Peloponez 1.6 GLI - zakupiony ;)
> Jak to można sprawdzić?
Na bloku silnika w okolicach mocowania w starszych egzemplarzach pompki paliwa powinieneś mieć jakby nadlewy najlepiej nadlewy z dwoma otworami. Podejrzewam że masz same nadlewy, otwory występowały częściej w 94/95 r ale nie ma na to reguły wink.gif
> Da sie to zrobić bez wyjmowania silnika. Zamiennie pompę montuje się na specjalnym wsporniku, a ten
> z kolei przykręca się do poduszki silnika. Sam
zebrałem już graty wspomagania. Wspornik tez
> już dorobiony. Tak to wygląda:
> Pozwolę sie nie zgodzić z Tobą. Zdecydowanie krokiem wstecz było zastąpienie abimexa Boschem
Jak zaczeli montować układ Boscha to skończyły się problemy z psującymi się komputerami od. np: odłączonego akumulatora, średnie spalania się wyrównały a nie tak jak w przypadku abimexu jednemu palił 7 innemu 12, itd... nie wspomnę już o tych co powyżej 15 paliły bo się rozstroiły no.gif
Miałem kilku znajomych którzy mieli te wersje i nie było ani jednej osoby wsród nich która by nie narzekała, ja w tym czasie bujałem się gaźnikowym i nie miałem takich problemów.
> Najlepszy seryjniak OHV do poldka to GSI
Miałem i faktycznie byłem zadowolony ale to jest dobra opcja do benzyny, do gazu szkoda no chyba że wtryskowego.
Do gazu się brało jednopunktowca ale wtedy na czasie były instalki 2 generacji
> Ooo - to ciekawe
> Daj znać jak będziesz robił
Będę nadzorował montaż w abimexie sąsiada, także wiedza teoretyczna zostanie podparta praktyką wink.gifNależy oczywiście pamiętać o wymianie koła pasowego o którym tu nie wspominamy wink.gif
> Chyba żartujesz
> rozstroiły
> wtryskowego.
Hmmm ciekawe, bo w moim środowisku i na własnej skórze doświadczyłem raczej samych zalet abimexa. Po GLE to była jakby nowa jakość. Brak problemów z rozruchem, lepsza reakcja na gaz, elastyczność, zniknęło dławienie silnika podczas raptownego przyspieszania itd. Z zaobserwowanych wad to na pewno słabość przy wyższych obrotach. Nawet mój borewicz wydaje się być mocniejszy w granicach prędkości maksymalnych. Co jeszcze, w moim egzemplarzu spalanie wynosiło 7L sprawował się bez zarzutów.Woził mnie niestrudzenie na studia przez ładnych kilka lat. Do dziś znam bezproblemowe egzemplarze, więc zależy jak się trafiło. Potem Bosch no.gifmoim zdaniem nie potrzebny zabieg FSO(wiem wymogi ekologiczne) ale wtedy trzeba było od razu oferować tylko i wyłącznie gsi. Nie wiem jak z niezawodnością Boscha, ale dla mnie ta wersja jest paliwożerna co najmniej tak jak abimex przy gorszych osiągach. Znane są przypadki, że nie trzyma parametrów mocy i zamiast 76koni "wypluwa" 60 wink.gif
Nasza polemika przypomina mi trochę tę z okresu lat 90. Jedni narzekali na poloneza pod każda postacią, drudzy wychwalali. Ja raczej należę do tych drugich. wink.gif
Znalazłem jedyne ocalałe foto mojego Poldzia-foto zrobione w 1998 bądź 99 r.
Miałem i Abimexa i Bosha - bosh był bardziej kulturalny i niezawodny.. Ale za to Abimex był żwawszy i mocniejszy. Wolę abimexa.
No bo wiesz, chodziło o ekologię i abimex nie był w stanie sprostać tak jak bosch, przy boschu był ciut słabszy ale trzymał (teoretycznie) parametry
Trochę bez sensu porównanie gaźnika z wtryskiem, jak zamontowali wtrysk to zniknął dość kłopotliwy aparat zapłonowy zastąpiony przez cewkę (średnio udaną ale jednak) no i wiadomo zamiast gaźnika wtrysk.
Choć jak się trochę człowiek uparł i miał dobrego fachowca od gaźników to można było usunąć sporo niedoróbek które zostawiała fabryka.
Ja na takiego trafiłem, gaźnik trafił na stół do rozbiórki, do myjki, a następnie znów na stół w celu poprawienia tego co spaprała fabryka.
