miniaturowa kamera - rejestrator drogi
> programu jeszcze nie mam, no własnie - jaki proponujesz?
> Mam tiny45 i programator i plik .hex, od Ciebie.
> Rozumiem że po jego załadowaniu (.hex) do kości - jest ona już gotowa do montażu i nie muszę nic
> więcej ustawiać?
Dla ciebie najlepszy będzie AVRDUDE. Po załadowaniu HEXa nic już więcej nie trzeba.
edyta:
Choc avrdude jest konsolowy więc pewnie łatwiej bedzie ci jakiś graficzny okienkowy. Tu coś sobie wybierz.
http://diy-elektronika.pl/424-programy-obslugujace-usbasp-pod-windows-7-xp
No dobra, ja to mam chyba pecha...
Zawsze coś pod górkę.
Zainstalowałem programator wg instrukcji którą otrzymałem wraz z nim. jakiś tekst
Ale coś chyba nie jest tak jak powinno. Po włozeniu programatora do gniazda usb, zielona dioda zapala się pełnym silnym światłem, po czy w ciągu kilku sekund przygasa całkowicie do "zera". Chyba to nie jest normalny objaw?
Sterowniki zainstalowałem bezproblemowo. Ale ta dioda mnie niepokoi.
Nie mam żadnych doświadczeń w programowaniu kontrolerów, więc pytam. Procesor na płytce jest wyraźnie gorący, dioda nie swieci... frown.gif
No raczej to nie są prawidłowe objawy. Chyba musisz reklamować u sprzedającego.
edyta:
Przyglądnij sie jeszcze płytce czy nie ma gdzieś jakiegoś ewidentnego zwarcia - smuga lub kropla naniesionej cyny, dwie nóżki procesora zalane cyną etc.
Wygląda jakby po zainicjowaniu się programator wystawiał sygnał na którąś nóżkę która jest zwarta przez coś do masy. jak masz tasiemkę podłączona to ją spróbuj odłączyć czy tęż tak będzie , może tylko ona jest źle zaciśnięta.?
Wyglada to tak:
Lapek odcina porty po włożeniu programatora. W menadżerze urządzeń są odłączone z powodu napotkanych błędów. Nr już nie pamiętam ale to ewidentnie uszkodzenie.
Szkoda wielka. Liczyłem że na ten najbliższy wekeend i wyjazd do Rabki, będę miał gotową kamerkę.
A tak to kabel usb będzie wisiał w kabinie frown.gif.
Dzieki serdeczne za pomoc. Jesteście niezastąpieni!
Odezwę się jak się wyjaśni temat z programatorem lub będę miał zaprogramowane kości.
> Wyglada to tak:
No źle wygląda.
> Kupiłem do mojej kamerki taką kartę: goodram 8gb class 10 , chyba powinna się sprawdzić.
U mnie działa, ale 16Gb jak napisał Wszim, sama wyłaczała się w nieoczekiwanym momencie frown.gif. Na 8GB goodram idzie - ok. 2 godz 40 min.
Ale Wy się babracie Panowie z tymi kamerkami. Kupiłbyś zwykły rejestrator za stoparę złotych i miałbyś spokój. Ja mam zwykłe VGA i do rejestracji wyczynów swoich i innych w zupełności wystarczy.
> wystarczy.
Niby masz rację, ale wielkość, jakość obrazu i funkcjonalność automatyki - jest warta tej zabawy.
Dla wprawnego "typa" z gotowym programatorem i doswiadczeniem to robota na godzinkę.
Ja w tej 'materii' się uczę smile.gif - jestem zupełnie zielony i stąd tyle kłopotu.
Tez mama od tego sprzedawcy programator i dioda nie powinna przygasac ... zielona jest od zasilania czerwona informuje o programowaniu (w sumie podobnie sa robione wszystkie usbasp wink.gif )
> wystarczy.
No wiesz . Nie wszyscy mają przyjemność jedynie z picia piwa i oglądania TV. 270751858-jezyk.gif
> czerwona informuje o programowaniu (w sumie podobnie sa robione wszystkie usbasp )
juz się skontaktowałem ze sprzedawcą. Jutro wysyła drugi egzemplarz ok.gif. Ale i tak na weekend nie zdążę zrobić frown.gif
> U mnie działa, ale 16Gb jak napisał Wszim, sama wyłaczała się w nieoczekiwanym momencie . Na 8GB
U mnie na wbudowanym aku pracuje ok 35minut.
