Śnieg marcowy Wackowi niezdrowy - spam wątek
Panowie i Panie,
Wraz z dniem 14 stycznia, dzięki Waszym głosom, kącik CTT stał się kącikiem technicznym. Rzućcie więc okiem na zaktualizowany regulamin. Postanowiliśmy z Ironem otworzyć Wam jednak furtkę na dyskusje nie tyczące się spraw technicznych. W tym, podwieszonym przez nas wątku.
Piszemy więc o wszystkim i o niczym, prosimy jednak aby miało to jakiś sens ok.gif.
Do dzieła więc 20.GIFwaytogo.gif.
ehhh wczoraj już w krótkim rękawie kręciłem sie wokół mućki z planem wrzucenia alu z letnim paputkiem a dziś zaś mgła i kiepska pogoda. Długoterminowa też pokazuje temperatury w okolicach 0 w najbliższych dniach, więc trzeba dalej czekać:(
dla wstępnego rozluźnienia atmosfery wklejam pewien element który każdy prawdziwy tuner powinien zakupić do swojej Mućki biglaugh.gif
tuning
Nooo, ja dzisiaj w krótkim rękawie odkurzyłem sobie wnętrze - 14C robi robotę waytogo.gif.
> tuning
No prosze te to już naprawdę nieźle imitują oryginał... a ja sie dziwiłem dlaczego tyle na kąciku Bravo zmieniło Hamulce
> Nooo, ja dzisiaj w krótkim rękawie odkurzyłem sobie wnętrze - 14C robi robotę .
Ja w weekend wezme i cale alumy wymyje od wewnatrza po zimie, w Belgii +14*C zlosnik.gif
Eeee, to już zrobiłem z miesiąc temu zlosnik.gif.
> Eeee, to już zrobiłem z miesiąc temu .
No ja musze odkrecic kazdego aluma i umyc zlosnik.gifzlosnik.gifa w Kwietniu jak bede w PL, to kupic wosk i wymyc do porządku.Ile jest od Ciebie do Belgii?? zlosnik.gifzlosnik.gif
W sobotę robiłem porządki w garażu i alumy zakupione od kolegi koxgp (czekają na przyszłą zimę) takie ładne czyste a moje letnie alumy brudasy, jak tylko zrobi się u nas cieplej zaraz będę je mył wink.gif
> No ja musze odkrecic kazdego aluma i umyc a w Kwietniu jak bede w PL, to kupic wosk i wymyc do
Wujek gugiel mówi, że jakieś 1100km smile.gif.
Ja akurat miałem ułatwione zadanie, bo zakładałem letnie i ściągałem zimowe wówczas - zimówki myjką i płynem do felg pojechałem, potem pasta Simoniza i na strych smile.gif.
Było by bliżej, to spota mozna zorganizowac.To ile masz do PL??
cholerka, prawie poległem dzisiaj z wymianą tarcz.... zabrałem się za to dość późno, prawie wszystko się ładnie odkręciło, chcę odkręcić jarzmo a tu zonk..... cóż to za śruba.....oczywiście opel sobie wymyślił 'gwinty w lewo' - ktoś podawał wcześniej że ma być torx 20 - prawie dobrze - bo to torx E 20 - tu na wsi u rodziców dobrze że jest taki sklep czynny do dwudziestej, wpadłem tam o 19:55 i udało mi się kupić taki klucz. Odkręcić jarzmo to też nie lada wyzwanie - śruby wkręcane na jakiś klej chyba - długa rurka i jakoś poszło smile.gif Tarcza też nie chciała zejść za prosto - młotek i heja. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie - na razie tylko jedna strona bo już późno, rano zrobię drugą i zobaczy się jak to hamuje (komplet mikoda gt + ferodo premiere). ufff smile.gif
Przecież pisałem że nasadka torx zlosnik.gifo tutaj :-)
Wg. wujka gugla 2300km, ale nigdy nie próbowałem tego przejechać - łatwiej i szybciej samolotem smile.gif.
