[1.9jtd] uruchamianie przy -10C
> Jak się diagnozyje wtryski ?
Podepnij FES-a i sprawdź jak szybko pompa nabija ciśnienie na CR podczas kręcenia rozrusznikiem .
Jeśli za wolno , to powodem mogą być puszczające wtryski na przelew .
> 80mA to już stanowczo za dużo , a 0.8A to już porażka - na pewno się nie pomyliłeś przy
> pomiarze/pisaniu ?
nie ja mierzyłem crazy.gif elektryk, który mi to mierzył ze 2 tygodnie temu mówił coś 800 i ja wywnioskowałem, że miliamperów ale podjadę do innego, żeby mi zmierzył i dam znać ok.gif
ja tak samo mam filtry paliwa olej wymieniony przed samą zima, tankuję zawsze do pełna na shelu albo na O-T dolewam dodatki do ropy, aku mam nowy a rozrusznik tyle co robiłem, nie wiem tylko jak ze świecami stoje ja to w ogóle nie mam od nich kontrolki frown.gif wcieło ją albo tak szybko gaśnie że się nie zapala nawet :D a ona chyba jest tam gdzie kluczyk code ?
> ...jak ze świecami stoje ja to w ogóle nie mam od nich kontrolki wcieło ją albo tak szybko
Tak jedna kontrolka w lewo obok CODE - na filmie widać i pod słońce pewnie też zobaczysz - wyjmij licznik i zobacz czy dioda się dobrze trzyma albo inna przylutuj - może ktoś grzebał w liczniku i coś źle polutował...
U kolegi w Maryśce CF2 , po którą byliśmy tydzień temu , jest niemal identyczna sytuacja - kontrolka się ze 2x pojawiła , a potem mrugała sygnalizując niesprawność układu podgrzewania świec .
Najwyraźniej brak styku gdzieś po drodze między ECU a LED w desce rozdzielczej - najprawdopodobniej przy samej diodzie .
Wczorajsza diagnoza miernikiem - wszystkie 4 świece mają przerwę icon_eek.gif , na szczęście centralka sprawna .
Jako ciekawostkę dodam , ze auto w takim stanie po nocy z 15o mrozem odpaliło za trzecim razem po użyczeniu prądu z innego pojazdu ( aku okazał się też do wymiany ) co prawda nie bez problemów , bo dodatkowym utrudnieniem była ilość paliwa w baku - skończyło się ... aż po jakiś 3 km grinser006.gif
Na szczęście CPN był 100m dalej i sprzedający trochę dolał żeby dało się wrócić spowrotem waytogo.gif
> a poniżej moje odpalanie dzisiejsze Bravo, wczoraj identiko odpalałem... nie wiem czy paliwo
> zamarzło czy co akumulator mam do wymiany bo raz na 3-4 dni muszę go ładować - inaczej nie
> zagadałby
> dolać jakiegoś depresatora? paliwo mam Ultimate'a zalanego, wczoraj było -23C i taka sama sytuacja,
> filtr paliwa przyznam się, że ok roku temu był zmieniany, co jeszcze na to może wpłynąć?
> Rozrusznik jak widać kręci...
> Czy pobór prądu ok 800mA jest normalny w Bravo? Nie mam alarmu, tylko centralny na pilota i nic
> więcej...
Mam teraz dokładnie to samo ale zagrzej normalnie raz świece i jak odpalasz to wciśnij gaz do dechy! Jak odpali odpuszczasz gaz i już!
Jak bym ja nie wcisnąl to bym do jutra odpalał bravkę!
1 raz wystarczy zagrzać świece? Coś boję się próbować bo jak nie odpalę to mi się rozładuje aku i może nie wystarczyć go na poprawkę :D zawsze ok 3 razy podgrzewam świece dla pewności niewiem.gif
> Czas kręcenia się ciuc skróci ale odpali!
z gazem to faktycznie bo na moim filmiku pod koniec zacząłem gaz wciskać i wyczułem jakby "łapał" to wtedy dopiero puściłem i zaczął klekotać wink.gif
ps. jaki najlepiej i najbezpieczniej kupić aku do 1.9JTD? Z tego co pamiętam mam 62 albo 64Ah i chyba 620 rozruchu, może mocniejszego deczko zakupić?