Na wbudowanym aku, to ok. 40 minut. Trzeba podpiąć jej zasilanie usb w aucie.
ustaw sobie bitrate 7Mbit a nie 10 to popracuje 40min.
Sprawdzę ok.gif, ale najbardziej zależy mi na jakości.
> Sprawdzę , ale najbardziej zależy mi na jakości.
> Przypuszczam jednak, że różnice będą niezauważalne
Ja nie widzę różnic a wzrok mam podobno bardzo dobry palacz.gif.
Czy jest to normalne, że nagrywa filmy tylko po 30minut ? (tzn. dzieli je na 30-minutowe) confused.gif
W "programie Nr16setup" jest ustawione na 70min., karta goodram 16GB class10,firmware 0.27 avi wgrane, na ver.0.27 mov to samo
Hmm. Nie wiem nic o takim efekcie ale tez nie próbowałem. Kamerkę którą mam w aucie mam ustawiona na loop recording czyli fragmenty 5minutowe. Mam drugą w domu jutro mogę przetestować ustawienie 70min. Na RC nic nie widziałem żeby ktoś pisał o takim błędzie ale ostatnio trochę przestałem czytać szczegółowo to forum, raczej przeglądam je po łebkach.
Dzisiaj testowałem na dwóch różnych kartach 4GB class 4 i 16GB class 10 oczywiście ustawione na 70minut w programie, niestety nagrywa po 30minut, ale ciekawe jest to, że nagrywałem prawie 90minut (podzieliło na: 3filmy, 2 po 30minut i 1 prawie 30minut) czyli wychodzi na to, że to ustawienie 70minut nic nie daje dziwne frown.gif, bo powinno po 70minutach się wyłączyć, chyba że źle to rozumiem confused.gif
Nie powinno się wyłączyć tylko klipy powinny być 70minutowe. Ale tak będzie tylko w przypadku gdy nie będą przekraczać 4GB (ograniczenie FAT32). jeżeli masz ustawiony bitrate 10Mbit to możliwe że po tych 30 minutach dochodzi do 2GB i dlatego system musi zamknąć jeden plik i uruchomić drugi. Właśnie uruchomiłem test u siebie z tym, że na ustawieniu 70min i 7Mbit. No ale trzeba będzie poczekać na wyniki te 70 minut od teraz. 893goodvibes.gif
> nie będą przekraczać 2GB (ograniczenie FAT32). jeżeli masz ustawiony bitrate 10Mbit to możliwe
Nagrywałem na bitrate 7Mbit wink.gif, ale nawet przy 10Mbit to 30minut wychodzi poniżej 2GB (około 1,70GB) więc nie powinno teoretycznie zamknąć pliku, dziwne na obydwu egzemplarzach taki sam efekt frown.gif
Poczekamy jak to wyjdzie u ciebie, jestem bardzo ciekawy, czy "ten typ tak ma" confused.gif
> Nagrywałem na bitrate 7Mbit , ale nawet przy 10Mbit to 30minut wychodzi poniżej 2GB (około 1,70GB)
Masz rację. Mam taki sam efekt. Wygląda na jakiś bug. Trzeba poczytać na RC czy ten temat nie był już dyskutowany.
> firmware 0.27 avi
Na pewno sprawdzałeś wersje mov? Bo mnie właśnie wyszło że na wersji mov jest ok a błąd zarejestrowałem na wersji avi.
  • 3 tygodnie później...
Tak sobie mysle - a może by napisac do producenta aby zrobił wersję kamerki juz przystosowaną do samochodu, tzn. uruchamiającą się automatycznie po włączeniu zasilania? No i dobrze by było, aby mozna ja obsługiwac przez smartfona - podgląd filmików i zmiana ustawień smile.gif
Raczej bez szans z kilku powodów.
Po pierwsze to producent no name. Więc do kogo napisać? Do ChRL? Tylko jedna osoba z forum RC ma kontakt z bezpośrednim dystrybutorem(choć nie producentem) ale zdradzić kontaktu nie chce a dystrybutor będzie producenta ukrywał bo ma na tym biznes co jest zrozumiałe.
Po drugie te urządzenia były konstruowane przy wspomaganiu przez długi czas dużej grupy hobbystów modeli RC i to oni mają główny wpływ na kształt tego produktu i reagują w kwestiach zmian dość alergicznie. Patrząc z ich punktu to faktycznie ta kamerka spełnia idealnie wymagania.
