miniaturowa kamera - rejestrator drogi
> jest nowa wersja firmware w opcji MOV
> http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22138445&postcount=6694
> http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20149719&postcount=4
Genialne!
Automatyczne uruchamianie nagrywania po podłączeniu zasilania? Dobrze zrozumiałem?
Jedynie wyjście wideo aktywne dla v.2 - tak?
Czyli muszę spróbowac z nowym firmware czy będzie automatycznie startować cool.gif
> Genialne!
smile.gifNiestety źle zrozumiałeś. Automatyczne załączenie nagrywania ale po załączeniu przyciskiem PON. A video out będzie działać dopiero na sprzęcie w wersji 2, którego jeszcze w sprzedaży nie ma, a wersji 1 #16 nie da się przerobić aby działało. Czyli oficjalnie niewiele dla nas zmian, chyba że jakieś nieoficjalne poprawki, ale szczegółowo jeszcze nie śledziłem forum.
Znalazłem TU za 50+ wysyłka opis to tylko 808 ciekawe czy to ta sama o której mowa w całym wątku
Pomyśl. #16 kosztuje u chińczyków 40$ więc jak mogłaby na allegro kosztować 50zł? cfaniaczek.gif
no wiem cena nie pasuje
Zapewne to jest #3, czyli taki gadget z rozdzielczością VGA sick.gif.
  • 3 tygodnie później...
Mam pytanie, czy kamerka #18 posiada stabilizator napięcia na wejściu ?
W instrukcji kamerki nic nie pisze o napięciu zasilania, piszą tylko że oprócz portu USB z kompa, można używać "generic usb charger".
Te chińskie na allegro mają w opisach 4-8V, niektórzy piszą że 5V ale nie bardzo w to wierzę i nie wiem jaki zasilacz zapalniczkowy do tego dokupić ?
Pewno chińska kamerka pasuje do chińskiego "generic charger" zlosnik.gif ale wolałbym jej nie spalić na dzień dobry.
Albo samemu wlutować tam stabilizator ? Tylko się boję że jak trafię na wersję zasilacza dającą 4,5V, to stabilizator mi to zbije do 4 V albo mniej i kamerka nie pójdzie na tym.
  • 4 tygodnie później...
na dniach będę zamawiał taką kamerkę #16, własnie od tego chińczyka podanego w pierwszym poście....
znalazłem u niego wersje z optyką 120 stopni. I tu moje pytanie:
Czy ktoś czytał? widział? słyszał? coś o tym sprzęcie? lepiej brać tą z 120 stopni, czy ze zwykłą soczewką?
Chyba jest to już wersja 2.0 http://www.ebay.com/itm/Mini-DV-808-16-V...=item4aba70adb7
> soczewką?
Było o tym na RCGroups , ale dawno już nie zglądałem i nie chce mi się przekopywac przez ten wielgachny wątek żeby znaleźć ten fragment dyskusji. Na pewno w ciągu ostatniego miesiąca coś tam znajdziesz.
Wyszła nowa wersja firmware 0.41 na razie beta ale ma kilka udogodnień , między innymi możliwość konfiguracji bezpośrednio z PC po kablu USB (już bez konieczności generowania pliku konfiguracyjnego i dziwnych procedur).
Trzeba też użyć nowej wersji GUI
http://www.mytempfiles.info/nr16/index.html
przymierzam się do zamówienie kamerki oraz kompletu obiektywów, może ktoś chce dołączyć się do zakupu. Jeśli tak proszę napisać na priv, czekam do niedzieli 22.09.2012 z zamówieniem.
Lepiej kupować pojedynczo bo i tak w cenę wliczony transport. Przy większej wartościwo paczce pewnie zaliczysz opłatę celną i VAT.
Zastanawiam się nad zakupem tej kamerki na rower, bo też rózne nieciekawe sytuacje się zdarzają tongue.gif
Witajcie, mam pytanko odnośnie tej kamerki - czy ktoś sprawdzał jakie skutki na ta kamerkę może mieć umiejscowienie (przyczepienie) jej na magnecie do blaszki? (aby można było łatwo zdjąć i przyczepić na magnesie gdzieś indziej) tzn jaki wpływ magnes będzie miał na tą kamerkę? wiem, że w poprzednich postach były na magnecie montowane dodatkowe obiektywy a'la rybie oko właśnie na magnesie, lecz na tu bardziej myślę o jakimś niewielkim magnesie neodymowym aby mocno trzymał, gdyż na rzepie to mimo wszystko są dodatkowe wibracje i kamera nie siedzi sztywno i dodatkowo przy częstym odrywaniu rzep sie niszczy i trzeba by było go odklejać i znów przyklejać itp itd.
ktoś może już tak próbował? dziś zamówiłem kamerkę (tzn kumpel mi zamówił) i mam nadzieję, że przyjdzie jak najszybciej
Wg mojej oceny magnes nie ma znaczenia.
