Uderzenie kołem w krawężnik - jaka mogła powstać usterka
Słowo wstępu:
Podczas zeszłorocznej zimy na jednym z zakrętów wyniosło tyłek auta (Kia Rio, ale to nieistotne biglaugh.gif) i uderzyłem dosyć mocno bokiem tylnego koła w krawężnik.
Budowanie napięcia
Wydawało się, że skończy się pogiętej feldze (nawet trzymała powietrze). Jednak po około miesiącu przez przypadek okazało się, że w wyniku uderzenia wygięciu, a po przedmiotowym miesiącu pęknięciu, uległ stabilizator poprzeczny tylny - drążek panharda co sugeruje, że uderzenie było silniejsze niż myślałem.
Clou sprawy:
Po kolejnym miesiącu odezwało się łożysko. Zostało więc wymienione, jednak szybko odezwało się po raz kolejny. I teraz odzywa się, domagając się wymiany, co 2-3 miesiące.
Zaczynam więc domniemywać, ze uszkodzeniu mogło/a ulec.... - no właśnie - co? Na jaką diagnozę pojechać (SKP/Geometria/inne), aby rzetelnie, bez guseł i wróżb określili co powoduje szybkie padanie łożysk w tylnym kole. A może niezawodne AK podpowie, gdzie szukać przyczyny szybkiej śmierci łożysk?
A masz 100% pewności, że łożysko było dobrej jakości oraz zamontowane prawidłowo?
Było już niestety kilka (~4) różnych - w tym oryginał KIA. Montowałem zarówno sam, jak i przez warsztat. Usterka wciąż powraca.
Istnieje niewielka szansa, że to wina błędnego montażu, ale właśnie m. in. to chciałbym zdiagnozować, tylko gdzie?
Rozumiem, że felga już prosta i nie powoduje przenoszenia na łożysko żadnych wibracji?
Tak, felga została wyprostowana w speczakładzie. Zresztą przez lato auto jeździło na alufelgach i problem nie zniknął.
> Musi być skrzywiony czop piasty.
Jakie badanie, jest mi to w stanie definitywnie potwierdzić?
Na początek w dobrej stacji diagnostycznej sprawdź na rolkach parametry toczenia się koła.
> Zgięta belka lub czop piasty - to samo kolega przerabia w Matizie.
> Opony Ci nie zjada nietypowo?
Przy zmianie przed zimą, nie zauważyłem niczego niepokojącego w wyglądzie opon.
Kompletna geometria (nie sama zbieżność) ale podejrzewam że masz uszkodzoną/zgiętą piastę
Miałem podobną sytuację i do wymiany poszła cała piasta i problemów później nie było.
> Najtaniej i najłątwiej będzie wymienić całą belkę
> belka RIO
Czemu nie...
> a swoja sprzedać
Ja bym wieszał na przydroznych gałęziach!
ok.gif Tez bym tak obstwial
Szkoda łożysk , zacznij od piasty.
> belka RIO
> a swoja sprzedać
no.gif Patrzac na to w ten sposob , moze kupic jeszcze gorsze gówno , niż ma (bo może ktoś przywalił dwa razy mocniej)
> dwa razy mocniej)
I tu właśnie jest ryzyko, ale większość części jest z demontażu całych aut i są ok.
> Zastanawiałem się właśnie czy ktoś się oburzy
Zdaje sobie sprawe z tego , ze wiekszosc czesci pochodzi z demontazu , ale na pewno sa tez na alegrogo sprzedawcy , ktorzy właśnie w ten sposób probuje odsprzedac swoje stare niesprawne graty.....
Kiedys gosc wystawil "Idealny" samoregulator do Punto II z abs-em , tylko tyle , ze nadawal sie on na smietnik. Na szczesacie po zwroceniu mu uwagi zakonczyl aukcje.
> Oburzyłem sie
I prawidłowo, tylko trzeba mieć świadomość w jakiej czasoprzestrzeni się znajdujemy i minimalizować sobie ryzyko jeśli jest taka możliwość zlosnik.gif