Po trzecie praktycznie skończyły się zasoby pamięci tego modelu i nic już się nie da wycisnąć, żadnych dodatkowych funkcjonalności czy rozbudowa opcji.
Po czwarte ten hardware nie pozwala na pewne rozwiązania, trzeba by go przekonstruować (mowa tu głównie o auto-start-stopie). Więc w zasadzie musiałaby to być kamerka w wersji #xx a nie #16.
Należy mieć nadzieję, że niebawem na rynku pojawią się równie dobre i małe kamerki od początku przystosowane do pracy w samochodzie. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie (a ewidentnie jest i się wzmaga) nasi żółci przyjaciele z pewnością to wykorzystają. Ale na pewno nie stanie się to pod wpływem pisma z listą życzeń. wink.gif
może coś takiego TAKA
Nagrywanie uruchamia się przyciskiem lub może być wyzwalane dźwiękiem (przycisk MODE). W przypadku trybu nagrywania wyzwalanego dźwiękiem załączenie nagrywania nastąpi automatycznie jeśli poziom dźwięku na zewnątrz będzie wyższy od 60dB. Urządzenie wyłączy automatycznie nagrywanie jeśli poziom dźwięku na zewnątrz będzie niższy od 60dB przez 2 minuty. Jeśli w trybie standby poziom dźwięku będzie wyższy od 60dB, urządzenie ponownie rozpocznie nagrywanie.
albo TAKA Nagrywanie włączone może być zawsze lub jedynie wówczas gdy urządzenie podłączone jest do zewnętrznego źródła zasilania (przykładowo włącza się, gdy uruchomiony zostanie silnik samochodu).
Ale to nie są kamery nagrywające w jakości HD. I w tym cały szkopuł. Pełno jest całkiem fajnych rozwiązań ale wszystkie one robią nagrania słabej albo średniej jakości.
No to pozostaje ta opcja z dużą kamerką i magiczna matą chwytającą - pisałem o tym tutaj
Chciałbym dozyc czasów, gdy w samochodzie będzie mozna zostawic na widoku radio, GPS, kamerę czy inne gadżety bez obawy, ze jakis żul wybije szybe i zakosi zlosnik.gif
Aha - znam człowieka z Częstochowy, który ma firmę i sprowadził z Chin komputerki Turbogauge wg moich sugestii. Może poszukać na alibaba.com producentów kamerek i znowu namówic kolege na import? Mam trochę wprawy w szukaniu dostawców w Chinach, bo kiedyś zajmowałem się tym zawodowo smile.gif
Przykłady : kamerka1
kamerka2 - nazwa 808, za mała rozdzialczośc filmików, ale mozna spytac Chinola czy nie robi innych smile.gif
kamerka 4 - tu nawet piszą, że jest to "driving recorder", czyli rejestrator samochodowy
kamerka 6 - 808 i rejestrator samochodowy
Jak widać kamerek "808" jest sporo, trzeba by tylko dobrze poszukać tej właściwej smile.gif
Utrzyma to kamerę przy stłuczce?
ja tą swoją #16 mam cały czas na stałe zamocowane i trzymam auto na osiedlu pod chmurką, no ale ją to ledwo widać za szybą wink.gif
> zawodowo
No to działaj.
Wg mnie to nie jest HD, za niska cena parametry są naciągane lub rozdzielczość jest interpolowana. Trzeba by kupić i sprawdzić.
> kamerka3 - HD i czujnik ruchu
obydwie słaba jakość za niska rozdzielczość
niby HD ale nie wiadomo czy prawdziwy czy interpolowany, nic nie pisze czy ma auto-start-stop a to podstawa. Na fotce wnętrze przypomina wersję #11 więc HD by było ale do auta się nadaje słabiej niż #16.
> kamerka 5 - ukryta kamera do kibla?
To jest #11 wersji combo, pisze nawet.
A kto mówi że ich nie ma. Podane przeze mnie linki na początku wątku wciąż są aktualne. To są dwaj sprawdzeni uczciwi! sprzedawcy tych modeli eletoponline365 digitalele889 . Reszta to loteria. Co nie zmienia faktu że ciągle jeszcze nie ma w sprzedaży kamerki tak dobrej jak #16 (miniaturowa i doskonała jakość nagrania) i posiadającej opcje automatycznego uruchamiania nagrania.
> No to działaj.
Jeśli ktos jest zainteresowany to jest też bardziej rozbydowana wersja tej kamery
808 #18,
która dodatkowo ma wyjście AV
Mam dodatkowe pytanie: Czy ktoś może jest posiadaczem takiego rejestratora
Manta MM308 lub innego podobnego?