Nie zapomnij podeptać po pedale jak poskładasz, bo byli tacy co zapomnieli grinser006.gif i wyrwali drzwi od garażu.
Na pewno przez pierwsze 100-200 km będziesz zawiedziony, zanim układ się nie ,,poukłada'' hamulce będą słabsze niż były , na to też weź poprawkę waytogo.gif Miałem taki zestaw w Multipli, hamowało dobrze choć głośniej niż na zwykłych tarczach (Mikoda Gt to te nawiercane tarcze o ile pamiętam ?)
> pamiętam ?)
> Przecież pisałem że nasadka torx o tutaj :-)
> Nie zapomnij podeptać po pedale jak poskładasz, bo byli tacy co zapomnieli i wyrwali drzwi od
> garażu.
> będą słabsze niż były , na to też weź poprawkę Miałem taki zestaw w Multipli, hamowało
> pamiętam ?)
podeptałem podeptałem, jest OK
chociaż poległem z czujnikiem zużycia - nadal mi świeci 'check brake pads' frown.gif kabelki nie urwane wszystko wg mnie OK i świeci nadal frown.gif wyjałem go z klocka i też nadal świeci - znaczyłoby to że gdzieś któryś kabel zwiera ? nie mam już siły robić tego znowu i chyba będę tak jeździł...
A czy będą jakieś fotki jak zestaw na autku wygląda?
Ja mialem tak ze mi sie sam czujnik przetarl i powodowal zwarcie i swiecilo sie caly czas, kupilem nowy czujnik i spokoj wink.gif
Wręcz przeciwnie - kontrolka świeci się gdy kabelki się przerwą ... czujnik można olać bo lepiej sprawdzać organoleptycznie stan klocków - zewrzeć kabelki ze sobą
aha, czyli obciąć końcówkę i zewrzeć kable i będzie OK ?
będą smile.gif miałem jeszcze pomalować zaciski na czarno, ale nie chciało mi się - może jak będę zmieniać na letnie to wtedy coś zrobię.
Całkiem ładnie to wygląda, a jak pomalujesz zaciski to już duży wypas smile.gif
Dziś zauważyłem przygasanie świateł na postoju przy skręcie kierownicą w prawo bądź w lewo frown.gif . Może tak ma być - nie wiem.
Na dodatek jak rano uruchomię silnik delikatne piszczenie prawdopodobnie pasek, jak pochodzi 5min. to pisk zaczyna zanikać frown.gif
Idę się napić, co by się nie zamartwiać ponad tydzień od zakupu.
Za słabo napięty pasek alternatora albo już akumulator pada.
Hmm, alternator wymieniany 9tyś km temu wiec pewnie kwestia regulacji, może przy montażu alternatora pasek słabo napięty ale przecież jest napinacz.
> Dziś zauważyłem przygasanie świateł na postoju przy skręcie kierownicą w prawo bądź w lewo . Może
To normalne zjawisko, Croma ma wspomaganie elektro-hydrauliczne, co oznacza, że przekładnia ma klasyczne wspomaganie hudrauliczne, jednak pompę napędza silnik elektryczny. Przy energicznym obracaniu kierownicą na biegu jałowym układ elektryczny jest obciążany sporą mocą i przygasanie jest naturalne, w szczególności po porannym odpaleniu. Nie dotyczy to aut z reflektorami ksenonowymi - przetwornice stabilizują napięcie.
Jedna kapsuła czujnika parkowania padła. Jak się okazało czujnik dokładany, na szczęście udało mi się dobrać średnicę kapsuły. Teraz zostaje polakierować w kolorze nadwozia frown.gif
Wycofując z pod domu zauważyłem na płytce mokrą plamę przy tylnym lewym kole, klękam a tu kropla oleju na końcu amortyzatora frown.gif
Nasila się huczenie od tyłu, tłumaczę sobie oponami, nowe letnie czekają na założenie a huczenie coraz mocniejsze frown.gif
Dziś korzystająć z ładnej pogody założyłem halogeny, pozostała aktywacja w body.
chciałem Alu dziś założyć, ale stalu tak się zapiekło na pieście że nie umiałem jej zbić.
