dziwne "cykanie" wewnątrz samochodu
Wszystko było ładnie pięknie aż do dzisiejszego dnia kiedy to postanowiłem ruszyć na uczelnię. Pacjent SC 1.1 MPI Actual.
Otóż problem pojawia się po przekręceniu kluczyka (włączeniu zapłonu) i nie ustępuje nawet podczas uruchomienia silnika. Ów problem to dziwne cykanie, tak jak przy włączonym kierunkowskazie, albo łudząco przypominający cykanie jakiegoś przekaźnika... ciężko to opisać. Słychać je jedynie w środku, na zewnątrz nie występuje. Nie ma też związku z obrotami silnika. Pobieżnie nasłuchując lokalizacji, w której owe cykanie się nasila doszedłem do wniosku, że jest to gdzieś w okolicach licznika/kierownicy z lewej strony. Nie jest to jakieś głośne cykanie, jestem w stanie to zagłuszyć radiem, którego praktycznie zawsze słucham. Dodam jeszcze, że dźwięk jest tak jakby stłumiony, znak to niechybny, że dobiega z miejsca, które nie jest pewnie widoczne na wierzchu tylko gdzieś się to cykające cholerstwo ukrywa. Ma ktoś jakieś typy?
Trochę pogooglowałem na ten temat, ale wcale mnie to nie oświeciło a wręcz przeciwnie, naczytałem sie tylu głupot, ze na cały miesiąc mi starczy np. jakiś magik wpadł na to, że mógł by być to "uszczerbiony tłok" (tak k*rwa, na pewno było by to słychać nie uruchamiając silnika...)
Miałem dzisiaj dość napięty grafik i mało czasu dla swojego SC więc nie osłuchałem go dokładnie, ale chciałbym wiedzieć gdzie chociaż szukać przyczyny problemu pojawiającego się z dnia na dzień confused.gif
Elektrozawór odpowietrzenia zbiornika - ten na filtrze z weglem aktywnym. Schowany pod przednim lewym błotnikiem. Po uchyleniu drzwi cykanie powinno byc bardziej słyszalne ok.gif
i myślisz, że to może tak naparzać od przekręcenia kluczyka przez cały czas? jak się do tego dobrać, jak to sprawdzić? czym grozi "chwilowe" olanie tematu?
Nawet przy nie chodzącym silnku? Coś mi się nie widzi...
Strzeliłem. U mnie w SPI odzywało sie to to tylko zimą, ale hałasowało przy uruchomionym silniku, wraz ze zwiekszaniem obrotów. Po odpuszczeniu gazu ustawało. Nie wiem - moze w mpi inaczej jest sterowany niewiem.gif
Obstawiam... wycieraczki przedniej szyby smile.gif. Mam takie same objawy i Mati pokazał mi w czym rzecz - wycieraczki nie schodzą do samego dołu bo szyba jest na przykład za sucha lub oblodzona i jakiś tam czujnik nieprawidłowo rozpoznaje ich pozycję, przez to cyka przekaźnik od silnika wycieraczek. Mówię "jakiś tam", bo nie wiem jak ten mechanizm jest zbudowany i opieram się na diagnozie Matiasa. W każdym razie gdy wycieraczki zjadą do samego dołu cykanie nie występuje :D. Teoretycznie powinno pomóc nasmarowanie i rozruszanie mechanizmu wycieraczek.
/edit: jak włączysz wycieraczki to przestaje cykać?
> Obstawiam... wycieraczki przedniej szyby . Mam takie same objawy i Mati pokazał mi w czym rzecz -
Miałem to samo. Co się strachu najadłem hehe.gif, że zwarcie się jakieś zrobiło.
U mnie to było takie nieregularne,raz szybciej,raz wolniej.
A zrobiło mi się to jak jak na myjni automatycznej szczotki podniosły trochę wycieraczki.
U mnie też tak jest, na mrozie cyka chyba jakiś przekaźnik od wycieraczek!!! Po włączeniu wycieraczek przestaje. Cyka jak mu się zachce;)
W moim SPI jest zimą tak samo- po odjęciu gazu ustaje.
Rok temu udało mi się rozwiązać ten problem poprzez podkręcenie radia grinser006.gif
jap, to jest to zlosnik.gif problem rozwiązany, wystarczyło że włączyłem i wyłączyłem wycieraczki, które zjechały do samego dołu ii... po "cykaniu".
Niby taka duperela, ale odgłosy wydawała dosyć niepokojące no i nie sądzę, żebym sam do tego jakoś doszedł.
u mnie taż czasami pyka w tym miejscu.
  • 1 miesiąc później...
mi jak cykały tak wycieraczki to był silniczek ale po jakimś czasie sie zapalił w czasie jazdy i smród był niesamowity
na 100 procent wycieraczki- miałem ten sam problem- ale pomogło włączenie na chwilę. Prawdopodobnie przez zimowe warunki. Na początku myślałem że coś nie tak z licznikiem bo ,,cykanie" w jego okolicy wink.gif
> okolicy
mnie tez i juz sie zaczelem martwic a tak sprawdze typ z wycieraczkami:)
u mnie tez cyka ale to nie wycieraczki bo cykanie jest tylko wtedy gdy jadę z stałą prędkością, gdy przyśpieszam lub hamuje silnikiem nie cyka. Wydaje się jak by jakiś przekaźnik albo komp pod maska cykał, a może map tak cykać bo to tak jak by z jego okolicy?
u mnie cykanie"kierunkowskazy" to były wycierałki, a cykanie"maszyna do szycia" wydaje mnie się, że filtr oparów elektrozaworek
To cyka jak kierunki tylko z 5 razy szybciej. Może też byc to telektrozawór filtra oparow i teraz drugie pytanie: Czy sie uszkodził, czy ten typ tak ma? na kompie w visie zadnych błędów nei ma (a gdy go przypadkiem wypiołem to wtedy złapał)
> typy?
> dzień
Dziwne "cykanie"
> Mamy chyba podobny problem
> Dziwne "cykanie"
tylko, że mój problem już został rozwiązany smile.gif okazało się, że winne były wycieraczki, które niecałkowicie wróciły do pozycji "0" i jakiś przekaźnik się buntował. Napisałem to już gdzieś wcześniej smile.gif
Skoro temat o cykaniu to się podepnę.
Mianowicie sprawa wygląda tak że wcześniej występowało cykanie a teraz jest kolejny problem po raz 3 spaliło bezpiecznik od wycieraczek. Spowodowane tym że po włączeniu wycieraczek występuje opór i nie chcą działać same (pali bezpiecznik), gdy pomogę im ręką to wtedy niby zaczynają iść ale bardzo wolno. Słychać jak silniczek normalnie pracuje.
Co mogło się stać czy? Czy coś tam mogło się zatrzeć w środku?
> rozebrać mechanizm, wyczyścić i nasmarować.
winny był mechanizm ciężko chodził po nasmarowaniu gra.