Chciałem się dowiedzieć czy sygnał na wyjściu AV występuje także podczas nagrywania, czy może służy tylko do podglądu nagranego (odtwarzanego) filmu?
> 808 #18,
Nie do końca to prawda. Protoplastą tej kamery jest wersja #11. A więc #18 posiada niektóre jej wady (trochę gorsze parametry balansu bieli i reakcji na światło, nietypowy kabel USB i parę innych kwiatków). No chyba że już to dopracowali bo nie śledzę tak bardzo wątku z #18 jak z #16.
Ma jednak wyjście liniowe AV - to fakt. Tylko w sumie nie wiem do czego to by się przydało? hmm.gif
Na przykład do
gdzie wyjście to jest potrzebne do współpracy z transmiterem AV
> Na przykład do FPV gdzie wyjście to jest potrzebne do współpracy z transmiterem AV
> Witam
> wszim świetna robota, zazdroszczę.
> Znalazłem taką : http://www.ebay.com/itm/HD-720P-Smallest...#ht_8636wt_1020
> co o niej myślicie ?
Wygląda interesująco, ale jak nagrywa w rzeczywistości tego nie wiem. Kwestia czy rozdzielczość 1280*720 jest rzeczywista czy interpolowana.
witam, zamontowałem attiny do swojej kamerki, troszkę inaczej rozwiązałem kwestie zasilania bo nie miałem małego złącza i instalacja w aucie była już z kabelkiem usb schowanym więc zamiast osobnego gniazda dałem mały wyłącznik autostartu a zasilanie podaję klasycznie przez usb.
Mam pytanie czy ten sam układ ma szansę zadziałać także w tanich wersjach tej kamerki? mam na myśli te 720x480 po 6$
Jak dojdą te co zamówiłem to sprawdzę czy guziki są wyzwalane wysokim i niskim zboczem jak w #16, przydałaby się na tył taka gorsza smile.gif
Niestety nie wiem czy w tych kamerkach jest tak samo rozwiązany interfejs użytkownika czyli klawiszologia.
> klawiszologia.
Na razie porównać mogę jedynie #16 i #18 na załączonym zdjęciu zaznaczyłem punkty w których analogicznie do #16 na dolnym guziku pojawia się stan wysoki (ok 3,2V) a na górnym pojawia się stan niski w momencie naciśnięcia guzika.
Nie miałem jeszcze czasu pobawić się #18 ale na szybko wygląda, że czasy naciśnięcia przycisków aby osiągnąć zamierzony cel są takie jak w #16 czyli przytrzymać ok sekundy PON aby włączyć/wyłączyć kamerkę i krótko migawkę czy jak mu tam (ten górny) żeby włączyć/wyłączyć nagrywanie.
PS. Na #18 jest podgląd na wyjściu A/V w trakcie nagrywania i w OSD parę innych informacji np rozdzielczość nagrywania, poziom baterii czy czas nagrywania. Piszę bo ktoś tu zastanawiał się nad wykorzystaniem #18 do FPV
EDIT: Dopiero miałem okazję wypróbować działanie tego dodatkowego układziku na attiny45 i wygląda to tak:
po załączeniu zewnętrznego zasilania kamera się włącza i po chwili startuje nagrywanie. Po wyłączeniu zewnętrznego zasilania nagrywa jeszcze przez minutę po czym zatrzymuje nagrywanie i wyłącza się czyli niby wszystko ok.
Chciałem wypróbować inne scenariusze np co w sytuacji kiedy wyłączę zapłon i w ciągu minuty włączę ponownie (czasem jest potrzeba np zgasić silnik choćby podczas postoju na przejeździe kolejowym) no i wygląda na to że jeśli w ciągu minuty załączę zasilanie ponownie kamera nagrywa sobie dalej jak gdyby nigdy nic czyli tak jak bym sobie tego życzył.
Natomiast jeśli załączę zapłon (zewn. zasilanie) i wyłączę w ciągu powiedzmy 10 sekund od momentu rozpoczęcia nagrywania to nagrywanie wyłącza się od razu a nie po minucie. Tak ma być czy coś zrobiłem nie tak? smile.gif
co znaczy mały wyłącznik autostartu? Mogłbys schematem poratować, jak to zmieniłes?
Zasilanie podajesz do fabrycznego oryginalnego gniazda zasilania kamerki?
