oslona przeciwszronowa przedniej szby
i tu w uboższej wersji
Będzie Ci się chciało wiązać te wszystkie troki codziennie? Kawałek kartonu zadziała tak samo i nie ma obawy, że ktoś Ci go zawinie.
Wytnij sobie z grubszej folii. przytrzaskujesz drzwiami i wycieraczkami. Jak do tej pory jeszcze mi nie zwiało ok.gif
> korzysta ktoś z takowego gadżetu? sprawdza się?
> czy przy większym wietrze ta osłona nie chce sama odlecieć?
> przykład tylko to jakaś poważniejsza osłonka także na boczne szyby
Omijaj cienkie materiałowe osłony, bo przy lekkim wietrze nie wytrzymasz nerwowo przy zakładaniu zlosnik.gif
Ja kupiłem za jakieś 10 zł w castoramie taką sztywną wyglądającą jak te srebrne osłony montowane w środku przed słońcem. I jak najbardziej sie sprawdza ok.gif
A nie lepiej odmrażacz w sprayu? Psikasz i za minutę wycieraczkami zgarniasz i szybka czysta. Nic nie trzeba zakładać, kombinować, etc.
Przez taki odmrażacz mało człowieka nie rozjechałem... Po spryskaniu wszystko ładnie schodzi... ale jeśli nie wytrzesz szyby do sucha (wycieraczki nie wystarczą!) to po ruszeniu i kilku metrach jazdy na szybie robi się biała kasza. Nieprzezroczysta warstewka lodu... Alkohol odparowuje, zostaje roztopiona woda.
> nie zwiało
ostatnio widziałem jak moja wszystko wiedząca koleżanka z pracy jarała się czymś takim z grupona za bodajże 29 zł szt. bezsens - gruba folia za grosze wystarczy.
Mam coś takiego jak w 1 Twoim linku. Sprawdza się doskonale. Po zdjęciu, szyba jest sucha i nie ma ani grama lodu.
Przytrzaskuje się takie wystające uszy drzwiami o siedzi. Wiatr tego nie zwieje. Kupiłem w castorami za 16 zł.
Parkuję na prywatnej posesji więc o złodziejach raczej nie ma mowy.
Polecam.
ta uboższa wersja ale srebrna z "uszami" wkładanymi za przednie drzwi kosztowała 11.99 zł w Lidlu jak dobrze kojarzę.
Pamiętam, że było spore branie, bo jakaś kobitka niosła tego z 10 sztuk w kierunku kasy.
> ani grama lodu.
> castorami za 16 zł.
> Polecam.
boczne tez są czyste?
a nasiąka toto wodą? zastanawiam sie czy:
a) nie przymarza toto do samochodu?
b) czy wilgoc nie włazi po przytrzasnietym materiale do środka
Tylko szyba czołowa jest osłonięta
Nie przymarza i nie nasiąka. Moja jest taka jak już ktoś wspomniał podobna do lidlowej, pokryta takim sreberkiem z obu stron.
Te odstające uszy przytrzaskujesz drzwiami.
Nie zauważyłem niczego podobnego na razie.
Osobiście używam pianki, którą kładzie się pod panele podłogowe. Podstawowa zaleta -nie wpija wody. Maże trochę kłopotu przy zakładaniu na wietrze, ale daje rade.
to ja o coś innego zapytam, co robicie po zdjęciu (mokrej/zasnieżonej) osłony z szyby? Bo przecież zostanie na niej śnieg/lód, który się roztopi w aucie. Więc? na wycieraczkę pasażera i tam się suszy czy jak?
Ja zazwyczaj zostawiam na chwilę włączone wycieraczki (o ile nie są przymarznięte, bo wtedy i tak są nieprzydatne) i zazwyczaj pomaga.
> suszy czy jak?
Strzepuje śnieg składam i do bagażnika
Najpierw psikam odmrażaczem, potem włączone wycieraczki + płyn. Szyba jest sucha, nic się nie dzieje ok.gif Warunek - dobry odmrażacz, dobre (!) wycieraczki (wycierające do sucha), dobry płyn.
> suszy czy jak?
Zwijam mokrą stroną do wewnatrz i do bagażnika, a w pracy wieszam w szatni nad kaloryferem zlosnik.gif
Ja sam sobie uszyłem pokrowiec na szybę z takiego cienkiego materiału ortalionowego. Taki materiał jest słabo nasiąkliwy i wystarczy energicznie "strzepnąć" po zdjęciu i jest niemal sucha. Jak zdarzy się, że oblodzenie jest bardziej intensywne, to pakuję do reklamówki i suszę w pracy w garażu.
Dodam, że jak szyłem, to zostało mi trochę materii i uszyłem takie wąskie długie kondomy na wycieraczki. Super sprawa, gorąco polecam, wreszcie miałem spokój z oblodzonymi przymarzniętymi wycieraczkami. Gdybym nie miał "grzanych" lusterek, to uszyłbym też takie coś na lusterka. waytogo.gif
P.S.
A najlepszym sposobem na skrobanie jest...
...garaż yay.gifyay.gifyay.gif którego jestem szczęśliwym właścicielem od dwóch miesięcy i cały czas nie mogę się nim nacieszyć. slinka.gifslinka.gif001.gif
o ile nie dmuchnie mocniej wiatr, tez stosowałem ale kilka razy miałem odchylone wycieraczki rano i w obawie, że kiedyś mi sie połamią zrezygnowałem...
Mam osłonę z takimi zgrubieniami na końcach. Wkłada się ten koniec do środka auta i przytrzaskuje drzwiami (z obu stron). Nie przymarza, łatwo się czyści.
Świetna sprawa taka osłona. Polecam produkty Kegel-Błażusiak.