Zaraz lepiej przod wyglada z tymi halogenami.To rozumiem ze w kwietniu aktywujemy??Ta tasme do kierownicy multimedialnej kupiles juz??
nie wiem właśnie czy sama taśma styknie czy przełącznik zespolony też musze mieć. Bravoemotion pisał mi keidyś że przełącznik z taśmą musi być. Jak uruchomie epera to będe porównywał
> 2 tygodnie temu sie wzial przepalil w Crowie xenon
Dzisiaj zaliczyłem pierwszą "trase" czyli wyjazd poza śląsk. Radzionków>Zabrze>Zakopane (A4)> Zabrze> Radzionków 4 dosyć postawne osoby na pokładzie, bez litosne traktowanie na A4 i spalanie z kompa 6,1 z tankowania 6,4 wink.gif. Po drodze spotkane 4 Mućki, z tego z jednym panem chwile sie poobserwowaliśmy i pomrugalismy na siebie na A4 wink.gif
> każdego szkoda
> spalanie z kompa 6,1 z tankowania 6,4 . Po drodze spotkane 4 Mućki, z tego z jednym panem
No to tyle co ja na calej trasie Katowice-Belgia, zaladowany po sam dach wink.gif
Moja Crowa wczoraj po 3 tygodniach wróciła od doktora z Bielska smile.gif. Z ciekawostek to przy przebiegu 16500 km drugi raz wymienili koło dwumasowe. Do tego miałem podobne objawy co kolega PEPCIO z tym, że bez bączka i dzisiaj póki co odpaliła (a mamy chłodno) i obroty nie skakały. Wymienili jeszcze olej i linki (cięgna) skrzyni biegów plus jakieś czujniki i przeprogramowanie. Jak na rok jazdy i ten przebieg to już trochę przeszła i zobaczymy co dalej. Całe szczęście, że jeszcze 2 lata gwarancji.
Gdyby to byl nowy model i mial choroby wieku dziecięcego to mozna oko przymknac, ale to juz bylo klepane jakis czas.A gdzie foto z ramkami na aucie ja sie pytam zlosnik.gifzlosnik.gif
Ramki dzisiaj założone smile.gif, jutro zrobię fotki bo dzisiaj już mi się nie chciało.
> Zgodnie z obietnicą zamieszczam fotki z założonymi ramkami
A gdzie taka dziurawa droga?
Niestety u mnie pod domem. Wymieniają kanalizację i rury wodne, pocieszające jest to, że jak skończą to nowy asfalt na całej ulicy wyleją. A póki co jedziesz i zastanawiasz się, którędy będzie mniej bolało.
> Ale Croma widze umyta
Cóż to nie moja zasługa tylko doktora z bielska wink.gif. Jak wydają samochód to go najpierw myją, a od czwartku nie zdążyła się jeszcze zbytnio pobrudzić.
> Cóż to nie moja zasługa tylko doktora z bielska . Jak wydają samochód to go najpierw myją, a od
Ale doktor juz ja wyleczyl??
Tak, wyleczył. Crowa jakoś taka żwawsza się zrobiła i lepiej ciągnie zlosnik.gif
Dzis Croma dostala dwa nowe żarniki xenonowe, i powiem szczerze ze przed autem stala sie jasnosc, widac ze stary żarnik swoje mial za soba.
> Opti dzieki za pomoc
Wiem o czym mówisz, jak się przesiadłem na Cromę z xenonami to nagle stała się jasność na drodze i życzę Ci by jasność była zawsze z tobą wink.gif.
> życzę Ci by jasność była zawsze z tobą .
A dokladnie na bixenon, no ja jezdzilem prawie 3 tygodnie bez jednego xenona, ale teraz sa juz 2 nowe zarniki i jest super yay.gif
Masz rację Cromy mają bixenony, ale i tak ładnie dają.
