Olej w zbiorniku wyrównawczym przez nieuwagę...
No właśnie, wymieniałem wkład termostatu u siebie i podczas odsysania płynu chłodniczego ze zbiornika wyrównawczego zlałem go do butelki w której kiedyś był olej (niestety nie wiedziałem tego), po wymianie termostatu zalałem układ płynem z tej butelki i nagrzałem samochód żeby się odpowietrzył. Dopiero po odpowietrzeniu zorientowałem się co narobiłem. Ponieważ olej jest lżejszy to na szczęście wypłynął na wierzch i tyle ile się udało sciągnołem go. Czy taka mieszanka może zaszkodzić coś układowi chłodzenia? Czy czeka mnie wymiana płynu czy jeździć dalej? Dużo tego oleju nie było ale zawsze.
zależy ile tego oleju było i ile wypłyneło w zbiorniczku. Tak czy inaczej spuściłbym płyn z układu, zdemontował zbiorniczek i dokładnie wyczyścił. Przepłukałbym jakims tańszym płynem, znów wyczyscił i potem zalał już docelowy płyn.
Dla samego ukladu chłodzenia raczej nie powinno byc to szkodliwe (zależy ile tego oleju było) pytanie jak z nagrzewnicą
Oleju to właściwie było tyle co na ściankach osiadł i spłynął, nie wiem czy z 25 ml by się uzbierało.
pojeździj kilka dni i zobacz czy będzie Ci się robiło masło, jeśli faktycznie tego oleju było te 25ml to nic się nie będzie działo.
Ale ja i tak bym wolał wymienić ten płyn i przepłukać układ jakaś płukanką z wodą.
kiedyś mój ojciec dolał z 0,5L oleju do zbiorniczka z płynem chłodzącym - odessał z wierzchu to co się dało (ale i tak sporo zostało) - nic się nigdy z tego powodu nie działo. Olej zachował swoją konsystencję i nie sądzę że przedostał się do całego układu - jedynie pływał w zbiorniczku.
Miałem w planach żeby odkręcić sam zbiorniczek wyrównawczy (uważać żeby płyn się nie wylał) i dokładnie go wyczyścić/odtłuścić, ale wcześniej ukradli samochód smile.gif
jeśli jest tam tego 25ml to odessać ile się da ... i ja bym się nie przejmował.
lej wodę destylowaną aż do przelewania się, może w ten sposób resztki wypłyną i niech będzie to ciepła woda w układzie (podgrzany olej ma mniejszą gęstość i łatwo się odrywa od ścianek układu), ale nie gorąca bo będzie krążyć. Jak już po przelewasz to niech temperatura wzrośnie i niech płyn zacznie krążyć, ale krótko i znowu powtórz operację. Możesz też zamiast drugiej dolewki po krązeniu pozwolić płynowi samemu wypłynąć częściowo w wyniku wzrostu temperatury. Będzie to krótka operacja, najwyżej kilkadziesiąt sekund, silnikowi nic się nie stanie. Wtedy pewnie resztki oleju wypłyną. To co zostanie to już pewnie pojedyncze krople.
Piszę to jak kilka lat temu miałem podobne zdarzenie i tak zrobiłem. Od tamtej pory spokój i nie miałem w ogóle oleju w zbiorniku
No to narazie dziękuję za odpowiedzi. Będę obserwował płyn.
ile sie da to zbierz, resztę zostaw w spokoju. Nic się nie będzie złego działo.
Dokładnie.
Olej jako dość mocno lżejszy od płynu za miesiąc calutki się zbierze w zbiorniczku wyrównawczym - wtedy go odessij.
