Akumulator 1,5roczny , problem z reklamacją
Witam oddałem swój akumulator Warta Viper na gwarancję, ponieważ po 2 dniach gdy było -15 stopni samochód nie odpalał, a ładowałem go gdy zaczynała się zima. Oddałem-testowali... jak się dowiedziałem 4 dni po pełnym ładowaniu (bo oddałem rozładowanego) stał na magazynie. Nie ma to w ogóle odniesienia do temperatur jakie panują na dworze.
Wcisneli mi go ponownie, naładowanego tak więc jak na razie pali na dotyk, ale według mnie akumulator jest słaby jak na 1.5roczną baterię. Ale wydrukowali mi z testera, że jest dobry (śmiechu warte)
Powiedzieli że możliwe że mam gdzieś przebicie i może pobiera prąd, chodź sprawdzali 3 razy gdy u nich byłem i zawsze było 0.03 tak więc ok
i ładowanie też sprawdzali jest ok.
Kłócić się dalej ? Jak bym mógł to załatwić ?
gdzie Ci co na centrę narzekali?
To dowodzi jednego- sprzeda każdy- odpowiedzialności unika też każdy..
wożą Vartę i dobrze wiedzą, że akumulatorów się nie reklamuje bo one zawsze są dobre...i.......nie wymagają reklamy:)
Hehe ja nieraz tak klientom tlumacze czemu mam np amorki drozej niz konkurencja sprzedajaca na 3-4zl zysku wink.gif
U mnie nie ma problemu z gwarancja , konkurencja moze nie dotrwac do konca udzielonej gwarancji hehe .
Na sprzety elektryczne ogolnie bywa roznie z gwarancjami ...
ja mam stilo 80km sprowadzone z Holandii,aku okazało się assistance accu.. nie pamiętam dalej,pali ale problemem okazuje się paliwo.Niestety każde paliwo kupione w kraju pochodzi albo z orlenu,albo z lotosu ,a oni: paliwo krzepnięcia -20{czytaj wytracęnie parafin}.Więc resztę dopowiedzcie sobie sami
A jakie masz dzienne przebiegi?
ale o co Ci chodzi?
No cóż, chyba suma wszystkiego - niekorzystne warunki eksploatacji (krótkie trasy), niskie napięcie ładowania (jak to w stilo) - przyczyniło się do rozładowania aku
u mnie napięcie 13,8 przy ciepłym silniku i włączonych odbiornikach (światła, radio) czyli na granicy.
Chcę się pobawić i wstawić diodę w obwód porównawczy napięcia w alternatorze, co podniesie napięcie o 0,6V, co powinno wyraźnie poprawić ładowanie
Np z 12 km przez całe miasto, tak więc z doładowaniem chyba problemu nie ma. Jest po prostu słaby i należy mi się gwarancja. A wciskają mi że możliwe że ucieka mi gdzieś prąd. Tylko jak skoro było mierzone 3 różnymi miernikami, przez 3 inne osoby, w 3 różne dni. Teraz jest ok będą większe mrozy będzie słabszy- dużo słabszy....
ps. nie zauważyłem problemów z ładowaniem w stilo
20km.Panowie filtr+paliwo ,to ścierwo krzepnie,widzieliście jak leci zupa do waszego zbiornika
u mnie typowo dziś -6 stopni odpala pięknie (po nocy)
wczoraj rozruch rano -14 stopni odpala ciężko i z ledwością (po nocy)
Nic nie pobiera prądu bo jak by pobierało to by ten aku wydoiło.Anomalia z rozruchem przy minusowych temperaturach wywodzi się od słabości tego aku.
Za to w sklepie wciskali mi gdy byłem pare dni temu
-może coś panu pobiera prąd jak np stoi godzine i dopiero wtedy występuje pobór
-Akumulator w ogóle źle dobrany (sami dobierali 1.5roku temu) mam 1.2 i aku 44Ah 390A, a oni mówią że mały powinno być 50Ah...
-Powtarzam im że sprawdzali 3 razy ładowanie i OK, tak samo pobór 0.03 - 3 razy sprawdzali w różnych okresach czasowych i tak samo OK
Zastanawiam się co z tym dalej. Może do elektryka po potwierdzenie na piśmie że pobór nie występuje po diagnozie np godzinnej, przy okazji mi go sprawdzą i z tym pojade do sklepu może uznają gwarancje i oddadzą pieniądze?
IMO 44Ah to za mały aku.
