śruby do alu kula czy stożek ?
czy jest jakiś podział ze stożki idą do felg stalowych a kule do alu ?\
mam fele dezenta do clio i patrząc na gniazda bardziej bym tam wsadził śrubę ze stożkiem niż z kulą
mam wiec obiekcje
przymierzałem śrubę standardową ze stożkiem i siedzi wg mnie OK
jak to sprawdzić na 100% ?
no przecież jest tak
stożek do alu
kula do stali
> stożek do alu
> kula do stali
to zalezy od producenta felg jakie zastosowal loze pod srube
Do alu zawsze stożek, do stalowych może być i kula i stożek. Popatrz na gniazdo w feldze -widać doskonale jaki ma mieć kształt łeb śruby.
właśnie nie zawsze
w mazdowskich mam alu z gniazdem kuli a w tych do clio wydaje mi się że stożek
to mnie zbiło bo zawsze myślałem ze to jest przypisane na stałe! a tu widzę że każdy inaczej robi
właściciele audi nie mają takiego problemu:) bo śruby do stalówek pasują do alumów logowanych znakiem VAGA.... i są kuliste....
jeśli już montuje się alumy np z innego modelu to trzeba rozeznać temat czy są faktycznie na stożek czy kulistą budowę śruby...
czyli stereotyp - stożek alu kula stal umiera!
czesto fabryczne alusy maja sruby/nakretki identyczne jak do stalowek czyli kuliste
aftermarketowe alusy maja z reguly stozek.
Felgi z gniazdem stożkowym można przykręcić śrubami kulistymi (od biedy, jak ktoś miał by ochotę polemizować grinser006.gif), odwrotnie, czyli stalówki z gniazdami kulistymi stożkami nie powinno się. Celowo nie napisałem, że się nie da, bo zaraz ktoś z c....m..i grinser006.gif napisze, że "nie ma rzeczy niemożliwych" zlosnik.giffacepalm%5B1%5D.gif.
Zasadniczo bzdura.
Najczęściej stożek, czasem kula, a czasem jeszcze co innego.
Z tego co się orientuję, Renuary zawsze stożek - do stali i do alu.
> Felgi z gniazdem stożkowym można przykręcić śrubami kulistymi (od biedy (...)
Jakieś uzasadnienie?
Bo po mojemu to nie powinno się ani tu ani tu kombinować
A zwłaszcza właśnie z alumami
bzdura, skończ już z tymi swoimi "mądrościami"
> polemizować ), odwrotnie, czyli stalówki z gniazdami kulistymi stożkami nie powinno się.
> Celowo nie napisałem, że się nie da, bo zaraz ktoś z c....m..i napisze, że "nie ma rzeczy
> niemożliwych" .
mozna - nie mozna ... nie o to chodzi! Uzycie niewlasciwych srub/nakretek powoduje ze owe sie luzuja i to w dosc szybkim tempie. Kiedys po kupnie alusow zanim nie zorientowalem sie o co chodzi dokrecalem kola raz na 3 dni shocked.gif nawet naprawde mocne dokrecenie nie wystarczalo.
A te śruby to do wozów drabiniastych produkują?
nie, do peżotów :D
