olej w "dolocie"
witam,
pacjentem jest Ibiza z 1999 z silnikiem benz.1,4 60 KM..
jakieś 1,5 m-ca temu z uwagi na pewne niedomagania aut, czyszczeniu poddany został układ dolotowy....
wczoraj pojawiły się dolegliwości: trudności z uruchomieniem silnika (kilkanaście prób), nierówna praca, szarpanie podczas jazdy...
dziś auto trafiło do mechaników (tych samych co wcześniej), stwierdzili duże ilości oleju w kolektorze i przepustnicy...
Pytanie- skąd tam się wziął ?
PS. nie jestem mechanikiem, stąd, być może proste, pytanie...
> Odmą, tj. odpowietrzeniem ...
to na bank, ale dlaczego aż tyle, może odma schodząca w dół jest zatkana (o ile wogóle jest w tym silniku taka)
> silniku taka)
no właśnie, dlaczego tyle,że jak twierdzą, to była przyczyna niedomagań...
PS. nic nie wzięli za usługę....
A te silniki VW nie miały czasem problemu z zamarzającą odmą?
nie wiem, ale jakie to mrozy były ? smile.gif -1 st.
Miały - teściowa ma Polo 6N2 z tym silnikiem i zeszłej zimy sporo oleju "wyrzygało" z powodu zamarzniętej odmy ok.gif
> zamarzniętej odmy
A to nie odma rzyga olejem do dolotu?
To jak rzyga jak zamarzła?
> silniku taka)
a czy nie powinien być w odmie "system" zapobiegający przedostaniu się przez nią chmury olejowej?
w 125p była taka siateczka w odmie. nie wiem jak nowsze silniki bo już dawno nie dłubałem ale może jakiś odstojnik czy coś jest nieszczelne i wywala olej do dolotu icon_rolleyes.gif
Jak się zatka/zamarznie odma (odpowietrzenie silnika z gazów) to wtedy wzrasta ciśnienie z skrzyni korbowej i zaczyna wywalać olej wszelkimi możliwymi szczelinami czyli np. pierścieniami, uszczelniaczami, potrafi wywalić bagnet i wtedy mamy wszystko w oleju.
Odmy są 2 i obydwie powinny być drożne
Najpierw odma. Ale, przyczyną może być także:
- za duży poziom oleju
- nieszczelności na pierścieniach
- nieszczelności na tulejach ( uszczelnieniach) zaworów
Jeżeli jest to ten sam silnik co w Polo 6n 96r, tz 1.4 60km, to z doświadczenia wiem, że nie lubi wysokich obrotów, zmuszanie go do pracy powyżej 5k/obr powoduje spory wzrost "zuzycia" oleju.
> Dokładnie tak, kolega walczy z tym w swoim Polo co zime
niestety to nie była przyczyna kłopotów....
silnik dziś zapalił za 5 razem, po przejechaniu 100 m nagle obroty spadły, i silnik zgasł.
pozdr
PS. czyli muszę poszukać lepszego "magika"
i nie służyła ona do wyłapywania chmury czy też mgły olejowej. nazywało się to to tłumik płomieni (ognia).