Następnym celem był aparat zapłonowy których też przerobiłem kilka sztuk zanim trafiliśmy na ten jeden który po poddaniu lekkim przeróbkom w końcu zaczął działać jak należy.
Skończyły się poszarpywania w czasie przyśpieszania, poprawiła się jazda jak i spalanie, no najważniejsze nie było problemów z odpalaniem w żadną pogodę.
> z zaobserwowanych wad to na pewno słabość przy wyższych obrotach. Nawet mój borewicz wydaje się
Mogło tak być bo w gaźniku przy dużych prędkościach obrotowych miałeś otwartą drugą gardziel i paliwo się ładnie lało = lepiej szło zlosnik.gif zresztą dźwięk też był lepszy ni przy wtrysku ale to każdy gaźnik tak ma
Tak jak pisałem trafił Ci się dobry egzemplarz
>Potem Bosch moim
O ile dobrze pamiętam to z powodu ekologi bosch z automatu miał mniej koni, ale 60 to jakoś mało
Bo Polonez miał swoje wady, jeden mniej drugi więcej.
Tu mieliśmy tylko porównać wady/zalety tych dwóch wtrysków
Można wiedzieć, czym się charakteryzował taki aparat, że był lepszy od innych? hmm.gif
> Magik wytłumaczył mi co mam zrobić przed pierwszym kręceniem i już
Też chciałbym poznać tajniki skutecznego odpalania w niekorzystnych warunkach wink.gifok.gif
Nie miał luzów, pan magik z tych wszystkich które miałem wybrał najlepsze te "płytki" czy jak to tam się zwie i dobrał mi lepsze sprężynki ale nie wiem od czego, no i coś tam jeszcze było z przyśpieszaczem ale to było tak dawno że naprawdę nie pamiętam
Pan magik jak mi ustawił gaźnik po wszelkich tuningach z usuwaniem niedoróbek, doborem odpowiednich rurek i dysz, powiedział tak:
Panie Tomku, paliwo z pompki i z filterka potrafi "zejść" ale paliwo w komorze gaźnika zostaje.
Więc zimny silnik proszę odpalać w następujący sposób: ssanie na max, 3-4 naciśnięcia pedału gazu na max wtedy wtryskuje się dawkę paliwa w kolektor, sprzęgło w podłogę i jedziemy z rozrusznikiem.
Tak robiłem i nigdy nie miałem problemów z rozruchem, czy to ciepło czy też największy mróz.
No ale magik był naprawdę dobry, choć taki cichy można powiedzieć mrukowaty.
Żeby się do niego dostać trzeba było się zapisać na konkretny dzień i godzinę bo z ulicy nie przyjmował, no chyba że miał luz ale to rzadko kiedy było.
Gaźnik miałem tak zestrojony z silnikiem (kilka prób było) że jeździł jak należy ale zarazem nie chlał jak smok, rura była szara a nie czarna ok.gif
W mądrej książce o tuningu był sposób na przeróbkę. Szlifowało się jedną przeciwwagę no i sprężynki musiały być zdrowe i nie pordzewiałe {przeciwwagi również}
Po zestrojeniu z gaźnikiem poldek/kant jeździł jak szalony smirk.gif
No u mnie nie szlifował ale ponieważ występowały różne to dobrał te które uważał za słuszne, sprężynki wymienił tylko nie wiem od czego
> Przyspieszacz regulowało się podkładkami w środku
To fakt, jak wsio było zestrojone i poprawione to naprawdę śmigał jak szalony
> Witam,
> po pierwsze to wątek o zakupie można zamknąć, "wynalazek" już zakupiony.
> Oto Poldek:
> "Cudo" jest z 96', ze stycznia. Typowa GLI'zda. Bez gazu.
> 91kkm od 96 roku, jeden właściciel. Nie bity, 3 malutkie wykwity rdzy. Więcej nie zaobserwowałem.
> Pewnie jeszcze jakieś są, ale porównująć do tej ruiny z Wieliczki, to ten jest igiełka
> Cena, nie ma co robić tu tajemnicy, to 1600zł.
> Znalazłem go na gumtree.pl, na allegro nie stał.
> I teraz pytania, bo jak się pewnie domyślacie, wolny od wad nie jest:
> 1) nie działa ogrzewanie (podobno padnięta nagrzewnica) - jak to potwierdzić? wiać, wieje, ale
> zimne powietrze. Ten przesuwak od ciepłego powietrza jest zablokowany w pozycji "na górze",
> ten od zimnego da się przesuwać. Nagrzewnicę wymienia się "od" maski?