Nie wiem gdzie kupowałeś, ale mi z początku też sprzedali takiej wielkości przy Małych Garbarach, ale wymieniłem 2 dni później, bo podświetlenie radia delikatnie mrugało, przy obrocie kierownicy światła delikatnie przygasały. No i dwa dni na mrozie (-20) i wywalało standardowe engine/asr/itp.. fault.
Facet zbyt sugerował się wielkością silnika, a zbyt mało wymaganiami prądowymi Stilo.
Po wymianie na 52Ah i 470A odpala bez problemu w każdy mróz.
ciach
Mam podobny, nowy akumulator w punto i tez ledwo kręci podczas mrozów mimo oleju 0W40.
też kupowane było przy małych Garbarach... Ale w moim przypadku chyba już nie wymienią mi. Wciskają ludzią kit w takim razie... tylko co tu teraz zrobić ?
Ale jak to jest skoro pytałem specialnie kolegi DARKOOO i mi powiedział że do 1.2 44Ah...
Do swojego 1.2 w listopadzie wstawiłem 55Ah i też w te mrozy zbytnio nie daje rady. Raz na tydzień musze go podładować.
Czyli typowo sprzedali mi zły akumulator ze 1.5 roku temu... frown.gif ?
> Czyli typowo sprzedali mi zły akumulator ze 1.5 roku temu... ?
nie przesadzajcie znowu
ja mam 48ah do 1.6 (tyle ze agm)
A ja w swojej Bravce 1.6 16V 103 KM cool.gifmam aku CENTRA 44ah/360a odpala zawsze nawet w te mrozy grinser006.gif a miałem oryginalny parę lat temu co miał 40ah
Sprawdź ładowanie na wolnych obrotach + mijania + dmuchawa, jak będzie >14.1 i <14.5 to jest ok.
Jeżeli spadnie poniżej 14V akumulator może być niedoładowywany.
Na jałowym, wątpię żę pod obciążeniem będzie więcej jak góra 14V. Teraz w mrozy bez obciążenia ja mam nawet 14,4V, jak jest ciepło 14,2V, a pod obciążeniem 13,9V.
cokolwiek włączę/wyłącze na jałowych jest tak
Zgubiłem tamten temat..a próbowałeś lekko przygazować? Nic nie skoczyło?
Hmmm to jaki wkońcu do 1.2 16V aku najlepiej ???
Ja miałem fabryczny 50Ah, przez 6 lat nie było żadnych problemów i taki kupiłem następny, działa tak jak powinien, co chcieć więcej.
Więc też jak taki zamontujesz to będzie dobrze.
Jak sprawdzałem 2 lata temu to na jałowym (750rpm) pod obciążeniem (mijania + dmuchawa na 3/4) miałem 14.3V i na paroletnim akumulatorze zapalał zimą jak złoto.
Tej zimy zaczęły się problemy. Z automatu pomyślałem, że winny jest już 5 letni akumulator - zmieniłem na nowy, a tu dalej to samo. Sprawdziłem napięcie pod takim samym obciążeniem j.w. i wyszło 13.7V sick.gif. Na 100% ono jest winne temu, że akumulator jest niedoładowany, czego skutkiem jest ciężkie odpalanie.
niewiele
> niewiele
A wiesz jakiego masz altka? Bo wsadzali różne w zależności od wyposażenia. skoczyło jednak powyżej 14 bo na poprzednim filmiku miałeś coś koło 13,8 jeśli dobrze pamiętam smile.gif
13,8 najniższe, 14,15 najwyższe
altek nie wiem jaki....
> Czyli prawidłowe
To ciekawe...w Palio mam teraz 14,2V a w Stilo miałem 14,4 smile.gif ...dalej norma, ale jednak więcej niż u Ciebie. No nic to dalej tematu nie ciągnę.
Reklamować u sprzedawcy ale nie z tytułu gwarancji, ale z tytułu niezgodności towaru z umową (mają w sklepie odpowiedni druk) w rubryce ŻĄDANIA KLIENTA wpisać - wymiana na nowy albo zwrot gotówki oraz opisać problem, że poniżej 15 czy 20 stopni mrozu nie kręci w sposób umożliwiający uruchomienie silnika. Oddać im akumulator i pod żadnym pozorem nie pokazywać się w sklepie przed 14 dniem od daty oddania na niezgodność. Przyjść w 15 dniu i zapytać czy reklamacja została rozpatrzona i jeżeli tak to w jaki sposób będzie załatwiona. Powinni się ustosunkować do Twoich żądań. Jeżeli tego nie zrobili, a nie daj boże nie mają dla Ciebie naprawionego czy nowego akumulatora to w tym momencie muszą Ci zwrócić kasę. Jeżeli nie chcą to przejdź się do powiatowego rzecznika praw konsumentów i pogadaj z nim on powie co dalej. Z reguły jak postraszysz że sprawę oddasz do sądu polubownego to dają sobie spokój i realizują Twoje żądania.