> Udostępniam zainteresowanym na ten temat pełny manual
> http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4601562
> i filmik wyjaśniający jak to działa
Mam pytanie,
czy ten wsad do procka będzie kompatybilny z ATTiny25 ?
Czy tylko i wyłącznie tiny45 ?
Mam na stanie Tiny25 i chciałbym go wykorzystać, a w lokalnych sklepach brak tiny45 smd.
Teoretycznie to są te same procki, tylko pamięć inna
http://www.atmel.com/Images/doc2586.pdf
ale zrobiłem układ na pająka, i ten wsad coś nie za bardzo działa.
Pająka mam połączonego dobrze (wg schematu z linka),
sprawdzałem go takim programikiem i hula:
Code:
#define SIG_PIN PB3
#define PON_PIN PB1
#define SHOT_PIN PB0
#define PIN_OUT_H(pin) DDRB|=_BV(pin);PORTB|=_BV(pin);
#define PIN_OUT_L(pin) DDRB|=_BV(pin);PORTB&=~_BV(pin);
#define PIN_INP(pin) DDRB&=~_BV(pin);
unsigned char sigpin;
int main(void)
DDRB = 0;
PIN_INP(SIG_PIN);
while(1)
sigpin = PINB & _BV( SIG_PIN );
PIN_OUT_H( PON_PIN );
_delay_ms(500);
if(sigpin)_delay_ms(500);
PIN_INP(PON_PIN);
PIN_OUT_L(SHOT_PIN);
_delay_ms(500);
PIN_INP(SHOT_PIN);
Teoretycznie są takie same, choć w dokumentacji można dopatrzyć się kilku różnic (bity BODS)poza tym kompilator z AVRStudio robi inny kod wynikowy. Więc coś istotnego na rzeczy jest choć nie chce mi się teraz wgryzać co to konkretnie jest. Podrzuć swojego maila to ci wyślę hexa skompilowanego pod Attiny25.
w necie znalazłem filmik z kamerki #16 - pokazywana jest podłączona do prostownika przejściówka zapalniczka-USB i kabel do kamerki (skrót myślowy) - z tego wynika, że po podłączeniu do prądu, kamerka sama się załącza, nagrywa, a po odłączeniu od zasilania USB, działa jeszcze przez minutę (nadal nagrywa) po czym czerwoną diodą sygnalizuje, że się wyłącza (w międzyczasie pewnie zapisuje nagranie). czy jest jakaś różnica czy na wyjściu z kamerki będzie wtyczka czy wyjście USB (nawiązując do jednego z pierwszych postów gdy ktoś montował to w aucie, by przy zapalaniu silnika sie kamera włączała)
Pozdrówka!
Kolego, wystarczy spojrzeć na pierwszy post tego wątku.
bardziej chodziło mi o "czujnik" zasilania z usb a nie z osobnego gniazda - lecz po przemyśleniach na dłuższą metę nie ma to sensu gdyż nawet po podłączeniu do kompa kamera by nagrywała i nie można by nic w ustawieniach pogrzebać.
Witam po sąsiedzku. I od razu proszę o radę w sprawie tego rejestratora... Od razu pisze, ze przeczytałem cały wątek, ale wciąż mam kilka wątpliwości. Jeśli kupię coś takiego to żeby działało po podłączeniu zasilania (np. po stacyjce), to wciąż muszę przerobić elektronikę wg instrukcji z pierwszego linka, dobrze myślę? Czy moglibyście zaproponować jakiś zasilacz do tej kamerki, taki, żeby nie siało zakłóceń w instalacji auta? Będę wdzięczny za rady.
Tak
coś w tym stylu
w każdym razie powinien dawać min 1A
> Tak
> coś w tym stylu
czyli zwykła ładowarka samochodowa, jak do telefonu?