> 2) auto się wyraźnie nie dogrzewa - jadąc 50-60km/h w mróz ni jak się nie zagrzewa. Dopiero po
> półgodzinnym korku łapie 90 stopni. Termostat? Czy może to wspólna awaria z tym ogrzewaniem?
> Wymienić nagrzewnicę, termostat i zalać nowym płynem?
> 3) coś wali z tyłu przy zmianie biegów - krzyżak? drogie to to? wymiana droga? most nie wyje, a
> wali wyraźnie nie w skrzyni, a w moście.
> 4) podświetlenie zegarów - nie pali się jedna zaróweczka. Jaka tam jest żarówka? dużo
> rozbierania?
> 5) kontrolki:
> a) czerwone kółko z "łezkami" na górze i dole w prawym górnym rogu. Podobno coś od hamulców,
> świeci się światłem ciągłym. Co to to, groźne to to?
> b) żółty pedał - mryga czasem na wolnych obrotach, co to to?
> Hm ... chyba tyle. Najgorsze to grzanie i nagrzewanie się silnika.
> Poradzi ktoś coś?
> Dziękuję i POZDRAWIAM
> PS. wiem, że to nie PRL, ale konstrukcja jak najbardziej PRL
gratulacje !
a co do zaworka nagrzewnicy mam gdzies taki ze starych zapasow, nowka sztuka niesmigany smile.gif
> gratulacje !
1. Tnij cytaty !!!
U mnie akurat jest taka trochę ulepszona pompka paliwa, więc nawet po dłuższym postoju można sobie ręcznie dopompować paliwa, które "zeszło" z przewodów i filtra ok.gif
> Spróbuję tą metodę odpalania
No ale nawet jak zejdzie z pompki i filtra to nie powinno być problemów z odpaleniem bo paliwo powinno zostać w komorze i jest go na tyle dużo (powinno być) że jak już odpali to zdąży zaciągnąć, no chyba że pompka nie domaga to wtedy lipton
Moim zdaniem userzy ze źle ustawionym gaźnikiem {poziom w komorze} zbyt łatwo zwalają winę za problemy z rozruchem na pompkę.
Ja przy padniętej pompce miałem problem przy maks but.gif na wysokich obrotach a nie z rozruchem
> Ja przy padniętej pompce miałem problem przy maks na wysokich obrotach a nie z rozruchem
Metoda o której pisałem zdaje egzamin jak gaźnik jest dobrze ustawiony a całość zgrana z zapłonem, jak będzie kiepsko ustawiony to i najlepsza metoda nie pomoże
Mi się wydaje (choć może jestem w błędzie, za mało miałem z tym do czynienia), że jak wszystko jest poprawnie wyregulowane to nie trzeba żadnych "czarów" żeby odpalić, ot wyciągnąć ssanie do końca. Te dodatkowe zabiegi mają zapewne za zadanie nieco ułatwić rozruch, a nie w ogóle go umożliwić ok.gif
Pompka ma naddatek ponad 5krotny , więc jak będzie padnieta to sa objawy jak opisałeś na wys obrotach przy duzym obciążeniu.
> umożliwić
Jak najbardziej się zgadza ok.gif ale właśnie cały pic polega na tym żeby załapał od razu a nie zalał się, a wstrzyknięcie dawki paliwa powoduje łatwiejsze załapanie ale nie można znów przesadzić bo się zaleje...
Mam znajomego mechaniora co różne patenty stosował i wiem że kiedyś zainstalował gaźnik z kolektorem od Łady, gdzie podgrzewany jest gaźnik a nie kolektor, twierdził że nie dość że całość lepiej jeździ to jeszcze nie ma przydławień
Załóżmy, że problem otworów nie istnieje, bo albo je mam, albo kupię sobie to coś, dzięki czemu nie muszę mieć tych otworów wink.gif
Co potrzebuję od A do Z, żeby założyć wspomaganie?
> WSPOMAGANIE
> Dziękuję
Całą przekładnię, pompę wspomagania, koło pasowe wału (pasek można kupić sobie nowy), ewentualnie chłodnicę jeśli to wersja z chłodnicą, zbiorniczek, wężyki, śrubki itp. Chyba wszystko hmm.gif
> WSPOMAGANIE
> Dziękuję
Tak jak kolega lukasz1t napisał: Przekładnię, przewody do niej, chłodniczkę (śmieszna rurka), pompę z podstawą, zbiorniczek na płyn, pasek no i kółko na 2 paski.