Przetestowane osobiście ostatni raz 3 tyg temu w sklepie dla idiotów, gdzie jak wszyscy wiedzą łatwo się kupuje ale trudno reklamuje. Ponieważ po 14 dniu nie byli w stanie odpowiedzieć na moje pytanie co z reklamowanym LCD TV to musieli mi od ręki wymienić na nowy (wcześniej raz już na to samo był reklamowany i awaria nie została usunięta). Zagroziłem, że albo nowy TV lub kasa albo ze sklepu idę prosto do sądu.
To jest jedyny sensowny sposób. Nie ma sensu korzystać z gwarancji kiedy jej warunki są gorsze niż ustawowa reklamacja na niezgodność towaru z umową. Można z niej korzystać 2 lata od daty zakupu. Trzeba zwrócić uwagę, że gwarancja nie jest obowiązkowa i może być albo nie. Jej termin też nie jest wyznaczony. Może być gwarancja na 1 miesiąc a może być na 100 lat - dowolność gwaranta/producenta. To jest zasadnicza różnica, bo sprzedawca może się z gwarancji zwolnić i wcale jej nie dać jednak z warunków ustawowych o niezgodności towaru z umową nie jest w stanie się zwolnić, bo to jest jego obowiązek, tak jak np płacenie podatków. smile.gif
Jak już tak doradzasz, to doradzaj dokładnie.
Po pierwsze bardzo ważne jest, ile czasu przed złożeniem reklamacji stwierdzono niezgodność towaru z umową.
Jeśli od czasu stwierdzenia niezgodności z umową do czasu złożenia reklamacji minie dwa miesiące można się pocałować w pompkę (Art.9 pkt 1)
Poza tym lektura Ustawy (link) i orzecznictwa nie będzie tutaj bez znaczenia.
Od siebie dodam, że korespondencje prowadzimy na piśmie, z kopią do miejscowego biura Rzecznika Praw Konsumenta (UOKiK).
Tak czy inaczej łatwo nie będzie.
Niezgodność z umową - odpowiedzialność sprzedawcy za to co sprzedaje. Nie interesuje klienta co, gdzie i jak naprawi czy zrobi sprzedawca ze sprzętem. Jeśli zakup był "na firmę" niezgodnośc z umowa nie obowiązuje - obowiązują stare zasady o rękojmi (Kodeks Handlowy i Cywilny).
Gwarancja - dobrowolna odpowiedzialność producenta lub importera. Sprzedawca może być pośrednikiem - nie musi.
> z umową.
Przecież nie musi się przyznawać, że stwierdził to 2 miesiące temu a dopiero teraz przychodzi z reklamacją.
Starczy, że powie iż uszkodzenie stwierdził wczoraj i już będzie ok.
Na marginesie( bo tego przypadku to nie dotyczy) to, korzystając z z instytucji reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową ułatwieniem w dochodzeniu praw kupującego jest zasada, zgodnie z którą w przypadku stwierdzenia wad towaru przed upływem 6 miesięcy od daty jego wydania domniemywa się, że istniały one w chwili wydania. W tym przypadku to na sprzedawcy spoczywa ciężar wykazania, że towar nie był wadliwy, a uszkodzenie wynika np. z nieprawidłowej eksploatacji towaru.
Ale to tylko jak się uda zareklamować przed upływem 6 miesięcy.
Ja tylko podpowiedziałem jaki powinien obrać kierunek i po dalsze wskazówki udać się do powiatowego rzecznika praw konsumentów w swoim mieście a to zwykle skutkuje uznaniem reklamacji przez sprzedawcę i wymianą towaru czy zwrotem gotówki.
> reklamacją.
OK. Ale dobrze, żeby o tym wiedział, bo trudno mu będzie w czerwcu napisać, że dwa tygodnie temu na mrozie akumulator mu odmówił posłuszeństwa. wink.gif
Akumulator ma 1,5 roku więc nie ma to tutaj zastosowania.
> Ja tylko podpowiedziałem jaki powinien obrać kierunek...
Bardzo chwali się i popieram ale warto pamiętać o szczegółach, bo niektórym nie chce się szukac dalszych informacji wink.gif