> Zakup najmocniejszego jakiego się da tzn taki który się zmieści
też nie ma co przedobrzyć bo może go nie doładowywać chyba?
ale tak myślę i przypomniało mi się, że od ok roku Bravo mi odpala ciut dłużej tzn rozrusznik potrzebuje tak jakby deko dłużej prądu niż od razu po zakupie, ciekawe z czym może to być związane grinser006.gif
nie ma takiego czegoś , nie słuchaj pierdół, kupuj największy jaki się da ok.gif
jak ci wejdzie 70A to jest wszystko :D
ja sobie kupiłem westa forse
i jestem zadowolony miałem go w poprzednim aucie ale przy sprzedaży go wytargałem. Dodam tylko ze aku można rozładować do zera naładowac i będize działał, sprawdzone :D bo miałem zrarcie na rozruszniku i mi przez noc auto w skarpę śniegu wjechało i mieliło rozrusznikiem do momentu kiedy nie rozładowało do zera :D
znajomy zalozyl bosch s4 72ah, kazdy w sieci wymiary znajdzie. wystarczy wyciagnac albo przemodelowac plastikowa wkladke pod akumulatorem.
tej plastikowej wkładki to ja nie używam, problem jest raczej z klemami i ogólnym dostępie (a raczej jego braku) na większy akumulator. Sam ledwo co wyciągam swoje 62Ah - przechodzi na styk :/ (mam osłonę jeszcze teraz na zimę na aku)...
skrzynka z bezpiecznikami przeszkadza od przodu, a z drugiej już jest przepływka
raz, tylko od razu jak zgasną odpalaj, wciśnij gaz do dechy i zobaczysz jak w trakcie działania rozrusznika, silnik będzie powoli łapał coraz wyższe obroty aż odpali - wtedy wiadomo odpuść gaz. Wiem, to czasami trwa z 5 sekund ale trzeba być twardym ok.gif
ja tam się nie znam ale co te świece dają?, jak diesel ma taką kompresję, że ropa samoczynnie się zapala w trakcie sprężania
jak załapie to wtedy wyłącz rozrusznik i odpuść gaz powoli.
Sam doszedłem do tego, że nie tylko w skuterze trzeba odkręcać przepustnicę przy odpalaniu 270751858-jezyk.gif, jednak w aucie też(choć niespodziewąłme się tego po nie tak starym wozie)
> muszę znów aku zabrać pod pachę do domu i naładować całą noc
Ponoć odradzają centry ale nie wiem jakie. Ja mam z "Norauto" ale też wymiękł w trakcie tych mrozów(krótkie odcinki 4km) więc w pewnym sensie to rozumiem(włączony nawiew na max, ogrzewanie tylnej szyby)
Ja grzeję raz i odpala od razu (temperatury jakie miałem ostatnio to do -17 stopni), nawet po 2 dniach postoju. Przez 1-2 sekundy czasem pracuje nierówno, ale po chwili jest już ok.
Kręci dość żwawo (może dlatego, że regenerowałem ostatnio rozrusznik).
Nawiązując do pierwszego posta tego tematu! Miałem dokładnie to samo! Wina leży po stronie akumulatora! Dobrze naładowany + VervaON w baku i przy -25 gada jak złoto smile.gif warto też świece dwa razy zagrzać no i trzeba pamiętać żeby w momencie rozruchu po prostu mieć wyłączone radio światła nawiewy itd . To pomaga smile.gif
z aku się zgodzę
Verwa jest paliwem słabo sprzedającym się bo jest zwyczajnie droga i uleżana grzecznie na stacji częściej rodzi problemy niż paliwo z ciągłego przemiału
podgrzewanie świec dwa razy też chyba nic nie daje przynajmniej ja nie widzę różnicy, ale z nawiewem radiem i światłami masz rację :D
-a ja wyczytałem że podobno w naszych kochanych JTD wciskanie pedału gazu nic nie daje bo przepustnica jest sterowana komputerowo :D i komputer i tak nas olewa ;p
-moja merejka dzisiaj przy -17 odpaliła bez żadnego problemu:
-raz podgrzałem świece
-pedał w podłogę ale sprzęgła
-wszystkie inne odbiorniki elektryczne wyłączone (pamiętajcie o podgrzewanych fotelach :D)
3obroty i piekny dzwiek Gle gle gle gle
W CF2 czyli np. w twojej , w ogóle nie ma przepustnicy , w CF3 jest tyle że zamyka się w momencie gaszenia silnika - bo tylko do tego służy smirk.gif
Jak najbardziej prawidłowo , żadne inne kombinacje nie są potrzebne - moją też tak zawsze odpalam ok.gif
U mnie dziś rano -22 i przed gle gle gle gle było uhhh ahhhh grrrr hrrrrr smile.gif Było ciężko ale Lucynka zrobiła dziś pod 100 km więc może jutro odpali znowu wink.gif
co ja poradze, że jak wcisnę gaz to wyraźnie szybciej "łapie" i odpala hmm.gif