> nagrywanie.
Czyli w przypadku #18 wygląda że da się mój układ zastosować bez problemu. smile.gif
Dokładnie tak ma działać, taki algorytm zaimplementowałem.
> zrobiłem nie tak?
Może to było trochę krócej? Około 7s? Tak może być, bo proces uruchamiania się kamery trochę trwa i dopiero po kilku sekundach cały proces uruchamiania nagrywania startuje.
Jeszcze innym efektem będzie gdy brak będzie karty w kamerze. Po załączeniu zasilania kamera będzie uruchamiana ale się automatycznie wyłączy dając 5 błysków LED. Wtedy mój układ znowu będzie ją uruchamiał. I tak w kółko 893goodvibes.gif
> Przymierzam się wreszcie w przyszłym tygodniu do realizacji atiny
Wyłącznik zapewne po to aby układ nie reagował gdy chcesz sobie podłączyć kamerę do USB w PC-cie. Nie głupi pomysł jak ktoś nie zrobi dodatkowego gniazdka.
tak to wygląda na filmiku:
co do schematu wyłącznika, po prostu zamiast 3 pinowego złącza jest przełącznik włącz/wyłącz który zwiera 2 punkty tam gdzie powinno być 3 pinowe złącze zwiera kabelki +5V i +5Vusb, wtedy można zasilać bezpośrednio złączem usb a gdy zajdzie potrzeba podłączenia przez usb do komputera to wystarczy dać przełącznik w pozycje off (czyli rozłącza zworę) i usb działa normalnie jak w oryginale.
malowałem na szybko w paint'cie wiec sorki jeśli nie wygląda zbyt dobrze smile.gif
Zdaje się że wiem dlaczego nagrywanie wyłączało się przedwcześnie. Powód dość prozaiczny - rozładowana bateria smile.gif
A przy okazji, nawet jak układ załączający nagrywanie jest podłączony to normalnie działa komunikacja usb z komputerem, nawet w instrukcji jest napisane że aby można było nagrywać z podłączonym usb do komputera, nagrywanie musi być włączone przed podpięciem do kompa a wiec załączenie układem przycisku nagrywania w tym przypadku po prostu jest ignorowane. Nie wiem czy nie będzie przeszkadzać podczas próby zaprogramowania konfiga z pliku ale chyba nie bo przecież i tak trzeba trzymać wciśniete guziki wiec nawet jak układ dołoży "swoje" to niczego to nie zmieni.
Zamontowałem autostart do #18 i działa bez problemu, dziwne tylko jest to że na nagranym filmiku mam wrażenie że nagrywanie trwa jakieś 70 sekund od wyłączenia zewn zasilania ale może to efekt firmwaru avi który nagrywa od razu i nie ucina kilku sekund.
nie mogłem znaleźć nigdzie zasilania ok 2,8V istniejącego cały czas więc z lenistwa podpiąłem się wprost pod + wewnętrznej baterii (czy poza zwiększonym poborem prądu i brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń w zasilaniu attiny (w samej baterii jest chyba jakiś bezpiecznik) może takie rozwiązanie w czymś przeszkadzać? (oczywiście oprócz możliwości całkowitego rozładowania wewnętrznego akumulatora przez attiny)
7882508100_1340558588_thumb.jpg 5906814800_1340558592_thumb.jpg 4029908800_1340558595_thumb.jpg 2946039200_1340558598_thumb.jpg 2683454600_1340558601_thumb.jpg
Tak będzie Attiny brać więcej prądu. Teraz przełącza się w standby i dla napięcia 2,8V pobiera poniżej 1uA(!) cool.gif. Ale ze wzrostem napięcia prąd rośnie nieliniowo i przy 5V jest to już kilka mA. Dla 4V może to byc około 100uA (strzelam trzeba by zmierzyć) co już fajne nie jest.
ERROR CRC
Wykazuje błąd w 58 linii programu wsadowego, W 58 linii - jest za dużo o jedną spację - i dlatego "się burzy"
jak przeglądasz - to nie widać - jak na kompilator - to dopiero wylazło. no hyba ze się źle ściągnęło.
> ERROR CRC
> "się burzy"
> ściągnęło.
Niezbyt jasno opisany problem.
Kto/co się burzy? programator? O jakim kompilatorze piszesz, tu się już nic nie kompiluje bo to jest skompilowany plik wykonawczy binarny w formacje HEX. Jeżeli jest błąd CRC pliku to się pewnie coś źle ściągnęło.