> czyli będę musiał poprosić kogoś o lutowanie
i, zaprogramowanie. W lutowaniu też ktoś musi być dobry bo to bardzo drobne elementy
tak, ma dawać na wyjściu 5V i przynajmniej 1A
Pojawiły się nowe wersje firmware 0.49, GUI 3.0.2.3 oraz bootloader v3. Warto zrobić upgrade. Nowy bootloader upraszcza m.in w przyszłości załadowanie nowego firmware(kasuje zupgradowany plik binarny z karty)oraz ma poprawionych kilka funkcji dotyczących załączania i wyłączania(tyle zauważyłem). Z nowości w sofcie kamerki to detect motion (start nagrywania na wykryty ruch ale tylko ze stanu aktynie załączonej kamery) oraz seryjne fotki.
Do obsługi nowych funkcjonalności trzeba zainstalować nowy GUI.
GUI
opis
firmware v0.49
  • 1 miesiąc później...
Znowu odkopię temat, bo mam problem z dodatkowym układem. Wlutowałem się w płytkę w następujących miejscach (zaznaczonych na zielono):
podłączyłem wg schematu:
zakładając, że kropka na Attiny jest przy resecie, a nóżki numerujemy następująco:
układ po zaprogramowaniu (zaniosłem do punktu naprawy RTV) wlutowałem i... nic. Po podłączeniu zasilania, czy to po USB, czy też bezpośrednio na odpowiednie kable zapala się zielona lampka i nic się nie dzieje więcej. Kamerę można manualnie włączyć - wszystko zachowuje się tak, jakby dodatkowego układu nie było. Obstawiam źle/nie zaprogramowany Attiny, co myślicie?
I jeszcze pytanie pomocnicze: czy konieczna jest zmiana jakichś ustawień w aplikacji do programowania układu Attiny, czy wystarczy tylko wgrać plik .hex? Z góry dzięki za pomoc ok.gif
niby wszystko ok
No tak to wygląda, lub jednak coś źle przylutowane. Zrób zdjęcie w macro w wysokiej rozdzielczości i wyślij mi na maila (wysłałem ci adres na priv), może się dopatrzę jakiegoś błędu. Może nawet kilka z różnych stron i kątów patrzenia.
ATTiny45 ma możliwość konfiguracji tzw fuse bity ale w tym przypadku zostawiamy je w ustawieniu fabrycznym domyslnym. No chyba że panowie wgrywacze z serwisu w tym temacie byli nadgorliwi i coś namieszali.
Dotychczasowy hex do ATTiny45 działa tylko do wersji 0.36 firmware kamery. Jeżeli w kamerze będzie nowszy firmware (aktualnie 0.49) to nie zadziała prawidłowo(efekt zapali się czerwona dioda ale nie uruchomi się kamera). Wynika to że programista #16 zmienił czasówki załączania. Dlatego zrobiłem nowsza wersję programu do ATtiny i jest zarchiwizowana na WOA . Jednak program ten zrobiłem na sucho i nie sprawdziłem na sprzęcie (dlatego trzeba go traktować raczej jako beta). Dlatego za wersje pierwszą hexa gwarantuję(już kilka kamerek z nią bangla) ale stosowaną z kamerką #16 do wersji firmware 0.36.
Ale twój objaw wskazuje że to nie ten problem bo u ciebie w ogóle nie miga nic nie działa.
Na pewno masz ATtiny45 a nie np 25 ?
> niby wszystko ok
też mi się tak wydaje, ale...
ok, jak będę w domu u kumpla (bo u niego spoczywa ta kamerka), to porobię zdjęcia. Chociaż patrzyliśmy już obaj dość dokładnie i wydawało nam się, ze jest ok. Poza tym kamerkę manualnie można włączyć bez problemów. Jedyne, czego nie jestem pewien to podłączenia do 2,8V - mam wrażenie, że casem jest, a czasem go nie ma (ale pewności nie mam)
> coś namieszali.
dokładnie - u mnie kamera zachowuje się dokładnie tak, jakby układu nie było...
Pewien mogę być śmierci i podatków 270751858-jezyk.gif Na obudowie napisane jest w każdym razie "Atimel 1048 ATTINY 45 20PU"
Kamerę masz V1 czy V2? Bo V2 niby bardzo podobna ale nie dam sobie ręki uciąć że w 100% zgodna co do punktów domontowania.
2.8V musi być cały czas bo zasila ATTiny, nie może znikać.
