc tylko za instalkę 4kzł icon_rolleyes.gif
> lacetti ?
W starszych silnikach tak, ale później była już chyba ta dopłata kilku stówek za KL7. hmm.gif
niewiem.gif w cenniku była po prostu pozycja lpg, całkiem możliwe że była tam dopłata do silnika
mowa o roku 2009, jak myślałem o kupnie laczka
te kilka stówek to pikuś w stosunku do tego co życzy sobie mitsu
> ... te kilka stówek to pikuś w stosunku do tego co życzy sobie mitsu
Zauważyłem pewną rzecz - w chevy orlando 1,8 dopłada do przypstosowania do lpg to 200zł i tak się zastanawiam, co można zrobić na etapie produkcji za 200 zł żeby autko było przystosowane do lpg ...
W ofercie jest też cruze z tym samym silnikiem z założenia przystosowany do lpg. Wersja z silnikiem 1,6 jest 1700zł tańsza - jak odliczyć 200zł za przystosowanie do lpg, to wogóle nie opłaca się kupować auta z silnikiem 1,6 ...
jeżeli auto ma kolektor plastikowy to moze dają w zamian z jakiegoś stopu metalu ?
No chyba tylko zamontować głowicę z utwardzonymi gniazdami zaworowymi. Ale chyba nie za te 200pln-ów
> W ofercie jest też cruze z tym samym silnikiem z założenia przystosowany do lpg. Wersja z silnikiem 1.8
No właśnie, że nie sprzedawca w salonie wyraźnie powiedział, że ten silnik nie jest fabrycznie przystosowany do lpg.
Prawdopodobnie można montować gaz i nic by się nie stało.
W Astrze G/H z silnikiem Z14XER/Z14XEP montują lpg poza Aso i nic złego się nie dzieje.
Te dodatkowe opłaty za przystosowanie silnika pod lpg to wyciąganie $$$ od klientów, czy modyfikują silnik?
> 200pln-ów
coś takiego jest w fexifuel
> można zmienić soft ecu
> inna głowica to tak jedno zero więcej
Ale przecież nie montują jej w ASO tylko w fabryce, więc dla fabryki to praktycznie koszt magazynowania dwóch indeksów zamiast jednego, koszt produkcji nie przekracza pewnie 5-10% ceny zwykłej czapki.
W MB, w silnikach M271 (E200 kompressor) przystosowanych do zasilania gazem CNG, głowica ma inny nr niż w tym samym silniku w zwykłej wersji, także coś tam musieli zmienić.
Na stronie dilera tutaj jakiś tekst piszą że KL7 to wzmocnione gniazda zaworowe.
Do Chevy AVEO ta opcja kosztowała 150 zł.
I pewnie tak faktycznie jest, bo to newralgiczny punkt w silniku, jeśli chodzi o zasilanie gazem.
Jak się głębiej zastanowić, to ta kwota wygląda dość logicznie, bo zamawiasz auto, które ma po prostu silnik z tą modyfikacją, w sumie niewielką na etapie produkcji. Nikt nic nie demontuje, nie przekłada, bo wtedy ten koszt byłby faktycznie dość zabawny.
Przecież, jak auto ma w katalogu podstawowy kolor biały, to jeśli ktoś chce czarny to nie przemalowują mu go z tego białego. Przynajmniej tak mi się wydaje. spineyes.gif
W przypadku Chevroleta lekko mylące jest określenie "przystosowanie", które sugeruje, że ktoś dłubie w gotowym aucie.
przede wszystkim ten koszt jest zupełnie przyzwoity, żeby nie powiedzieć śmieszny wink.gif
mitsubishi kasuje 1000zł, a początkowo było chyba 1800zł ?
http://mitsubishi.krakow.pl/podstrona/447-lpg
Quote:
Wymienione modele zostały fabrycznie przystosowane do montażu instalacji gazowej, m.in dzięki modyfikacji silników - wzmocniono zawory dolotowe, wylotowe jak i utwardzeniu poddano same gniazda zaworowe.
Cena instalacji SEQUENT 24 wraz z montażem: 2415 PLN
Cena instalacji SEQUENT PLUG & DRIVE wraz z montażem: 2620 PLN
mnie poza aso kosztowała 2800zł, tu za 3500zł mamy z wymianą głowicy, utrzymaniem 3letniej gwarancji, również na instalacje (normalnie 2lata)
jak widać da się zrobić ... czemu tylko u niektórych ?
> 200pln-ów
co wy opowiadacie, wszystkie głowice w silnikach przystosowanych do benzyny bezołowiowej mają utwardzone gniazda zaworowe.
jeśli chodzi o dostosowanie, to jest kilka opcji, można kanały wylotowe pokryć warstwą ceramiczną, nawiercić kilka dodatkowych kanałów chłodzących, lub najzwyczajniej wsadzić świece z mniejszym odstępem i sprzedać jako silnik dostosowany do LPG zlosnik.gif
świeży przykład KIA która przewiozła się na LPG, sporo kłopotów do 50kkm w fabrycznych instalacjach
  • 9 miesięcy później...
Dzwoniłem. teraz to kosztuje 4tyś.
Czy ktoś może ujeżdża Mitsu 1.8 140KM z zamontowana instalacją w normalnym warsztacie?
Czy coś się dzieje z silnikiem?