Jeżeli chcesz montować do gaźnikowca to oddajesz kółko do tokarza żeby ściął ząbki które w oryginale są do czujnika a przypadku gaźnika są zbędne.
Szukać zestawów od Poldka plusa to będzie już ta nowa wersja z chłodniczką
Tak się właśnie nad tym zastanawiam - bo u mnie i tak prawdopodobnie przekładnia będzie do wyrzucenia na śmietnik to może by zmontować już nową ze wspomaganiem ? hmm.gif
Tak przy okazji, wiesz może czy ta przekładnia nieco lepsza jest od standardowej, czy też ma takie luzy? grinser006.gif W sumie to może i sam bym coś takiego do siebie założył... hmm.gif Jeszcze klimę do tego cool.gif
> Jak najbardziej się zgadza ale właśnie cały pic polega na tym żeby załapał od razu a nie zalał
> bo się zaleje...
> Taki urok Poldka
Otóż to cool.gif Kiedyś kierowca musiał mieć jakąś wiedzę o mechanice, dziś tylko wsiadasz, przekręcasz kluczyk i już. Nawet kół nie trzeba umieć zmieniać, bo przyjadą i zrobią to za ciebie grinser006.gif
Nie od dziś wiadomo, że Łada to jednak lepsza konstrukcja i nieco bardziej dopracowana niż Polonez czy 125p. Chociaż ponoć mimo wielu "ulepszeń" wprowadzonych przez FSO w silniku Poloneza, to jednak 115C uchodził za nieco lepszy, odrobinę bardziej trwały i niezawodny.
> luzy? W sumie to może i sam bym coś takiego do siebie założył...
Jest zdecydowanie lepsza ale poza wyglądem zewnętrznym ma inne bebechy w środku.
W tej normalnej można luz zlikwidować choć robota jest upierdliwa bo dojście kijowe ale jest to do zrobienia.
No można tylko konstrukcja tego w Poldku to jakaś porażka jest.
> zrobienia.
> Nawet nowe graty można jeszcze kupić
> tyle że z "nabiciem" takiej klimy jest już podobno problem
eee... bez przesady istnieje jakiś gaz zastępczy ale to i tak pomyłka zlosnik.gif
To będę ci bardzo wdzięczny jak wskażesz mi zamiennik oslabiony.gif Może konstrukcyjnie to porażka, ale układ działa i chłodzi bardzo dobrze o czym przekonałem się na własnej skórze wink.gif
Podobno można "wyczyścić" układ z R12, zastosować nowe oringi i nabić R134a
Gdzieś kiedyś czytałem że istnieje jakiś zamiennik R12 ale nie mogę znaleźć
tylko ta konstrukcja i sprężarka nad kolektorem wydechowym facepalm%5B1%5D.gif no ale nie oszukujmy się wcisnęli to tam na siłę
> Nie twierdzę że nie działa i że nie jest udogodnieniem bo jest
> tylko ta konstrukcja i sprężarka nad kolektorem wydechowym no ale nie oszukujmy się wcisnęli to
> tam na siłę
Sprężarkę nad kolektorem ma plusie. W klimatyzacji ALEX w polonezie "minusie"sprężarka znajduje się tam gdzie pompa wspomagania ok.gif Zgadzam sie z Tobą, wszystko w polonezie ponad standardowe wyposażenie jest wciśnięte na siłę ok.gif
Przeróbka na R134a z tego co się orientuje jest trudna wink.gif być może jest wykonalna, ale na razie nie znam przypadku kto by tego dokonał.
Mój kolega ma takiego minusa z klimą i ma ten sam problem. Jedynie jechac do Ruskich gdzie podobno R12 jest w legalnym użytku, lub szukać kogoś w Polsce, kto by "nabił" cichaczem klimę wink.gif
> A jakim czynnikiem w standardzie napełniało się ten układ ?
R12
Nie mogę znaleźć strony gdzie było opisane jakim gazem zastąpić R12 ale jak chwilę pogooglałem to wychodzi na to że można zastąpić R134 tylko trzeb "przepłukać" układ, tak przynajmniej twierdzą firmy które robią klimy
R413a lub R437a
Czy może ktoś mi dokładnie wskazać na jakimś zdjęciu silnika gdzie mam szukać tych ewentualnych otworów na zamocowanie wspomy?
Bo zakupiłem właśnie zestawik wspomy od Plusa i powoli chciałbym ogarnąć montaż tego wink.gif
> Z góry dzięki
http://moto.allegro.pl/polonezy-silniki-gsi-zapraszamy-panta-i2044256227.html