V2... Ale program będzie taki sam? Płytka "na oko" wygląda identycznie.
A mógłbyś mi opisać, jakie napięcie musi być podane, żeby układ się włączył i zadziałał - bo być może sam wtedy będę mógł zlokalizować problem... Jak rozumiem na wejściach muszę mieć stałe 2,8V i stałe 5V - co i kiedy jest podawane na PON i SHOT?
EDIT:
Ewentualnie mogę sprawdzić sam układ podając mu odpowiednie napięcia z zewnątrz - no właśnie, co muszę podać Attiny i na który pin, żeby zadziałało (i jaki jest efekt - jak sądzę podawanie napięcia na SHOT i PON).
no właśnie na oko
> EDIT:
5V nie jest obowiązkowe bo ono jest tym podawanym do wyzwolenia. Ma być 2,8V i ono cały czas jest na płycie zasilanej z akumulatorka. ATtiny po pierwszym podłączeniu zresetuje się i uruchomi program, który od razu wejdzie w tryb sleep 1uA. Wybudzony zostanie zboczem SIG gdy pojawi się zewnętrzne zasilanie 5V. Wtedy mizia portami PB0 i PB1 (tak samo jakby klawiszami) doprowadzając kamerę do włączenia i uruchomienia nagrywania. Gdy zaniknie 2,5V na SIG znaczy że zasilania z zewnątrz nie ma wtedy odlicza jeszcze 1 minutę i miziając klawisz doprowadza do wyłączenia kamery i ATTiny wchodzi w sleep 1uA. To tak w skrócie bo jest jeszcze różnych warunków granicznych które są dodatkowo badane aby soft działał stabilnie i był głupoodporny na różne stany kamerki i zachowania użyszkodnika.
ok, to ja potestuję, czy mam dobrze wlutowany ten kabel od 2,8V i posprawdzam, czy mam zaprogramowane układy. Dziękuję za pomoc, niedługo dam znać, co i jak ok.gif
Tak jak ty to rozwiązałeś to nie jest zbyt dobre bo każde wpięcie zasilania po USB będzie powodowało start kamery. Jak więc chcesz podpinać do komputera? Co w przypadku rozładowania akumulatora gdy zasilanie z PC będzie miało tylko 0,5A wydajność? Nie obsłuży równoczesnego ładowania i nagrywania, bilans energetyczny kiepski będzie i aku szybko zdechnie. Ja dlatego robiłem osobne gniazdo zasilania aby nie kłóciło się z koniecznością podłączania po USB.
w ogóle nie planuję podłączać kamerki do komputera - jeśli będę potrzebował coś zgrać, to wyjmę kartę microsd, włożę w przejściówkę i będę korzystał z komputerowego czytnika ok.gif
znam plusy Twojego rozwiązania, czytałem cały wątek kilka razy smile.gif Minusem jest konieczność wlutowywania/wklejania dodatkowego złącza, czego chciałbym uniknąć. Może po prostu wyprowadzę kable z obudowy kamerki, zobaczę jeszcze ok.gif Na razie zależy mi na tym, żeby uporać z niedziałaniem dodatkowego chipa - kwestie wykończeniowe zostawiam na później, także jeszcze nic nie jest przesądzone jeśli chodzi o sposób zasilania w aucie ok.gif
Co do samego podłączenia jeszcze... Zdjęcia Ci wysłałem, rzuć proszę na nie okiem. Ze sprawdzenia multimetrem wynika, że masa jest, 2,8V jest na stałe (sprawdziłem jeszcze raz), 5V po podpięciu zasilania i nic się nie dzieje... Chyba jednak chip jest źle zaprogramowany, w poniedziałek idę do magika od programowania jeszcze raz.
Kurna, moj czip leży już od wiosny, i nie mam czasu zająć się zaprogramowaniem zlosnik.gif. jak pomyślę o "drutowaniu" do programatora (podstawki nie mam), to aż ciarki mnie przechodzą confused.gif.
