Alfa 159 - trudne pytania
Od wczoraj posiadam.
Na pierwszy rzut mam pytanie dotyczące tempomatu. Jak to cholerstwo się obsługuje? zlosnik.gif
Gała jest schowana za kierownicą, dla kogoś nieoznajomego z tą kosmiczną technologią, temat nie do ogarnięcia podczas jazdy zlosnik.gif
No i jedno pytanie dotyczące świateł ksenonowych.
Zauważyłem, że prawy reflektor świeci zbyt wysoko. Jechałem przed tym autem w Punto i ewidentnie razi. Nie jak jakiś pseudo zenon, ale jak źle ustawiony reflektor.
Sprawdzałem na postoju jak się zachowują światła po włączeniu. Było widać na aucie parkującym przede mną, że światełka po obu stronach chodzą sobie przez sekundę góra/dół aby złapać sobie poziom. Wnioskuję że silniczek nie jest uwalony. Skąd on zatem wie, że ma właściwy poziom? Da się to jakoś regulować?
Co do tempomatu - najpierw trzeba przekrecic na on - wtedy na desce powinna pojawic sie kontrolka zielona. Potem rozpedzasz sie do danej predkosci i wajcha w góre - załącza sie tempomat. Potem wajchą reguluje sie predkosc zlosnik.gif Mam nadzieje, że jasno opisalem.
Ksenony mam chińskie to nie pomoge w tym temacie hehe.gif Ale zazwyczaj wysokość świecenia reguluje czujnik na wahaczu przednim - może on jest źle ustawiony.
> wajchą reguluje sie predkosc Mam nadzieje, że jasno opisalem.
Zapaliłem tą lampkę, osiągnąłem prędkość jaką chciałem i wciskałem jakiś guzik na tej dźwigni, ale nic to nie dawało zlosnik.gif
> Ksenony mam chińskie to nie pomoge w tym temacie Ale zazwyczaj wysokość świecenia reguluje
> Kuźwa. Nie wpadłem na pomysł aby tą wajchą poruszać
nie całą wajchą- w głębi masz tak przełącznik on off- coś na wzór włączania świateł.
> nic to nie dawało
włączasz ten mały przełącznik na on, zapala się lampka dajesz w Twoim przypadku wajchę w górę i jedziee.
w dół zmniejszasz zadaną prędkość.
Każde hamowanie lub zmiana biegu wyłącza zadaną prędkość, którą możesz odzyskać klikając na przycisk "res"
jego rolą jest przywrócenie ustalonej wcześniej prędkości
czy xenon czy normalna lampa- każde się ustawia- kwestia pewnie potem skalibrowania silniczków hmm.gif
co do xeno zagladnij na techniczny nb i tam masz opis jak dziala xeno, zasada ta sama, jesli chodzi o regulacje to bedzie reczna na lampie
> Nie udawaj twardziela i weź se ściągnij instrukcję obsługi
Nie lubisz po latach użytkowania samochodu odkryć jakiegoś fajnego wyposażenia? hehe.gif
> ksenony normalnie regulujesz jak każdą inną lampę
A może wiesz która śruba za co odpowiada? Znaczy którą kręcić na boki, a którą góra/dół wink.gif
a nie prościej podjechać do ASO lub SKP aby ustawili odpowiednio?
Musiałbym wsiadać i gdzieś jechać. A po Warszawie jazda to coś czego na pewno nie nazwałbym przyjemnością. Pokręcenie jakąś śrubką ze 2x zajmie może z 10 sekund ok.gif
To nie jest coś co przekracza moje umiejętności, nawet zakładając że mam dwie lewe ręce (a mam zlosnik.gif).
> No chyba nie prościej
> To nie jest coś co przekracza moje umiejętności, nawet zakładając że mam dwie lewe ręce (a mam ).
> W Punto ustawiałem kiedyś i zajmuje to właśnie z 10 sekund
Wiesz nie mówię o umiejętnościach ale wątpię abyś miał urządzenie do pomiaru i ustawiania świateł?
