Cieknący olej
Mechanik zauwazył przy okazji, że cieknie mi lekko olej na połaczeniu silnika ze skrzynią. Oleju ubywa mało - aktualnie na bagnecie jest połowa miedzy maz a min. Auto ma 4 lata i przejechane niecałe 97 kkm. I co z tym fantem zrobić?
Wymienić uszczelniacz na wale. (Jeśli to, to).
Jeżeli z uszczelniacza i nie leje się litrami to zostawiać do wymiany sprzęgła, jak z michy to można dłubać wcześniej
no własnie - mam propozycje wymiany sprzęgła, bo moze się okazac za kilka - kilkanaście kkm i tak bedzie do wymiany i znowu trzeba bedzie rozbierać silnik, a to robota na cały dzień i odpowiednio kosztuje
Sprzęgło dobrej firmy to trochę ponad 5 stówek
No to zrób to przy okazji wymiany sprzęgła bo to jedna robota wtedy jest ok.gif
Jak nie leci szklankami, to czekać do wymiany sprzęgła. Dużo Ci ubywa? Musisz dolewać?
w zeszłym roku był wymieniany, teraz jak pisałem poziom jest do połowy miarki
Auto kupione jak miało 2 lata i 66 kkm - poleasingowe z firmy. Wygląda na to, że używał go jakiś manager czy inny pracownik biurowy, a nie zaden handlowiec
To spokojnie możesz o tym zapomnieć.
Masz plamy oleju pod autem?
Czy tylko obudowa jest zapackana?
nie
trochę
> nie
> trochę
Ale w zeszłym roku to może być styczeń lub listopad. Chodzi o to, czy wystarczy Ci oleju pomiędzy wymianami (jeśli wymieniasz co rok).
wymieniany był na pocz. czerwca przy stanie 85 kkm
ale przeca napisał, że nie zostawia plam tylko ma trochę zapaćkaną obudowę. nie bierzesz pod uwagę "brania" oleju przez silnik?
Mantoon olej temat i zaczekaj aż padnie sprzęgło - wtedy wymienisz uszczelniacz niejako w zestawie.
A skąd propozycja wymiany sprzęgła po 97 kkm? coś nie tak?
nic się nie dzieje, sprzegło działa prawidłowo i wymaga lekkiego nacisku na pedał, po prostu mówili że "być może" padnie i trzeba bedzie znowu rozbierac silnik
no to jak już padnie to wtedy zrób sprzęgło i uszczelniacz. A teraz popuść ciśnienie i zajmij się czymś pożytecznym ok.gif
> czymś pożytecznym