Też chętnie komuś bym to zlecił. Wlutowanie czipa do kamerki, to już drobiazg zlosnik.gif
Za wielgachne za grubachne kable tam zastosowałeś. Jak ty to tam upchasz? Najlepszy jest cieniutki kynar, ucinany i kształtowany na wymiar, dodatkowo pełni rolę chassis całego pajączka. wink.gif
Sprawdź jeszcze czy na SIG pojawia się 2,5V po podłączeniu zasilania 5V. Nie ma fotek polutowania samego procka i rezystorków, więc tego nie miałem jak skontrolować czy tu nie ma błędu.
procek jest ten większy (nie SMD) i też się zastanawiam, jak to upchnę... pewnie baterię wyrzucę na zewnątrz, inaczej się nie da... Ogólnie teraz szukam jeszcze ATTINY 45 20SU i mam z tym problem, bo nigdzie nie ma (a jeśli jest to na zamówienie i to na za 2 tygodnie jak nie lepiej)...
> pojawia się, sprawdzałem
raczej bez szans, bo SMD(SOIC) wchodzi na styk pod baterię i ułożony plecami do góry.
> lepiej)...
W TME jest od ręki i to wersja lepsza w tym przypadku do zastosowania bo ATtiny45V (1,8V-5,5V)
TME
> TME
A to nie szkodzi, ze to jest wersja 10SU?
Nie bo i tak program pracuje na domyślnym 1MHz. Tu nie potrzeba żadnej wydajności tylko niskiego poboru prądu czyli wręcz przeciwnie im niższe taktowanie tym lepiej. Zwykła wersja bez "V" jest tańsza i też powinna działać bo ma parametry 2,7..5,5V czyli przy 2,8V w zasadzie powinna działać i też jest dostępna w TME za chyba coś koło 5zł. Zresztą aby osiągnąć nawet to 10MHz to konieczny jest zewnętrzny kwarc bo na wewnętrznym generatorze pójdzie max 8MHz.
Ostatnio dostaję dużo e-mali w temacie tej kamerki (808#16) i mojej modyfikacji związanej z tym wątkiem i przystosowania do funkcji rejestratora w samochodzie (domyślnie w astrze cool.gif). Najwięcej próśb dotyczy wykonania całego moda tzn z lutowaniem dokładnie tak jak ja to zrobiłem i wysmarowałem o tym ten manual . Do tej pory mocno się opierałem, bo mi się nie chce, nie mam czasu, wolę inaczej spędzić czas, starość nie radość, nie te oczy już, mam z czego żyć etc. Zdarzają się też prośby o wykonanie samego programowania procesorka ATTiny. Dlatego moja propozycja będzie dla niektórych trochę zaporowa ale dla niektórych może jak najbardziej na tak. Dla mnie będzie pomocnym linkiem do zbiorowego odpisywania w tym temacie.
propozycja czynności wykonywanych przeze mnie:
wersja 1)
Wykonanie modyfikacji kamerki 808#16 w wersji V1 lub V2 dokładnie wg ten manual =100zł + 10zł przesyłka(wliczone elementy oprócz samej kamery, kamerę należy zakupić we własnym zakresie i do mnie przesłać). Nie dotyczy wykonania uchwytu i zasilacza 5V/1A. Sam mod kamerki.
wersja 2)
Zaprogramowanie samych ATtiny45 = procesor 6zł + przesyłka z TME 16zł + przesyłka do zamawiającego 10zł + 20zł dla mnie za fatygę i programowanie. Jeżeli będzie więcej chętnych to koszty zamówienia z TME oczywiście będą mniejsze na jednostkę.
Kontakt na priv autokącikowy lub ewentualnie priva na youtube.
wielkie dzieki za gotowy wsadzik do tego kontrolera piwo.gifpiwo.gif i za caly pomysl oczywiscie mikolaj.gif
ja, jako zem leniwy blush.gif , a moja instalacja 5V/1A w asterce juz gotowa (nawet fota na ktorejs tam stronie tego watku jest), planuje podlaczyc zasilanie rowniez pod USB z ta roznica ze na przewodzie wyzwalajacy zamontuje sobie przelaczniczek SMD sick.gif
Jako, że zaciekawił mnie temat, kupiłem na próbę najtańszy z allegro za 30zł z wysyłką. Dla niewymagających może być, jednak widać, że do oryginału mu trochę brakuje.
Żeby obraz nie pływał to byłoby dobrze a tak to jest hmm.gif zadowalająco?
W sobotę będę robił mocowanie do auta i zrobię kolejny test, wtedy się okaże czy wszystko ok. Wydaje mi się, że jak na tą cenę to obraz jest super.
Jestem ciekawy efektów. Możesz dać namiar na sprzedającego na priv?
To nie jest wersja #16 więc nie ma rozdzielczości HD. Ale jak komuś nie zależy to czemu nie.