> zdrówka i 159'ki
na razie wracam do korzeni i przesiadam się ponownie na 147
ale cały czas chodzi po głowie 159
I potem sie dziwic ze polowa aut jezdzac po drogach ma zle ustawione swiatla facepalm%5B1%5D.gif
Swiatla mozesz ustawic chociazby w Feu Vert w Reducie.
O tempomacie masz już wyczerpująco.
O ksenonach potwierdzam co wcześniej koledzy napisali - musisz podjechać na SKP i poprosić o wyregulowanie ręczne. W 159 są do tego normalne pokrętła.
Moja 159 co któryś wyjazd z ASO ma rozregulowaną wysokość świecenia i muszę prosić o korektę.
Panie kolego to ja zapytam jak pierwsze wrażenia?
Faktycznie 159 jest strasznie mała w środku? W 156 brakuje mi schowków, np. czegoś w podłokietniku, jak to wygląda w 9?
Co ogólnie drażni, co denerwuje?
Gratulacje z posiadania Alfy wink.gif Napisz jeszcze jaki silnik masz
> jak to wygląda w 9?
Napiszę coś więcej za tydzień, bo na tą chwilę mam wrażeń niewiele, a te co mam są dosyć zaskakujące wink.gif
Tak, jest mała w środku.
> Zapisał się do alfaholików?
Już chyba ze 2 lata temu, bo ja tyle lat auta szukałem i nie mogłem się zdecydować co właściwie chcę wink.gif
> Gratulacje z posiadania Alfy Napisz jeszcze jaki silnik masz
2.4 200KM
> zaskakujące
Nie zapomnij coś napisać bo równo za tydzień będę się przypominał uzbroj_zlo.gif
Kiedyś oglądałem policyjną 159. Dwóch pasażerów z przodu o wzroście lekko ponad 190 i z tyłu nikt więcej się nie mieści icon_rolleyes.gif
> chcę
> 2.4 200KM
Za kilka miesięcy zapytam o średnie spalanie i ewentualne usterki zlosnik.gif
Czuć te 200 KM czy raczej średnio?
> jak to wygląda w 9?
> Jest bardzo mała. W podłokietniku masz schowek i to wszystko
> jak to wygląda w 9?
W podłokietniku są nawet 3 schowki, ale przydadzą się może na klucze, tik-taki czy inne dropsy, ze cztery CD.
Nawet kieszenie w drzwiach pomieszczą conajwyżej husteczki higieniczne i jakieś papiery (o schowku po stronie pasażera też nie warto wspominać).
I to są chyba najbardziej rozczarowujące rzeczy w 159.
> Czy to jedyny minus tego auta?
Użytkuje 159 do roku czasu. Przebieg 25 kkm. Najwieksza wada oprocz braku schowków czy uchwytu na kawe to bardzo słabo wyprofilowane fotele (oprocz wersji TI). Zawieszenie pozwala na bardzo dużo w zakrętach ale co z tego jak trzeba sie trzymać kierownicy.
Pozatym jakies denerwujące pierdółki - zawieszenie w zime skrzypi przy przejezdzaniu przez progi zwalniajace, obluzowala sie gałka zmiany biegów, jedna szyba opuszcza sie duzo wolniej niz pozostałe, czasami nie rozpoznaje klucza grinser006.gif
Podczas jazdy bardzo odczuwa się masę tego kloca?
Panowie, z perspektywy czasu mając do wyboru Alfę i drugie auto tej samej klasy, być może tańsze, być może młodsze, większe w środku, oszczędniejsze przy takiej samej dynamice, co wybieracie?
Jeszcze nie dzisiaj, ale może kiedyś stanę przed dylematem...konkretnie 159 (1.9/2/4 mJTD) vs. Laguna III (najchętniej 2.0 dCi). Już się obawiam tych nieprzespanych nocy związanych z wyborem zlosnik.gif
> usunięcie usterki trwa poniżej 30 sekund
Dokładnie tak, ale wkurza takie coś w nowym aucie.
Masy nie czuć, w porównaniu z wcześniej używaną Vectrą C prowadzi się bardzo lekko.
> wyborem
Laguna jest większa w środku i na tym zalety się kończą. Prowadzenie nieporównywalne hehe.gif , hamulce - nie ta liga.
