Azasello Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Jakie może mieć konsekwencje jazda na dłuższą metę z takim łożyskiem (z tyłu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Jakie może mieć konsekwencje jazda na dłuższą metę z takim łożyskiem (z tyłu) co to znaczy na dłuższą metę? jak mocno wyje? czy koło obraca się płynnie czy już nierównomiernie jak nim ręką pokręcisz? jak nie ma innych objawów poza głośniejszym szumem, to można jeszcze jeździć. gorzej, jak koło się już mocno grzeje, tobym nie ryzykował zatarcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 11 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > co to znaczy na dłuższą metę? > jak mocno wyje? > czy koło obraca się płynnie czy już nierównomiernie jak nim ręką pokręcisz? > jak nie ma innych objawów poza głośniejszym szumem, to można jeszcze jeździć. > gorzej, jak koło się już mocno grzeje, tobym nie ryzykował zatarcia. Bić podczas jazdy nie czuje, więc chyba obraca się chyba gładko. Jeszcze jedno pytanie czy przy wymianie łożyska konieczna jest wymiana czujnika ABS? Bo chyba chcą mnie orżnąć, no chyba, że się mylę i jest taka konieczność, ale jakoś mi się nie wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 od żadne po ścięcie opony, zależy od konstrukcji auta i stopnia zajechania łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy11 Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Jakie może mieć konsekwencje jazda na dłuższą metę z takim łożyskiem (z tyłu) Uszkodzenie piasty oraz czopu piasty. W skrajnym wypadku nawet pożar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Bić podczas jazdy nie czuje, więc chyba obraca się chyba gładko. Jeszcze jedno pytanie czy przy > wymianie łożyska konieczna jest wymiana czujnika ABS? Bo chyba chcą mnie orżnąć, no chyba, że > się mylę i jest taka konieczność, ale jakoś mi się nie wydaje. j/w zależy od auta, w jednych łożyska są demontowalne w innych do wymiany idzie cała piasta z pierścieniem ABSu Najlepiej zobacz w katalogu IC czy są całe piasty z pierścieniami czy zestawy naprawcze, tj same łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy11 Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Bić podczas jazdy nie czuje, więc chyba obraca się chyba gładko. Jeszcze jedno pytanie czy przy > wymianie łożyska konieczna jest wymiana czujnika ABS? Bo chyba chcą mnie orżnąć, no chyba, że > się mylę i jest taka konieczność, ale jakoś mi się nie wydaje. Wszystko zależy jakie auto. W toyotach np jest to element zintegrowany z łożyskiem i kosztuje niemało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 11 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > j/w zależy od auta, w jednych łożyska są demontowalne w innych do wymiany idzie cała piasta z > pierścieniem ABSu > Najlepiej zobacz w katalogu IC czy są całe piasty z pierścieniami czy zestawy naprawcze, tj same > łożyska ok. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Jakie może mieć konsekwencje jazda na dłuższą metę z takim łożyskiem (z tyłu) Kupe śmiechu. PZDR VEN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szlachcic Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Jakie może mieć konsekwencje jazda na dłuższą metę z takim łożyskiem (z tyłu) Jak nie ma luzow zadne. Az do zatarcia lozyska. Wtedy w najgorszym wypadku odpadniecie kola i walisz w drzewo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 11 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Jak nie ma luzow zadne. Az do zatarcia lozyska. Wtedy w najgorszym wypadku odpadniecie kola i > walisz w drzewo. Tylko tyle to spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 11 Marca 2012 Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 > Jak nie ma luzow zadne. nie prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prebek Napisano 12 Marca 2012 Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 > Jakie może mieć konsekwencje jazda na dłuższą metę z takim łożyskiem (z tyłu) przejechałem 30000 km od lekkiego szumu po całkiem nieznośny hałas. radio o ziarko głośniej i jedziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Josyp Napisano 12 Marca 2012 Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 > przejechałem 30000 km od lekkiego szumu po całkiem nieznośny hałas. > radio o ziarko głośniej i jedziesz. mi za to od standardowego huczenia do utraty hamulcow i odpadniecia kola zajelo tylko 100km (z tym, ze cos z tym lozyskiem bylo kombinowane, chyba bylo zalozone nieco inne, srednio pasujace - jakas totalna rzezba w g*) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaku_b Napisano 12 Marca 2012 Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 > Jak nie ma luzow zadne. Az do zatarcia lozyska. Wtedy w najgorszym wypadku odpadniecie kola i > walisz w drzewo. Mi po jakimś tysiącu km wycia, łożysko zaczęło chrobotać, a po następnych kilku kilometrach koło zaczęło szarpać samochodem. Majty mi się napełniły i już tylko zacząłem szukać miejsca do zaparkowania. Łożysko było w tak złym stanie, że do warsztatu zjechałem na lawecie. Nie miałem odwagi przejechać już nawet metra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > Uszkodzenie piasty oraz czopu piasty. W skrajnym wypadku nawet pożar. Jakiej firmy kupić łożysko kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 18 Marca 2012 Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > Jakiej firmy kupić łożysko kupić? FAG, INA, SKF, NSK (PPL), SNR, FŁT Wszelkie CX, Optimale i inne chińczyki omijaj szerokim łukiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 18 Marca 2012 Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 > Kupe śmiechu. > PZDR VEN Jeździłem z tym ponad rok, zanim doszedłem skąd ten śmiech się dobywał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