Co do dynamiki to też nie ma sie do czego przyczepić - ja mam 1.9 16v jtd po czipie u Cinka - spalanie miasto ok 8, trasa 6,5 - ale jadąc w stylu emeryta da się zejść do 5l na trasie.
Czuć przy wyższych prędkościach. Masz gaz do dechy, wskazówka już jest przy 180km/h i dalej idzie do góry bardzo szybko ok.gif
Przy normalnym prowadzeniu jakiegoś super efektu nie ma. Pewnie zależy do czego się porównuje. Ja porównuję do Punto HGT.
Nie. Prowadzi się bardzo dobrze.
powinienes napisac - prowadzi sie dobrze jak na swoją masę. bo w kazdej chwili czuc, że to cholernie ciężki kloc. lekkości i zwinności 156 to ona zupełnie nie ma.
Czy do diesla zalewa się taki sam olej jak do benzyniaka?
Mam 3 butelki 4 litrowe oleju Shell, o ile pamiętam jest to 0w40 albo 5w40.
Pomyślałem że warto zmienić olej. Ten od Punto podejdzie? Czy jakiś specjalny do diesla potrzebny?
A któryś z konkurentów jest lżejszy?
nie wiem, nie kręci mnie porównywanie tabelek. natomiast BMW 3 jest zdecydowanie zwinniejsze i sprawia wrażenie lżejszego. Ba, nawet Accord takie wrażenie sprawia.
zależy o której 3 mówisz
Moim zdaniem 159 skręca podobnie jak accord. Chociaż z drugiej strony jeździłem 159 na 19" Pirelli a accord miał seryjne 17 o ile dobrze pamiętam.
e90. ale to nie ma żadnego znaczenia.
159 skręca zasadniczo bardzo dobrze, w końcu to AR. Mówiłem jednak o tym, że czuć masę tego auta w każdej minucie za kółkiem tego samochodu.
> Nie bić
> Mam tyle tego oleju, bo Punto w nim gustuje
Zobacz czy ma normę C3 do diesla, jak ma, to możesz lać.
jak nie ma, to lepiej nie. DPF może się za to obrazić.
znaczenie ma ogromne, bo E90 w wersjach niższych jest mało zwinne i żadna radość z jazdy, dopiero przy lepszych silnikach, ew Xdrive to można się bawić, chociaż i tak E90 jest jak muł w porównaniu z F30 zwłaszcza z 328 zlosnik.gif
Ja mogę tylko napisać, że nie czuć aby auto pruło przodem. Zwróciłem na to uwagę, bo w moim jest ciężki silnik-kloc nad przednią osią wink.gif
> Laguna jest większa w środku i na tym zalety się kończą. Prowadzenie nieporównywalne , hamulce -
> nie ta liga.
Jakie moc/moment wyszły po chipie? Ile realnie ma teraz do 100?
> nic to nie dawało
> Dzięki
> Czujnik. Hmm, to już gorzej
Guzik działa jak na włączonym tempomacie przyhamujesz, wciskając ten ,,guzik'' samochód rozpędzi się do poprzednio zadanej prędkości bez konieczności ponownego ,,wajchowania'' smile.gif
Pewnie średnio bo jak znam życie część przez uwalony EGR i klapy w ssącym poumierało, ale da się to naprawić i zobaczyć z przdu z 230-240 Km i jakieś 500 Nm smile.gif
Fajnie że przy dodaniu gazu w celu wyprzedzenia i zakończeniu przyśpieszania, tempomat powróci do poprzedniej prędkości bez żadnych dodatkowych czynności ze strony kierowcy ok.gif
Faktycznie, nie ma tej normy i jest napisane na etykiecie, że nie jest dla diesli z DPF wink.gifok.gif
Ja wiem że to diesel, ale co trzeba zrobić żeby to trzymało 90 stopni? zlosnik.gif
Jadę w trybie emeryta na trasie, to wskazówka nawet się do 90 stopni nie zbliża. W mieście jest 90 stopni i trzyma.
W benzynie obstawiałbym termostat, ale może tutaj tak ma być?
> Pomocy
Też termostat zlosnik.gif tylko niestety nie taki za 80zł...
